  3. Entwicklung
  4. Mieleathome Adapter
    1.0k
    6.1k
Mieleathome Adapter
miele
144 Beiträge 20 Kommentatoren 37.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    @Grizzelbee
    also, noch mal alles neu eingetragen. Alle werte aus dem alten Adapter kopiert bis auf das Kennwort. Das sieht man ja nicht.
    Neue Feststellung:
    Die Sprache war wohl falsch...auf Austria ABER wenn die falsch ist, geht der Adapter auf grün liefert aber fehlermeldung mit falschem Kennwort.
    Wenn ich auf Deutsch stehen habe kommt diese Fehlermeldung nicht, dafür bleibt der Adapter auf Rot.
    Achso, das System läuft auf einem Raspi4B 4GB, also unter Linux.
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #141
    Hi!
    @Mr-Burns
    Ich habe das Speichern und Laden der Einstellungen heute noch einmal überarbeitet und gerade die V1.0.2 zu Git hochgeladen. Bitte probiere die Version mal aus. Die sollte wieder sauber funktionieren.
    Ich werde den Verdacht nicht los, das du eine vermurkste Version hast.
    Halte mich bitte auf dem Laufenden.
    viele Grüße
    Hanjo
    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      Hi!
      @Mr-Burns
      viele Grüße
      Hanjo
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      #142
      N‘abend,
      @Grizzelbee tut mir echt leid, besonders wenn ich sehe, dass du dir so eine Mühe machst!
      Geht leider noch nicht (bei mir).
      Ich habe den neuen Adapter installiert (2 oder 3 mal) zwischendurch den alten getestet (um sicher zu sein das die API noch geht) und alles immer neu eingetragen.
      Es gibt eine Veränderung zur Version welche mir aufgefallen ist:
      • Der Client Secret ist jetzt nicht mehr sichtbar
      • Der Adapter wir jetzt auch nicht mehr grün, wenn ich Austria nehme.
      2020-02-05 23:40:31.290  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 33 object(s).
      2020-02-05 23:40:33.015  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.mielecloudservice.0
      2020-02-05 23:40:34.040  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
      2020-02-05 23:41:06.074  - info: host.ioBroker iobroker add mielecloudservice  --host ioBroker
      2020-02-05 23:41:07.867  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance mielecloudservice
      2020-02-05 23:41:07.881  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.sigKill created
      2020-02-05 23:41:07.916  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.eventLoopLag created
      2020-02-05 23:41:07.952  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.outputCount created
      2020-02-05 23:41:07.986  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.inputCount created
      2020-02-05 23:41:08.019  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.uptime created
      2020-02-05 23:41:08.053  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memRss created
      2020-02-05 23:41:08.091  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memHeapTotal created
      2020-02-05 23:41:08.124  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memHeapUsed created
      2020-02-05 23:41:08.160  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.cputime created
      2020-02-05 23:41:08.213  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.cpu created
      2020-02-05 23:41:08.246  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.compactMode created
      2020-02-05 23:41:08.288  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.connected created
      2020-02-05 23:41:08.311  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.alive created
      2020-02-05 23:41:08.355  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0 created
      2020-02-05 23:41:09.365  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
      2020-02-05 23:41:11.073  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 16552
      2020-02-05 23:41:13.669  - info: mielecloudservice.0 (16552) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
      2020-02-05 23:41:13.706  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Adapter config is invalid. Please fix.
      2020-02-05 23:41:13.707  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele account is missing.
      2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele password is missing.
      2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele API client ID is missing.
      2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele API client secret is missing.
      2020-02-05 23:41:13.710  - info: mielecloudservice.0 (16552) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Invalid Configuration.
      2020-02-05 23:41:14.259  - error: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2020-02-05 23:41:14.260  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
      2020-02-05 23:42:47.703  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 18595
      2020-02-05 23:42:49.700  - info: mielecloudservice.0 (18595) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
      2020-02-05 23:42:49.758  - info: mielecloudservice.0 (18595) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
      2020-02-05 23:42:50.262  - info: mielecloudservice.0 (18595) Got new Access-Token!
      2020-02-05 23:42:50.263  - info: mielecloudservice.0 (18595) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
      2020-02-05 23:42:50.533  - error: mielecloudservice.0 (18595) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:42:50.534  - error: mielecloudservice.0 (18595) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
          at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
          at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
          at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
          at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
          at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          at Request.emit (events.js:198:13)
      2020-02-05 23:42:50.538  - info: mielecloudservice.0 (18595) Unloading MieleCloudService...
      2020-02-05 23:42:50.594  - info: mielecloudservice.0 (18595) terminating
      2020-02-05 23:42:50.597  - info: mielecloudservice.0 (18595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
      2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
      2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
      2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
      2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
      2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
      2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
      2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
      2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
      2020-02-05 23:42:51.120  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-02-05 23:42:51.121  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
      2020-02-05 23:43:21.154  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 19290
      2020-02-05 23:43:23.286  - info: mielecloudservice.0 (19290) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
      2020-02-05 23:43:23.338  - info: mielecloudservice.0 (19290) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
      2020-02-05 23:43:23.674  - info: mielecloudservice.0 (19290) Got new Access-Token!
      2020-02-05 23:43:23.675  - info: mielecloudservice.0 (19290) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
      2020-02-05 23:43:23.929  - error: mielecloudservice.0 (19290) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:43:23.930  - error: mielecloudservice.0 (19290) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:43:23.933  - info: mielecloudservice.0 (19290) Unloading MieleCloudService...
      2020-02-05 23:43:23.984  - info: mielecloudservice.0 (19290) terminating
      2020-02-05 23:43:23.987  - info: mielecloudservice.0 (19290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-02-05 23:43:24.514  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:43:24.514  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
      2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
      2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
      2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
      2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
      2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
      2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
      2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
      2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
      2020-02-05 23:43:24.518  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-02-05 23:43:24.518  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
      2020-02-05 23:43:54.545  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 19990
      2020-02-05 23:43:56.558  - info: mielecloudservice.0 (19990) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
      2020-02-05 23:43:56.610  - info: mielecloudservice.0 (19990) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
      2020-02-05 23:43:56.954  - info: mielecloudservice.0 (19990) Got new Access-Token!
      2020-02-05 23:43:56.955  - info: mielecloudservice.0 (19990) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
      2020-02-05 23:43:57.208  - error: mielecloudservice.0 (19990) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:43:57.209  - error: mielecloudservice.0 (19990) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:43:57.212  - info: mielecloudservice.0 (19990) Unloading MieleCloudService...
      2020-02-05 23:43:57.271  - info: mielecloudservice.0 (19990) terminating
      2020-02-05 23:43:57.273  - info: mielecloudservice.0 (19990) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-02-05 23:43:57.799  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
      2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
      2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
      2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
      2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
      2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
      2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
      2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
      2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      2020-02-05 23:43:57.802  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
      2020-02-05 23:43:57.802  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-02-05 23:43:57.802  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
      2020-02-05 23:44:27.821  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 20685
      2020-02-05 23:44:28.803  - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
      2020-02-05 23:44:28.803  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
      2020-02-05 23:44:28.807  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
      2020-02-05 23:44:29.811  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 killing pid 20685
      2020-02-05 23:44:29.885  - error: mielecloudservice.0 (20685) adapter disabled
      2020-02-05 23:44:29.897  - warn: mielecloudservice.0 (20685) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      2020-02-05 23:44:30.458  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      2020-02-05 23:44:36.652  - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
      2020-02-05 23:44:36.678  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 20867
      2020-02-05 23:44:38.628  - info: mielecloudservice.0 (20867) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
      2020-02-05 23:44:38.676  - info: mielecloudservice.0 (20867) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
      2020-02-05 23:44:39.077  - info: mielecloudservice.0 (20867) Got new Access-Token!
      2020-02-05 23:44:39.077  - info: mielecloudservice.0 (20867) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
      2020-02-05 23:44:39.270  - error: mielecloudservice.0 (20867) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:44:39.271  - error: mielecloudservice.0 (20867) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:44:39.273  - info: mielecloudservice.0 (20867) Unloading MieleCloudService...
      2020-02-05 23:44:39.307  - info: mielecloudservice.0 (20867) terminating
      2020-02-05 23:44:39.308  - info: mielecloudservice.0 (20867) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-02-05 23:44:39.854  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:44:39.854  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
      2020-02-05 23:44:39.855  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
      2020-02-05 23:44:39.855  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
      2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
      2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
      2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
      2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
      2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
      2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      2020-02-05 23:44:39.858  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
      2020-02-05 23:44:39.858  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-02-05 23:44:39.858  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
      2020-02-05 23:45:09.883  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 21654
      2020-02-05 23:45:11.928  - info: mielecloudservice.0 (21654) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
      2020-02-05 23:45:12.034  - info: mielecloudservice.0 (21654) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
      2020-02-05 23:45:12.419  - info: mielecloudservice.0 (21654) Got new Access-Token!
      2020-02-05 23:45:12.420  - info: mielecloudservice.0 (21654) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
      2020-02-05 23:45:12.616  - error: mielecloudservice.0 (21654) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:45:12.616  - error: mielecloudservice.0 (21654) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:45:12.618  - info: mielecloudservice.0 (21654) Unloading MieleCloudService...
      2020-02-05 23:45:12.668  - info: mielecloudservice.0 (21654) terminating
      2020-02-05 23:45:12.670  - info: mielecloudservice.0 (21654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-02-05 23:45:13.226  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
      2020-02-05 23:45:13.227  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
      2020-02-05 23:45:13.227  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
      2020-02-05 23:45:13.228  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
      2020-02-05 23:45:13.228  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
      2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
      2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
      2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
      2020-02-05 23:45:13.230  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
      2020-02-05 23:45:13.230  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      2020-02-05 23:45:13.231  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
      2020-02-05 23:45:13.231  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-02-05 23:45:13.231  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
      Ich kann morgen auch noch mal ein debug Log machen. Dauert immer etwas weil ich die Passwörter löschen muss...
      Die Waschmaschine ist drin, Trockner und Mikrowelle fehlen...
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        N‘abend,
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #143
        @Mr-Burns
        Hi!
        Mach dir keinen Kopf, ich bin ja auch daran interessiert, das der Adapter fehlerfrei läuft. UNd ich habe halt nur eine Waschmaschine und einen Trockner zum Testen.
        Also: Wir sind einen wesentlichen Schritt weiter! Der Connect klappt, jetzt knallt es beim parsen der Daten. Ich habe da gerade die Microwelle im Verdacht, denn Waschmaschine und Trockner habe ich ja getestet. ;)
        Dafür wäre ein Debug-Log tatsächlich hilfreich. Um die Passwörter brauchst du dir übrigens keine Sorgen mehr machen. Ich habe das Loggen aller Passwörter ausgebaut. Es werden nur noch die Account-Infos als solche (eMail und Cliend-ID) geloggt. Die sind ohne die Passwöter aber nutzlos.
        viele Grüße
        Hanjo
        • GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #144
          Moin Zusammen,
          Da nach der Umbenennung des Adapters ther Titel dieses Threads nicht mehr so richtig passt, würde ich ihn gerne zu machen.
          Alle neuen Beitrage zum MieleCloudService bitte unter: https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter
          Danke und viele Grüße
          Grizzelbee
