  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    wir müssen irgendwie einkreisen - wenn du das iobroker log anschaust - was kommt da jetzt so - ohne adapter
    der pi läuft auch? - aber mit anderer ip adresse oder?
      liv-in-skyL Offline
      es sollten nicht beide geräte (pi und rock ) auf die ccu zugreifen - nur eines im moment
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        michaelxhoffmann
        @liv-in-sky nein es greift ja nur der rock drauf zu. Auf dem Pi läuft nur der SQL Adapter und der Szenenadapter
        Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
          liv-in-skyL Offline
          also master slave system ?
            michaelxhoffmann
            schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
            @liv-in-sky Ja der Pi hat ne andere ipadresse. Jetzt kommen zumindest keine Warnhinweise oder Fehler. Ja der rock ist der Master, der pi der slave.
              liv-in-skyL Offline
              es laufen ja noch ein paar adapter - kannst du irgendwas ausprobieren um zu sehen , ob alles richtig kommuniziert und immer schön ins log kucken
              schaltet der broadlink
              alexa2 - kommen die befehle durch
                michaelxhoffmann
                @liv-in-sky habe den IOT adapter zugeschaltet nun kommt dieser Fehler:
                Cannot report device state: null
                Aber ich glaube das ist der den man ignorieren kann? Weil der überarbeitet wird?
                  liv-in-skyL Offline
                  bei gelegenheit - zeigtauch mal das pi log
                    michaelxhoffmann
                    @liv-in-sky
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:39:40.354 info object change system.adapter.iot.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:39:36.701 info object change system.adapter.cloud.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:35:36.721 info object change system.adapter.alexa2.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:27:16.306 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:22:51.140 info object change system.adapter.hm-rpc.2
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:22:20.847 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:50.178 info object change system.adapter.web.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.803 info object change system.adapter.tr-064.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.205 info Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.204 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    sql.0 2019-02-27 17:21:48.184 info terminating
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.670 info stopInstance system.adapter.sql.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.669 info "system.adapter.sql.0" disabled
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.668 info object change system.adapter.sql.0
                    sql.0 2019-02-27 17:21:47.668 info Adapter is disabled => stop
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.216 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                    scenes.0 2019-02-27 17:21:47.196 info terminating
                    scenes.0 2019-02-27 17:21:46.682 info Adapter is disabled => stop
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.682 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 9207
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.681 info "system.adapter.scenes.0" disabled
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.680 info object change system.adapter.scenes.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:45.510 info object change system.adapter.milight.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:44.303 info object change system.adapter.javascript.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:43.539 info object change system.adapter.iot.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:32.715 info object change system.adapter.history.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:31.504 info object change system.adapter.discovery.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:29.564 info object change system.adapter.cloud.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:28.572 info object change system.adapter.broadlink2.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:27.443 info object change system.adapter.backitup.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:26.014 info object change system.adapter.alexa2.0
                    scenes.0 2019-02-27 16:57:01.792 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:57:00.565 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 9207
                    sql.0 2019-02-27 16:57:00.121 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                    sql.0 2019-02-27 16:57:00.120 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                    sql.0 2019-02-27 16:57:00.075 info Connected to mysql
                    sql.0 2019-02-27 16:56:59.768 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.568 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 9196
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.555 info starting 2 instances
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.541 info 19 instances found
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.185 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:27.082 info All instances are stopped.
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:27.081 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:25.541 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8773
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:25.064 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.542 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8784
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.541 info stopInstance system.adapter.scenes.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.541 info stopInstance system.adapter.sql.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.539 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:51.470 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                    sql.0 2019-02-27 16:18:50.290 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                    sql.0 2019-02-27 16:18:50.289 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:50.266 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8784
                    sql.0 2019-02-27 16:18:50.216 info Connected to mysql
                    sql.0 2019-02-27 16:18:49.906 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.270 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8773
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.256 info starting 2 instances
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.251 info 19 instances found
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:45.904 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:25.167 info All instances are stopped.
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:25.166 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:23.626 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8701
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:23.147 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.626 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8708
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.625 info stopInstance system.adapter.sql.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.624 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at emitOne (events.js:116:13)
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error Error: websocket error
                    scenes.0 2019-02-27 16:18:05.546 error websocket error
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at emitOne (events.js:116:13)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error Error: websocket error
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.343 error websocket error
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at emitOne (events.js:116:13)
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error Error: websocket error
                    sql.0 2019-02-27 16:18:01.924 error websocket error
                    sql.0 2019-02-27 16:10:05.321 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                    sql.0 2019-02-27 16:10:05.319 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                    sql.0 2019-02-27 16:10:05.265 info Connected to mysql
                    scenes.0 2019-02-27 16:10:05.183 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                    sql.0 2019-02-27 16:10:04.945 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:10:03.940 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8708
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.938 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8701
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.927 info starting 2 instances
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.920 info 19 instances found
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.554 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:56.022 info All instances are stopped.
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:56.021 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    sql.0 2019-02-27 16:09:55.987 error already running
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:55.893 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.371 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8653
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.370 info stopInstance system.adapter.sql.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.369 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                    scenes.0 2019-02-27 16:04:56.075 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:04:50.010 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:04:44.332 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:04:36.927 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:04:30.637 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:04:25.727 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:03:49.480 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:03:43.630 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:03:36.187 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:02:21.021 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:02:17.573 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:02:12.172 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:02:11.393 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:02:08.878 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:02:03.010 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:57.043 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:48.795 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:48.769 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:48.736 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:48.694 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:48.655 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:48.620 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:48.613 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:48.595 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:01:41.101 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:39.861 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8653
                    sql.0 2019-02-27 16:01:39.445 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                    sql.0 2019-02-27 16:01:39.444 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                    sql.0 2019-02-27 16:01:39.388 info Connected to mysql
                    sql.0 2019-02-27 16:01:39.080 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.861 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8642
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.850 info starting 2 instances
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.846 info 19 instances found
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.553 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:13.882 info All instances are stopped.
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:13.881 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:12.352 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8621
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:11.872 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.351 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8632
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.350 info stopInstance system.adapter.sql.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.349 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at emitOne (events.js:116:13)
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error Error: websocket error
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:58.609 error websocket error
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at emitOne (events.js:116:13)
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error Error: websocket error
                    sql.0 2019-02-27 16:00:52.571 error websocket error
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at emitOne (events.js:116:13)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error Error: websocket error
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.564 error websocket error
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:29.944 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:28.526 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 16:00:17.753 info restartAdapter
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:59:59.086 info object change system.adapter.broadlink2.0
                    scenes.0 2019-02-27 15:58:47.084 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:58:47.081 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:58:47.030 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:58:43.508 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:42.287 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8632
                    sql.0 2019-02-27 15:58:41.853 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                    sql.0 2019-02-27 15:58:41.852 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                    sql.0 2019-02-27 15:58:41.805 info Connected to mysql
                    sql.0 2019-02-27 15:58:41.500 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.290 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8621
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.277 info starting 2 instances
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.273 info 19 instances found
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:37.978 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:17.973 info All instances are stopped.
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:17.972 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:16.431 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8489
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:15.954 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.431 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8539
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.430 info stopInstance system.adapter.sql.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.429 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at emitOne (events.js:116:13)
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error Error: websocket error
                    sql.0 2019-02-27 15:57:50.868 error websocket error
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at emitOne (events.js:116:13)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error Error: websocket error
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.758 error websocket error
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at emitOne (events.js:116:13)
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error Error: websocket error
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.561 error websocket error
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:50.549 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:33.261 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:30.577 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:27.724 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:25.053 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:09.406 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:57:08.492 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:56:52.058 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:56:44.429 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:56:40.520 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:56:35.976 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:56:31.540 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:56:26.875 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:56:24.148 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:56:16.401 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:56:09.730 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:55:18.929 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:54:54.049 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:54:19.840 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:54:18.664 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:54:15.297 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:54:09.434 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:53:52.134 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:53:49.564 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:53:48.395 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:53:42.131 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:53:31.701 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:52:51.314 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:52:50.377 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:52:49.483 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:52:41.319 info restartAdapter
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:52:11.603 info object change system.adapter.broadlink2.0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:51:40.614 info object change system.adapter.broadlink2.0
                    scenes.0 2019-02-27 15:49:55.788 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:49:33.425 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:48:09.323 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:48:07.796 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:48:05.839 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:48:04.440 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:47:54.376 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:47:35.138 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:47:09.890 info restartAdapter
                    scenes.0 2019-02-27 15:46:48.441 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                    iobroker 2019-02-27 15:46:47.294 info exit 0
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:46:47.289 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8539
                    host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:46:47.262 info object change system.adapter.scenes.0
                    iobroker 2019-02-27 15:46:47.255 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0 created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:47.212 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.alive created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:47.175 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.connected created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:47.136 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memHeapUsed created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:47.098 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.998 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memRss created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.960 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.uptime created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.921 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.inputCount created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.883 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.outputCount created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.864 info host.ioBroker-Pi create instance scenes
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.823 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes created
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.691 info upload [0] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/scenes.png scenes.png image/png
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.629 info upload [1] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.html tab.html text/html
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.543 info upload [2] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.js tab.js application/javascript
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.431 info upload [3] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/words.js words.js application/javascript
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.404 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin
                    iobroker 2019-02-27 15:46:46.377 info host.ioBroker-Pi install adapter scenes
                    iobroker 2019-02-27 15:46:12.767 info npm install iobroker.scenes --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker 2019-02-27 15:46:11.946 info NPM version: 6.4.1
                      liv-in-skyL Offline
                      seh ich auch so - kannst du alexa etwas befehlen radio einschalten - setze mal alexa player tunein-station auf auf s25217
                        michaelxhoffmann
                        @liv-in-sky Den Sender findet er auf tunin nicht :)) aber wenn ich SR1 reinschreibe wird das gespielt
                          liv-in-skyL Offline
                          nochmal bitte - der raspi ist ein eigenes iobroker system - n icht mit dem rock verbunden - dann raspi bitte ausschalten
                            michaelxhoffmann
                            @liv-in-sky Nein der Raspi ist als Slave mit dem Master (Rock) verbunden
                            der Admin vom Raspi ist auch nicht erreichbar
                              liv-in-skyL Offline
                              oh mann - ich habe weder mit multi systemen gearbeitet noch habe ich eine ccu - jetzt wird es echt schwierig
                              aber ich könnte dir noch teamviewer anbieten - nur mal kurz draufschauen - wahrscheinlich brauchen wir noch jemanden, der sich mit multi auskennt
                              • M michaelxhoffmann
                                @michaelxhoffmann
                                So ist es auch korrekt
                                @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                ich bin doch bei dir ;-)
                                  michaelxhoffmann
                                  Ja klar gerne Teamviewer habe ich
                                    liv-in-skyL Offline
                                    schick mir über den chat die id
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Homoran werden dich hier auf dem laufenden halten
                                        @liv-in-sky
                                        Danke!
                                        Schrei um Hilfe wenn nötig
                                          liv-in-skyL Offline
                                          das mach ganz sicher
