  4. [gelöst] Daikin Adapter sporadisch ECONNRESET
daikinadapterfehlerlog
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    DerGraf123
    in letzter Zeit beobachte ich im Log folgende Fehlermeldungen:
    daikin.0	2019-03-10 14:36:37.007	error	Error updating data: Error: Error while communicating with Daikin device: ECONNRESET
    Die Meldung kommt alle 1-3 Stunden. WLAN Verbindung ist gut. Die Abfrage der Daikin Daten erfolgt alle 60s. Die Medungen scheinen mit der Februar Aktualisierung auf 1.0.3 angefangen zu haben. Im Changelog steht auch was von "communication errors optimized".
    Interessanter Weise bekomme ich keinen Fehler zur Instanz "daikin.1" (habe 2 Daikin Geräte mit Controller).
    Hat jemand hilfreiche Tipps?
    • apollon77A apollon77
      Ich hab bei mir lokal nochmal das timeout erhöht. Mal schauen wie es sich über nacht verhält.
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      @apollon77 sagte in Daikin Adapter sporadisch ECONNRESET:
      Hallo Ingo, ich habe mit der 1.0.5 de facto keine Probleme mehr.
      Herzlichen Dank für deine Arbeit!
      LG aus Wien, mxa
      P.S.: Der 1. Eintrag stammt nicht von mir, daher kann ich ihn auch nicht auf gelöst setzen.
        DerGraf123
        Korrektur: Auch die Instanz "daikin.1" meldete heute Fehler.
        • RoE19xxR Offline
          RoE19xxR Offline
          RoE19xx
          Guten Morgen,
          Die Meldung kann ich so bestätigen. Tritt bei mir bei allen vier Daikin Instanzen auf.
          Ich habe dazwischen aber immer Sensorwert Aktualisierungen (auch bei allen vier Instanzen).
          z.B.
          daikin.1 Set State sensorInfo.indoorTemperature: "20"
          daikin.1 1 Values updated
          Somit würde ich mal vorsichtig behaupten das die Kommunikation grundsätzlich funktioniert.
          Bin jetzt beim Daikin Adapter wieder auf v1.0.2 zurück und werde mal schauen ob die Meldung weiterhin auftritt.
          Roland
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • RoE19xxR RoE19xx
            Guten Morgen,
            z.B.
            Roland
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @RoE19xx
            Muss leider auch bestätigen, die Meldungen kommen jetzt immer häufiger. Kann aber leider kein Muster erkennen. Wenn sie einmal kommt, dann bleibt sie auch hartnäckig.
            @RoE19xx sagte in Daikin Adapter sporadisch ECONNRESET:
            Und, wie sind denn deine Erkenntnisse?
            LG, mxa
            • metaxaM metaxa
              @RoE19xx
              LG, mxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @Apollon77
              Better try 1.0.5 ... I have no errors since 1h :-) Please reopen if still problematic
              Danke Ingo, 1.0.5 installiert, ich beobachte mal.
              LG, mxa
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                ich hatte in 1h nur einen ECONNRESET Fall ... weiter beobachten
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    LG aus Wien, mxa
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Ich immer noch sporadisch, aber weniger :-)
