  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
268 Beiträge 40 Kommentatoren 99.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P perry
    Nachtrag: Prima wäre auch, wenn es ein "info - Datum - blockly" geben würde, worin das aktuelle Änderungsdatum enthalten wäre, was sich immer dann verändert, wenn das blockly NEU abgespeichert wird ... Danke
    cu perry
    C
    C
    claus1993
    #261
    Mein Wunsch wäre ein XML Konverter wo ich die einzelnen Elemente abfragen und ausgeben kann.
    Habe diverse XML Abfragen und komme mit Java und xml2js einfach nicht weiter. Von daher wäre ich für einen XML Konverter dankbar :-)
    • thewhoboxT thewhobox
      @iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
      D
      D
      dos1973
      #262
      @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      kann ich auch nur das erhalten? also nur die oberste ebene
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        P
        P
        perry
        #263
        @dos1973
        Moin dos1973 ... ich vermute du bist im falschen thread ... glaube kaum, das dir hier geholfen werden kann 🤔
        • P perry
          @dos1973
          D
          D
          dos1973
          #264
          @perry
          Der Thread heisst doch „Wunschliste“ ;-)
          • D dos1973
            @perry
            P
            P
            perry
            #265
            @dos1973 ok ... 😇 ... hast Recht ... 😁
            • P perry
              D
              D
              dos1973
              #266
              @perry ich verstehe zwar nicht warum ich falsch bin, aber mein Wunsch wäre eben diese ausgabe auf oberster ebene
              • dslraserD dslraser
                @s-bormann sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                @dslraser Bei mir kann ich die ms nur fest einstellen und nicht als Variable "einklicken"
                Hier mal ein Beispiel wo ich das mit Lampen probiert habe (war nur ein Test für meine Bewässerung)
                Die ms muß dann so heißen wie die Variable, also so geschrieben werden.
                madjack84M
                madjack84M
                madjack84
                #267
                @dslraser genau das gleiche habe ich auch grade festgestellt : D ist aber ne super nützliche Funktion. Hab direkt den Methodennamen eingetragen zB. calc_time() (Klammern nicht vergessen)
                @thewhobox : Hast du das Feature mit der einstellbaren Skalierung für Variablen evtl. mit aufgenommen? Hab grade auf 4.8.4 aktualisiert und das nimmt das timeout weiterhin nur ms. Oder gibt es sogar Gründe warum die Skalierung durch das Blockly hier nicht funktioniert?
                grüße
                nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                • H
                  H
                  h07d0q
                  #268
                  Lebt dieses Thema noch?
                  Ich bin aktuell auf das gleiche Problem gestoßen, dass ich aus einer Liste einen bekannten Wert löschen wollte und so einen Block nicht gefunden habe. Man könnte natürlich eine Schleife drüber laufen lassen und falls der Wert dem gesuchten Wert entspricht, die betroffene Stelle aus der Liste entfernen.
                  Die Javascript Lösung sieht so aus:
                  var arr = ['three', 'seven', 'eleven'];
                  var filteredArray = arr.filter(e => e !== 'seven')
                  Letztendlich wird auch hier wie ich verstehe das Array durchlaufen und ein neues ohne den gesuchten Wert erzeugt, es sei aber wohl schneller als mit der slice Funktion von Javascript.
                  Man könnte das in einen Javascript Block mit Ergebnis packen, oder aber man führt einen neuen Block ein?
                  in der Funktion steckt:
                  liste.filter(e => e !== filter);
                  Wenn man die ursprüngliche Liste nicht verlieren möchte, muss man das Ganze so machen:
                  var f = liste.filter(e => e !== filter);
                  return f;
                  83.8k
                  1.4m
