  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #81
    Wenn ich die Phoscon App öffne, kommt für ein paar Sekunden folgendes Bild
    welches sich dann folgendermaßen ändert.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #82
      @StM47
      Sorry , komm leider nicht weiter .😧
      @Asgothian oder @Jey-Cee könnt Ihr vielleicht weiterhelfen !??
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @StM47
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #83
        @Glasfaser
        Trotz dem danke für deine Hilfe! 👍
        • StM47S StM47
          @haselchen
          Meine Firewall Einstellung ist wohl anders als deine. Meine DiskStation lässt nichts zu, wenn nicht von mir freigegeben.
          In der Fritzbox habe ich auch nichts freigegeben, ich möchte ja nur lokal auf die Geschichte zugreifen.
          StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #84
          @haselchen
          Auch dir besten Dank!
            duffbeer2000
            schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
            #85
            So, ich hab leider keine Benachrichtigung per Mail erhalten das hier was passiert daher erst jetzt.
            Mal ein paar Basisdaten damit ich weiß wie was angebunden ist:
            • ioBroker Container, in welchem Netzwerkmodus läuft der? Host? Bridge? MacVLAN
            • Deconz Container, in welchem Netzwerkmodus läuft der? Host? Bridge? MacVLAN
            • Welche IP hat deine Synology?
            Hinweise:
            • Die Ports der Container nicht auf automatisch stellen sondern fest vergeben sonst hat man nach jedem Neustart der Diskstation Chaos.
            • Die IP mit der 172.17.0.4 ist die interne IP des Dockereigenen Netzwerks, diese IP-Adresse ist von außen nie erreichbar. Wenn die in der Phoscon App am Anfang angezeigt wird einfach ignorieren
            • Den Container wenn möglich nicht mit der Einstellung "Container mit höchster Priorität ausführen" betreiben! Du gewährst damit dem Container sehr weitreichende Rechte, inkl. z.B. dem Recht alle deine Daten zu löschen, nein nicht nur die im Container, sondern auch auf deiner Diskstation! Also don't do it!
            Vermutung:
            Dein ioBroker-Container läuft im Netzwerkmodus MacVLAN und dein Deconz-Container als Bridge oder Host. Damit ist dann (hab keine Synology, kann daher nur vom Docker Standard sprechen der bestimmt auch von der Diskstation eingehalten wird) die Kommunikation zwischen den beiden Containern geblockt. Es handelt sich hierbei um ein Sicherheitsfeature von Docker, das ein Container nicht seinen eigenen Host erreichen darf (MacVLAN -> Brige, Host geht nicht), das man auch nur über komplizierte Umwege umgehen kann. Sollte es also so sein dann ändere den Netzwerkmode vom Deconz-Container auch auf MacVLAN. (Einschränkung hierbei ist das Deconz dann nicht mehr von Alexa als Philips-Hue erkannt wird da UPNP nicht mehr funktioniert.)
            • D duffbeer2000
              Hinweise:
              Vermutung:
              StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              #86
              @duffbeer2000
              Danke für deine Antwort!
              Ich habe schon sowas vermutet.
              Ich werde als Nächstes das ioBroker Netzwerk ändern.
              NACVLAN bringt für mich eigentlich keinen Vorteil.
              Wenn dann alles über Host oder Bridge läuft, sollte es mit dem Conbee Stick funktionieren.
                rowoy
                #87
                Hallo, hänge mich hier einfach mal dran. Bin gerade dabei den Container einzubinden. Komme aber nicht mal auf die Deconz Oberfläche. Habe soweit alle Einstellungen wie Haselchen gesetzt. Nix passiert bei Port 5900. Ich habe den Verdacht das mein Stick gar nicht von der Syno (DS218+) erkannt wird. Muss ich da noch was extra installieren oder bei DECONZ_DEVICE einen Pfad wie /dev/ttyACM1 eintragen? Nutze im Moment auf dem gleichen System in einem anderen Docker den IObroker mit einem Zigbee CC25.. Stick am USB Port ttyACM0... den wollte ich eigentlich mit den ConBee ersetzen. Hat wer eine Idee wo ich noch ansetzen könnte?
                • R rowoy
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #88
                  @rowoy
                  Port 5900 ist nur mit VNC Viewer sichtbar .
                  zu /dev/ttyACM1
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #89
                    So Leute, ich habe meine ioBroker Instanz auf den Bridge Mode umgebaut.
                    Jetzt laufen der Conbee Stick und die Syno im selben Netzwerk.
                    Und siehe da, die Verbindung steht beim ersten Versuch.
                    Der API Key wurde sofort erzeugt.
                    Vielen Dank noch einmal an alle, die sich für mich bemüht haben!
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StM47S StM47
                      p3pp0
                      #90
                      @StM47 mit welchen Einstellungen hast du das hinbekommen? Ich hatte immer Fehler im Log + Adapter-Dauer-Neustart im Bridge Mode... nur wenn iobroker + Deconz im Host laufen geht es bei mir
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        schrieb am zuletzt editiert von StM47
                        #91
                        So sehen meine Einstellungen aus.
                        Bei mir musste bei DECONZ_DEVICE noch der Pfad für den Stick rein - /dev/ttyACM0
                        Konnte ohne diese Einstellung keine Sensoren anlernen und ich muss den Container mit hoher Priorität ausführen, sonst wird Conbee Stick nicht erkannt .
                        In einem anderen Bord habe ich gelesen, dass einige User noch folgende Befehle in der Konsole ausführen mussten. War bei m ir aber nicht nötig.
                        sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
                        sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
                        Bei mir läuft soweit alles ganz gut.
                        Ich kann nur keine Zeitzone einstellen. Keine Ahnung, warum?!
                        • StM47S StM47
                          duffbeer2000
                          #92
                          @StM47
                          Kannst du mal auf deiner Diskstation folgende Befehle ausführen und den Output posten?
                          grep dialout /etc/group
                          ls -l /dev/ttyACM0
                          ls /etc/localtime
                          Die Einstellung "Container mit hoher Priorität ausführen" sollte unbedingt vermieden werden. Beim Conbee Container geht das über die dialout Gruppe, wenn die die richtigen Rechte hat, dann läuft der Contianer ohne die hohe Priorität, deshalb die ersten beiden Befehle um zu schauen was fehlt:
                          https://github.com/marthoc/docker-deconz/#pre-requisite
                          Und der letzte Befehl bezüglich der Zeitzone.
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #93
                            @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# grep dialout /etc/group
                            dialout❌20:iobroker
                            ls -l /dev/ttyACM0
                            root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyACM0
                            ls: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            ls /etc/localtime
                            root@iobroker:/opt/iobroker# ls /etc/localtime
                            /etc/localtime
                              duffbeer2000
                              #94
                              @StM47 Nicht im ioBroker Container sondern direkt auf deiner Diskstation ;)
                              StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D duffbeer2000
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #95
                                @duffbeer2000
                                😊 Moment
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #96
                                  ls /etc/localtime
                                  root@DiskStation:~# grep dialout /etc/group
                                  root@DiskStation:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                  crw------- 1 root root 166, 0 Nov 26 00:29 /dev/ttyACM0
                                  root@DiskStation:~# ls /etc/localtime
                                  /etc/localtime
                                  root@DiskStation:~#
                                    duffbeer2000
                                    #97
                                    @StM47
                                    ok, was du mal versuchen könntest um den Deconz Container nicht mit erhöhten Rechten laufen lassen zu müssen ist folgendes:
                                    groupadd dialout
                                    chown root:dialout /dev/ttyACM0
                                    • Wenn du danach bei dem Deconz Container mal die Option "Container mit hoher Priorität ausführen" deaktivierst sollte er trotzdem laufen. Achtung, wenn danach den Stick ziehst ist die Einstellung wieder weg. Die muss man dann erst dauerhaft machen. Aber zum Testen perfekt.
                                    • Wenn es nicht funktioniert dann stellst du mit den folgenden Befehlen alles zurück auf Ursprung:
                                      chown root:root /dev/ttyACM0
                                      groupdel dialout
                                    Und für die Zeitzone:
                                    Mounte mal folgende Datei nur mit Lesezugriff in den Deconz Container dann hat er die gleiche Zeit wie deine Diskstation:
                                    /etc/localtime
                                    Alternativ kannst du die Variable TZ mit dem Wert Europe/Berlin konfigurieren.
                                    • D duffbeer2000
                                      @StM47
                                      groupadd dialout
                                        groupdel dialout
                                      /etc/localtime
                                      StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #98
                                      @duffbeer2000
                                      Ich weiß zwar nicht genau was ich da mache, habe es aber mal ausprobiert.
                                      Ich habe die Befehle mal im ioBroker eingegeben.
                                      und auch auf der DiskStation
                                      • P p3pp0
                                        StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #99
                                        @p3pp0
                                        Du muss im Bridgemode die IP Adressen fest vergeben.
                                          p3pp0
                                          #100
                                          @StM47 said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                          keine
                                          du meinst die Ports? ;-) Danke! Mit deinen Einstellungen funktioniert nun alles :-)
