  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    seh ich auch so - kannst du alexa etwas befehlen radio einschalten - setze mal alexa player tunein-station auf auf s25217
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      michaelxhoffmann
      @liv-in-sky Den Sender findet er auf tunin nicht :)) aber wenn ich SR1 reinschreibe wird das gespielt
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        liv-in-skyL Offline
        nochmal bitte - der raspi ist ein eigenes iobroker system - n icht mit dem rock verbunden - dann raspi bitte ausschalten
          michaelxhoffmann
          @liv-in-sky Nein der Raspi ist als Slave mit dem Master (Rock) verbunden
          der Admin vom Raspi ist auch nicht erreichbar
            liv-in-skyL Offline
            oh mann - ich habe weder mit multi systemen gearbeitet noch habe ich eine ccu - jetzt wird es echt schwierig
            aber ich könnte dir noch teamviewer anbieten - nur mal kurz draufschauen - wahrscheinlich brauchen wir noch jemanden, der sich mit multi auskennt
            • M michaelxhoffmann
              @michaelxhoffmann
              So ist es auch korrekt
              @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
              ich bin doch bei dir ;-)
                michaelxhoffmann
                Ja klar gerne Teamviewer habe ich
                  liv-in-skyL Offline
                  schick mir über den chat die id
                    liv-in-skyL Offline
                    @Homoran werden dich hier auf dem laufenden halten
                      @liv-in-sky
                      Danke!
                      Schrei um Hilfe wenn nötig
                        liv-in-skyL Offline
                        das mach ganz sicher
                          michaelxhoffmann
                          oh mann nun komme ich noch nicht mal mehr auf den Admin ....
                            liv-in-skyL Offline
                            @Homoran
                            hi - wurde leider nicht gelöst - wir mussten den rock64 den strom nehmen um wieder darauf zu kommen (kein terminal - kein webadmin). er funktionierte dann erstmal einwandfrei - bis auf den milight adapter - der wurde immer mal kurz gelb.
                            es sind wenig adapter, die auch einzeln gestartet kein problem machen - erst nach einigen stunden passiert dann etwas - das log dreht durch. wir haben mal alle ccu sachen disabled und schauen mal, ob der fehler wieder von allein kommt. es laufen keine scripts auf dem iobroker!
                            mich erinnert das an den alexa2 adapter, bei dem ich am anfang viel ausprobiert habe - während der entwicklung. ich habe multiroom benutzt und nach einer nicht spezifizierbaren zeit crashte mein ganzes netzwerk (iobriker drehte auch durch) - die lösung: multihome darf nicht in netzwerken benutzt werden, die 2 fritzboxen (master - repeater) haben - der echo crasht das netz !
                            genauso kommt mir das vor. irgendetwas im netz scheint da falsch zu laufen
                            2 fritzboxen, 2 repeater, ccu, synlogic, diverse kleingeräte, milight, ...
                            wir werden vielleicht morgen weitermachen
                            der raspi allein lief wohl in der vergangenheit - vielleicht hat der rock64 ein ethernet (treiber) problem - kenne das gerät nicht.
                            müßte morgen mal gecheckt werden
                              @Homoran
                              @liv-in-sky
                              Danke!
                              evtl. zwei aktive DHCP?
                                liv-in-skyL Offline
                                eher nicht - die fritzbox hat gut ausgesehen - ich denke solche probleme würden schneller auftreten. es kommen ja keine geräte dazu - alles läuft und ist im netz angemeldet
                                mal drüber schlafen - vielleicht haben wir eine "Vision" über nacht
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Läuft der Rock denn ohne ioBroker stabil?
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    Ich habe die identische Systemlandschaft mit Rock64 als Master, Raspi als Slave, synology, eine Fritz 7490, Repeater und die CCU2.
                                    Vorgestern habe ich mir massive Störungen durch ein Netzwerkproblem eingehandelt, es ging auf dem ioBroker fast garnichts mehr.
                                    Ich wollte nur einen besseren Standort für den Repeater, der als WLAN Brücke konfiguriert war, herausfinden und habe ihn an verschiedene Positionen im Haus angesteckt.
                                    Auf dem Dachboden war aber das WLAN-Signal von der Fritzbox zu schwach für den Repeater und ich habe den dort vorhandenen Netzwerkanschluß nutzen wollen und habe den dann mit dem Repeater verbunden.
                                    Und Zack: Eigentor.
                                    Ich hatte erst auf LAN-Brücke im Repeater umstellen müssen und nicht umgekehrt.
                                    Erst als ich die Reihenfolge (WLAN / LAN Brücke) richtig durchgeführt habe und einige Adapter Neustarten musste, die SQL Verbindung zur Synology repariert habe, ging das gesamte ioBroker System wieder.
                                    Daher mal ganz einfach gefragt: wie sieht das Netzwerk bei dir aus?
                                    Kannst du mal testweise die Repeater vom Strom nehmen?
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                      liv-in-skyL Offline
                                      cool - da sind noch zwei visinoäre dazugekommen :)
                                      was würde ich jetzt machen
                                      aus folgender begründung - mit raspi allein lief alles - erst nach umstellung auf rock kam thematik, wenn keine weiteren geräte oder änderungen des netzwerks getan wurden ((fritbox, reapter) - kann es nur der rock sein - aber ich denke nicht auf der iobroker oder system ebene - daher:
                                      • ethernet kabel check - mind. CAT6
                                      • anbindung ans netzwerk prüfen - 1Gbit ? direkt an fritzbox oder hub dazwischen ?
                                      • wenn 1Gbit - mal fullduplex testen - evtl auf 100Mbit umstellen
                                      • iobroker abschalten und ftp installieren
                                      • mal ein paar 100 mbyte transferieren und beobachten, wie er sich verhält
                                      • evtl anderes os aufspielen
                                      terminal:
                                      • mit dmesg --follow kann man auf terminal die fehler beobachten (zieh mal das eth-kabel und steck es wieder an - vllt. kommt das schon ein fehler
                                      • mit "mii-tool -F 1000baseT-FD enp2s0" kann man mit duplex spielen - evtl mii-tool installieren
                                      • ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off - evtl ethtool installieren
                                      • ethtool -K eth0 tx off - wäre auch ein versuch wert
                                      wir könne auch gerne wie gestern weitermachen
                                        wendy2702W Offline
                                        Ist vielleicht LAN und WLAN Aktiv, also verbunden?
                                        Mal versucht nur Linux auf dem Rock zu installieren und dann im Anschluss ioBroker anstelle eines fertigen Images?
                                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          @wendy2702 sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                          wenn ich jetzt nicht was durcheinanderbringe hatten wir das schon in einem anderen Thread
