  4. ioBroker unter Windows
windowsiobroker
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DennisMenger
    Hallo.
    Ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit dem Thema ioBroker und habe mal einige Fragen.
    Ist es sinnvoll ioBroker unter Windows auf einem Laptop laufen zu lassen? Alternativ hätte ich noch eine Linkstation von Buffalo in Betrieb. Könnte ich die dafür nutzen? Ansonsten ist ioBroker ja software-basiert.
    Ich habe seit einigen Tagen Homematic IP mit 3 Rolladen-Aktoren in Betrieb. Jetzt habe ich gelesen, dass es für den Access Point einen Adapter (Beta) gibt, mit dem man auch Visualisierungen machen kann.
    Dennis
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      An und für sich läuft der ioBroker auf allem, was mit Node.js zusammenspielt. Das geht vom kleinen Einplatinencomputer über Windows, OSX, Linux bis hin zu Großrechnern des Typs IBM s/390.
      Da aber ein ioBroker meist 7x24h an ist (du willst nicht erst einen Laptop einschalten, wenn Du etwas steuern möchtest), sollte man ein Gerät nutzen, dass das tatsächlich konstruktiv hergibt und das eine der Aufgabe angemessene Stromaufnahme hat. Am besten eines, das sowieso an ist. Viele beginnen mit einem günstigen Einplatinencomputer wie dem Raspberry Pi und verwenden ein vorkonfiguriertes Image mit OS und ioBroker. Prinzipiell spricht aber wenig gegen Windows.
      Allerdings dachte ich, bei Buffalo ist der Leitsatz im Gegensatz zu QNAP und Synology: What you see is what you get. Kann man da wirklich was zusätzlich installieren?
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Bei mit läuft ioBroker schon 1,5 Jahre unter Windows 10.....☺
        Immer Daten sichern!
        • D DennisMenger
          Hallo.
          Dennis
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @DennisMenger sagte in ioBroker unter Windows:
          Genau so läuft es bei mir seit Monaten/Jahren einwandfrei.
          Vorteil für mich:
          Mit win kenn ich mich besser aus als mit linux.
          Weiterhin läuft der dvbviewer und ich streame Fernseh per Heimnetz.
          mfg
          Danke.
          • StabilostickS Stabilostick
            D Online
            D Online
            DennisMenger
            @Stabilostick
            das müsste ich noch klären, ob man bei einem Buffalo-NAS Docker installieren kann.
            @bahnuhr
            hast du ioBroker auf einem Laptop oder einem PC laufen, welcher 24/7 läuft?
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ja, auf einem normale Laptop mit Win7
              Mittlerweile ca. 39 Instanzen und jede Menge Luft im Ram.
              alles läuft.
              mfg
              Danke.
              • D Online
                D Online
                DennisMenger
                Danke dir.
                Und das Laptop läuft 24/7? Oder hast du ioBroker irgendwie weiter laufen, wenn du das Laptop mal zu machst?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ja, läuft 24/7
                  Danke.
                  • D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    Danke.
                    Wo gibt es den Download für Windows? Der Download-Link funktioniert nicht.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                    http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=2614
                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DennisMenger
                      Danke.
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Es gibt keinen Download für Windows... Unter Anleitung für Windows Installation findest du wie ioBroker unter WIndows installiert wird.
                      • D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        Ah ok ... gefunden. Danke. Installation hat wohl geklappt. Und jetzt versuche ich mal den Adapter für Homematic IP mit Acess Point einzurichten.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nikuda
                          schrieb am zuletzt editiert von Nikuda
                          Wenn ich auf die Seite will, bekomme ich nur einen 404 Fehler.
                          Was ist denn mit der Anleitung passiert?
                          • N Nikuda
                            @Nikuda
                            rechte maustaste und in neuem Tab öffnen?
                            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Nikuda
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @Homoran ich bekomme unter "https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/" auch nur ein 404 angezeigt.
                              Meine Adapter: emby | discovery
                              HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • thewhoboxT thewhobox
                                @thewhobox
                                Ich überprüfe das heute Abend
                                  @thewhobox
                                  Die neue Doku wird gerade auf ein neues System migriert
                                    @thewhobox
                                    http://www.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
                                    Achtung Beta!
