  4. [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?
    5.4k
eurotronic
50 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @MyzerAT sagte:
    Die Vorlauftemperatur war auf 65 Grad, habe sie jetzt mal auf 55 Grad gestellt!
    Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung ?
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #41
    dann müsste sie ja einen Aussensensor haben? den hat sie nicht, glaub aber das kann man nachrüsten!
    ES ist eine Vaillant VCW 174/4-5 , die hat eine eBus Systemschnittstiele
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • sti0S Offline
      sti0S Offline
      sti0
      #42
      auf der Suche nach Informationen zu den Eurotronic Zigbee Thermostaten bin ich auf diesen Thread gestoßen. Mein Problem besteht derzeit darin, die Offset Kalibrierung richtig zu setzen.
      Hierzu gab es ja von @Asgothian den Hinweis dies über Tage anhand der Außentemperatur, Raumtemperatur und Thermostattemperatur festzulegen. Geschieht dies bei dir aktuell schon automatisiert?
      @MyzerAT du hattest den Offset ebenfalls per Script verändert, wie ist deine Erfahrung hierbei?
      Des Weiteren hatte ich die Tage schon das Problem, dass das Thermostat über seinen Sollwert geheizt hat. Sollwert war z.B. auf 19 Grad eingestellt, es wurde jedoch bis auf 21 Grad geheizt (Thermostattemperatur). In diesem Raum ist noch kein anderes Thermometer installiert, es fühlte sich jedoch eher nach 21 Grad an als nach 19. Nachdem ich dann händisch den Sollwert auf 18 Grad gesetzt hatte, wurde das Ventil vollständig geschlossen (wer weiß wie weit es noch aufgeheizt hätte). Eine Kalibrierung war an diesem Thermostat nicht eingerichtet. Hat jemand schonmal so ein Problem beobachtet? Möglicherweise ein Defekt am Thermostat?
      Danke + Grüße
      sti0
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #43
        @sti0
        wie @Asgothian das mit der Außentemperatur macht weiss ich nicht, ich jedoch mache es mit zusätzlichen Sensoren pro Raum und mit dem Werten der Eurotronic Thermostate und den jeweiligen Raumthermostat wird die Offesttemperatur Kalibriert, Das funktioniert recht gut!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        sti0S 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @sti0
          sti0S Offline
          sti0S Offline
          sti0
          #44
          @MyzerAT
          Danke für deine Antwort. Machst du das also quasi noch so wie in deinem Post https://forum.iobroker.net/post/239696 beschrieben? Sprich erst das Offset wieder auf 0 setzen, dann die Differenz ermitteln und wieder das neue Offset setzen? Und das ganze dann 1-2 mal am Tag?
          Ich habe bei mir nämlich schon mehrfach vergeblich versucht ein Offset festzulegen. Das funktioniert eine zeitlang aber irgendwann läuft es auseinander.
          MyzerATM W 2 Antworten Letzte Antwort
          • sti0S sti0
            @MyzerAT
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #45
            @sti0
            Ja ich mach das immer noch so , bin damit aber echt nicht zufrieden , da dies meine erste Heizsaison ist und ich bin am überlegen ob ich nicht auf alleinige Ventilsteuerung umstelle! Mein Problem ist das hi und da das Ventil nur paar % sich öffnet bei Heizaufforderung und dann läuft die Pumpe der Therme stundenlang und der Heizkörper bleibt kalt, das kann ja nicht der Sinn sein!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • AsgothianA Asgothian
              @MyzerAT
              Leider so nicht OK. Der spz_system_mode 32 wird automatisch nach n Minuten zurück auf 17 gesetzt (hatte ich in der Beschreibung auch geschrieben). Um die Regelung auszuschalten solltest du
              spz_trv_mode = 1 und valve_position 0 setzen.
              Wichtig: Auch wenn da aktuell bei valve_position 0 steht musst du diese explizit setzen NACHDEM du spz_trv_mode auf 1 gesetzt hast.
              Um die Regelung danach wieder einzuschalten reicht es dann spz_trv_mode auf 2 hochzustehen.
              A.
              tuxmrk
              #46
              @Asgothian
              hallo, bin auch gerde dabei bei Fenster öffnen, drei Heizkörper im Wohnzimmer auszuschalten. Wenndas Fenster wieder geschlossen wird, sollen die Thermostate wieder auf die voreingestelle Wunschtemperatur zurückspringen. Heb deine Ausführungen in dem Thread hier gelesen. Aber warum auch immer. reagieren die Zigbbe Spirit Thermostate nicht so wie sie sollen. Ganz aktuell gekauft bei Eurotronic.
              Habe hierzu schon einen Thread an laufen und dachte Problem gelöst, aber nach n Sekunden (wie du es auch geschrieben hast), springen die Dinger wieder zurück auf die vorhergehende Temperatur. Meinst du könntest mal in den Thread reinschauen ? :-) wäre supernett.
              https://forum.iobroker.net/topic/31396/anfängerfrage-gelöst-fenster-auf-heizung-aus/63
              Markus
              • sti0S sti0
                @MyzerAT
                W Offline
                W Offline
                woes09
                #47
                Ich war auch ein bisschen am verzweifeln, das Offset für das Eurotronic Thermostat vernünftig zu setzen und bin auf diesen Thread gestoßen. Der Tipp mit dem erst auf 0 und dann den richtigen Offsetwert zu setzen hat mir geholfen.
                Ich mach es jetzt so, vielleicht hilfts ja auch wem:
                Alle 15 Minuten wird bei mir das Offset auf 0, dann 3 Sekunden später mit dem richtigen Wert gesetzt. Das funktioniert jetzt seit einer Woche ohne Probleme, bei mehreren Thermostaten.
                L M 2 Antworten Letzte Antwort
                • W woes09
                  ljmarkus
                  #48
                  @woes09
                  Zeige doch mal bitte den Datenpunkte für "Thermostat 42 temperatur "
                  • W woes09
                    Meeentor21
                    #49
                    @woes09
                    Kannst du mir bitte einen Export von deinem Blocky senden?
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Meeentor21
                      @woes09
                      V Offline
                      V Offline
                      varg
                      #50
                      Habe die Problematik Offset derzeit so gelöst. Raumtemperatur erfassen und abrunden.
                      Dann wird der Offset erst neu eingestellt wenn sich die Raumtemperatur um 1 Grad ändert.
                      Eigentlich wollte ich eine Rundung wie in der Mathematik also ab 0.5 dann auf und drunter abrunden.
                      Habe aber kein Blockly gefunden das dies bewerkstelligt. Könnte man wahrscheinlich irgendwie zusammenfriemeln.
                      So wird der Offset nicht permanent bei Temperaturänderung neu geschrieben
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="1!SeaXVx:mXvi,8*frqu" x="87" y="-712">
                          <field name="COMMENT">Raumtemperatur abgerundet in Datenpunkt speichern</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="AAM!w~;|1S17L1;So)~3">
                              <field name="OID">zigbee.0.00158d00045be5bd.temperature</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="update" id="Z1n5@3ts*ceS*Wlz]b;p">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.raumtemperatur</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_round" id="S{gXcr^WQ`9eh.`^lDkJ">
                                      <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                      <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="=qNR1SCuS`(2Hx2_:GwY">
                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="zRmNBBu.1:}7;[PGz?PT">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="comment" id="lxTkK1rkhUa^@9]yt,+E" x="88" y="-487">
                          <field name="COMMENT">Offset wird durch Rundung erst bei 1° Änderung neu gesetzt</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="pH_ML$8:zkZ}.YmUwSV}">
                                <block type="update" id="zDCN=,ER8_iQ[LxYO[#j">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.calibration</field>
                                    <block type="math_number" id="N}PBxQZYM`iMH(lfY#2m">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="ie|pgiQ1p%)oh3sTDqbZ">
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="*@O!=9k(U9cl1TmMgJhG">
                                          <field name="DELAY">60</field>
                                            <block type="control" id="?E;$ZP!fhNR0F*?9qccu">
                                                <block type="math_rndfixed" id="h~*_MY+#8?NcHjF^[h[`">
                                                  <field name="n">1</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="XCtDJ#yr`qj-h(?6|pBJ">
                                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="]K|QB5p.1_aVR]v;t_zs">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="XMf.80B3])Tfy4kYSA83">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="nsQcDlS(3-hQpX?Xx|x-">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="W.Yau8d$/uM|Z1D`!}O2">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="S`Yi;nd5gEV0^{I0$!-~">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d00053d3fdc.local_temp</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="comment" id="1L#Pl~!n-#Tk*ih_oZwR" x="87" y="-112">
                          <field name="COMMENT">Offset setzen</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="j0bBS~v.S`BgxA_(UmZi">
                                <block type="control" id=";m0PxIO}HDZ{03dV1fQ]">
                                  <field name="OID">zigbee.0.00158d00053d3fdc.local_temp_calibration</field>
                                    <block type="on_source" id="v767U~PW@#X]xD~h}}Fs">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
