  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @Homoran ich habe die ccu2
    @michaelxhoffmann sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
    Gottseidank, dann sind die möglichen Probleme der CCU3 ja schon mal wenigstens vom Tisch
    Tschakka, das schaffen wir
    EDIT: Nur zur Sicherheit: Du hast einen Rock64 keinen Rockpro?
      michaelxhoffmann
      @Homoran Tja nun denn Nun habe ich alle Adapter mit Ausnahme des Admin der beiden HM deaktiviert. Gut so weit, aber ich habe ja die Probleme auch mit den Adaptern die jetzt abgeschaltet sind.
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        @michaelxhoffmann
        eins nach dem andern!
        Das wird schon!
          michaelxhoffmann
          Das Log von dem Pi sieht noch viel schlimmer aus als das vom Rock
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            wir müssen irgendwie einkreisen - wenn du das iobroker log anschaust - was kommt da jetzt so - ohne adapter
            der pi läuft auch? - aber mit anderer ip adresse oder?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              es sollten nicht beide geräte (pi und rock ) auf die ccu zugreifen - nur eines im moment
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                michaelxhoffmann
                @liv-in-sky nein es greift ja nur der rock drauf zu. Auf dem Pi läuft nur der SQL Adapter und der Szenenadapter
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  also master slave system ?
                    michaelxhoffmann
                    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                    @liv-in-sky Ja der Pi hat ne andere ipadresse. Jetzt kommen zumindest keine Warnhinweise oder Fehler. Ja der rock ist der Master, der pi der slave.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      es laufen ja noch ein paar adapter - kannst du irgendwas ausprobieren um zu sehen , ob alles richtig kommuniziert und immer schön ins log kucken
                      schaltet der broadlink
                      alexa2 - kommen die befehle durch
                        michaelxhoffmann
                        @liv-in-sky habe den IOT adapter zugeschaltet nun kommt dieser Fehler:
                        Cannot report device state: null
                        Aber ich glaube das ist der den man ignorieren kann? Weil der überarbeitet wird?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          bei gelegenheit - zeigtauch mal das pi log
                            michaelxhoffmann
                            @liv-in-sky
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:39:40.354 info object change system.adapter.iot.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:39:36.701 info object change system.adapter.cloud.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:35:36.721 info object change system.adapter.alexa2.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:27:16.306 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:22:51.140 info object change system.adapter.hm-rpc.2
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:22:20.847 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:50.178 info object change system.adapter.web.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.803 info object change system.adapter.tr-064.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.205 info Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.204 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            sql.0 2019-02-27 17:21:48.184 info terminating
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.670 info stopInstance system.adapter.sql.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.669 info "system.adapter.sql.0" disabled
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.668 info object change system.adapter.sql.0
                            sql.0 2019-02-27 17:21:47.668 info Adapter is disabled => stop
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.216 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                            scenes.0 2019-02-27 17:21:47.196 info terminating
                            scenes.0 2019-02-27 17:21:46.682 info Adapter is disabled => stop
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.682 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 9207
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.681 info "system.adapter.scenes.0" disabled
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.680 info object change system.adapter.scenes.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:45.510 info object change system.adapter.milight.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:44.303 info object change system.adapter.javascript.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:43.539 info object change system.adapter.iot.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:32.715 info object change system.adapter.history.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:31.504 info object change system.adapter.discovery.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:29.564 info object change system.adapter.cloud.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:28.572 info object change system.adapter.broadlink2.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:27.443 info object change system.adapter.backitup.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:26.014 info object change system.adapter.alexa2.0
                            scenes.0 2019-02-27 16:57:01.792 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:57:00.565 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 9207
                            sql.0 2019-02-27 16:57:00.121 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                            sql.0 2019-02-27 16:57:00.120 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                            sql.0 2019-02-27 16:57:00.075 info Connected to mysql
                            sql.0 2019-02-27 16:56:59.768 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.568 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 9196
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.555 info starting 2 instances
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.541 info 19 instances found
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.185 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:27.082 info All instances are stopped.
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:27.081 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:25.541 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8773
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:25.064 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.542 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8784
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.541 info stopInstance system.adapter.scenes.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.541 info stopInstance system.adapter.sql.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.539 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:51.470 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                            sql.0 2019-02-27 16:18:50.290 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                            sql.0 2019-02-27 16:18:50.289 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:50.266 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8784
                            sql.0 2019-02-27 16:18:50.216 info Connected to mysql
                            sql.0 2019-02-27 16:18:49.906 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.270 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8773
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.256 info starting 2 instances
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.251 info 19 instances found
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:45.904 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:25.167 info All instances are stopped.
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:25.166 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:23.626 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8701
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:23.147 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.626 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8708
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.625 info stopInstance system.adapter.sql.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.624 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at emitOne (events.js:116:13)
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error Error: websocket error
                            scenes.0 2019-02-27 16:18:05.546 error websocket error
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at emitOne (events.js:116:13)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error Error: websocket error
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.343 error websocket error
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at emitOne (events.js:116:13)
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error Error: websocket error
                            sql.0 2019-02-27 16:18:01.924 error websocket error
                            sql.0 2019-02-27 16:10:05.321 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                            sql.0 2019-02-27 16:10:05.319 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                            sql.0 2019-02-27 16:10:05.265 info Connected to mysql
                            scenes.0 2019-02-27 16:10:05.183 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                            sql.0 2019-02-27 16:10:04.945 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:10:03.940 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8708
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.938 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8701
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.927 info starting 2 instances
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.920 info 19 instances found
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.554 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:56.022 info All instances are stopped.
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:56.021 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            sql.0 2019-02-27 16:09:55.987 error already running
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:55.893 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.371 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8653
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.370 info stopInstance system.adapter.sql.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.369 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                            scenes.0 2019-02-27 16:04:56.075 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:04:50.010 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:04:44.332 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:04:36.927 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:04:30.637 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:04:25.727 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:03:49.480 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:03:43.630 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:03:36.187 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:02:21.021 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:02:17.573 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:02:12.172 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:02:11.393 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:02:08.878 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:02:03.010 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:57.043 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:48.795 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:48.769 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:48.736 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:48.694 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:48.655 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:48.620 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:48.613 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:48.595 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:01:41.101 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:39.861 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8653
                            sql.0 2019-02-27 16:01:39.445 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                            sql.0 2019-02-27 16:01:39.444 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                            sql.0 2019-02-27 16:01:39.388 info Connected to mysql
                            sql.0 2019-02-27 16:01:39.080 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.861 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8642
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.850 info starting 2 instances
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.846 info 19 instances found
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.553 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:13.882 info All instances are stopped.
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:13.881 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:12.352 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8621
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:11.872 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.351 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8632
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.350 info stopInstance system.adapter.sql.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.349 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at emitOne (events.js:116:13)
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error Error: websocket error
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:58.609 error websocket error
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at emitOne (events.js:116:13)
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error Error: websocket error
                            sql.0 2019-02-27 16:00:52.571 error websocket error
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at emitOne (events.js:116:13)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error Error: websocket error
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.564 error websocket error
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:29.944 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:28.526 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 16:00:17.753 info restartAdapter
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:59:59.086 info object change system.adapter.broadlink2.0
                            scenes.0 2019-02-27 15:58:47.084 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:58:47.081 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:58:47.030 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:58:43.508 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:42.287 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8632
                            sql.0 2019-02-27 15:58:41.853 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                            sql.0 2019-02-27 15:58:41.852 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                            sql.0 2019-02-27 15:58:41.805 info Connected to mysql
                            sql.0 2019-02-27 15:58:41.500 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.290 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8621
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.277 info starting 2 instances
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.273 info 19 instances found
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:37.978 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:17.973 info All instances are stopped.
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:17.972 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:16.431 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8489
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:15.954 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.431 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8539
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.430 info stopInstance system.adapter.sql.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.429 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at emitOne (events.js:116:13)
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error Error: websocket error
                            sql.0 2019-02-27 15:57:50.868 error websocket error
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at emitOne (events.js:116:13)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error Error: websocket error
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.758 error websocket error
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at emitOne (events.js:116:13)
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error Error: websocket error
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.561 error websocket error
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:50.549 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:33.261 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:30.577 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:27.724 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:25.053 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:09.406 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:57:08.492 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:56:52.058 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:56:44.429 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:56:40.520 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:56:35.976 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:56:31.540 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:56:26.875 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:56:24.148 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:56:16.401 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:56:09.730 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:55:18.929 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:54:54.049 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:54:19.840 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:54:18.664 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:54:15.297 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:54:09.434 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:53:52.134 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:53:49.564 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:53:48.395 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:53:42.131 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:53:31.701 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:52:51.314 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:52:50.377 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:52:49.483 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:52:41.319 info restartAdapter
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:52:11.603 info object change system.adapter.broadlink2.0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:51:40.614 info object change system.adapter.broadlink2.0
                            scenes.0 2019-02-27 15:49:55.788 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:49:33.425 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:48:09.323 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:48:07.796 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:48:05.839 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:48:04.440 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:47:54.376 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:47:35.138 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:47:09.890 info restartAdapter
                            scenes.0 2019-02-27 15:46:48.441 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                            iobroker 2019-02-27 15:46:47.294 info exit 0
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:46:47.289 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8539
                            host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:46:47.262 info object change system.adapter.scenes.0
                            iobroker 2019-02-27 15:46:47.255 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0 created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:47.212 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.alive created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:47.175 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.connected created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:47.136 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memHeapUsed created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:47.098 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.998 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memRss created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.960 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.uptime created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.921 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.inputCount created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.883 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.outputCount created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.864 info host.ioBroker-Pi create instance scenes
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.823 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes created
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.691 info upload [0] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/scenes.png scenes.png image/png
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.629 info upload [1] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.html tab.html text/html
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.543 info upload [2] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.js tab.js application/javascript
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.431 info upload [3] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/words.js words.js application/javascript
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.404 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin
                            iobroker 2019-02-27 15:46:46.377 info host.ioBroker-Pi install adapter scenes
                            iobroker 2019-02-27 15:46:12.767 info npm install iobroker.scenes --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker 2019-02-27 15:46:11.946 info NPM version: 6.4.1
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              seh ich auch so - kannst du alexa etwas befehlen radio einschalten - setze mal alexa player tunein-station auf auf s25217
                                michaelxhoffmann
                                @liv-in-sky Den Sender findet er auf tunin nicht :)) aber wenn ich SR1 reinschreibe wird das gespielt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  nochmal bitte - der raspi ist ein eigenes iobroker system - n icht mit dem rock verbunden - dann raspi bitte ausschalten
                                    michaelxhoffmann
                                    @liv-in-sky Nein der Raspi ist als Slave mit dem Master (Rock) verbunden
                                    der Admin vom Raspi ist auch nicht erreichbar
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      oh mann - ich habe weder mit multi systemen gearbeitet noch habe ich eine ccu - jetzt wird es echt schwierig
                                      aber ich könnte dir noch teamviewer anbieten - nur mal kurz draufschauen - wahrscheinlich brauchen wir noch jemanden, der sich mit multi auskennt
                                        @michaelxhoffmann
                                        So ist es auch korrekt
                                        @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                        ich bin doch bei dir ;-)
                                          michaelxhoffmann
                                          Ja klar gerne Teamviewer habe ich
