  4. [Füllstandsanzeige] Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Werten
    5.2k
blocklymonitoringjavascript
16 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0__Nik__0
    ich hab mir mit einem WeMos D1 mini und einem HC-SR04 eine Füllstandsanzeige für meinen Heizöltank gebaut.
    Das funktioniert auch sehr gut. Das einzige was mich etwas stört ist das der Wert vom HC-SR04 schwankt (+- 5mm).
    Das sind bei einem 7500 Liter Tak schon ein paar Liter.
    Kann man mit einem Script die Werte "sammeln" und dann nach einer gewissen Anzahl zb. 10 Werte über 10 min den Schnitt nehmen und den dann ausgeben?
    Damit müßte man die Schwankungen vom HC-SR04 ja etwas glätten können ?!
    Sonst schwankt der Füllstand immer +- 100 liter.
    Nik
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      nutzt du den History-Adapter? Da hättest du immer die letzten x-Werte und kannst relativ einfach einen Mittelwert bilden.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        Moin,
        ja, das geht relativ einfach. Du triggerst auf Änderungen des Sensors und addierst die gemessenen Werte auf.
        Gleichzeitig zählst du bei jeder Werteänderung einen Counter hoch. Nun kannst du jetzt z.B. alle 10 Minuten den aufaddierten Wert durch den Counter teilen. Danach Counter auf 0 setzen und wieder von vorne.
        Matze
        • 0 Offline
          0 Offline
          0__Nik__0
          schrieb am zuletzt editiert von 0__Nik__0
          @Matzebhv
          Das hab ich versucht. Bild im Anhang.
          Aber da bekomm ich keinen Wert. Der Datenpunkt steht zu Beginn auf true und wenn er die 10 werte gelesen hat und dann einen Wert schreiben soll wechselt er auf fals.
          Ist das blockly falsch oder mein Datenpunkt?!
          MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            Versuch mal das ich Bilde so meinen Mittelwert für die meine Rolladensteuerung funktioniert Klasse.
            Musst du dir halt auf dich anpassen.
            // Berechnung von gleitendem Durchschnitt aus 8 Werten
            const idLicht = "hm-rpc.1.OEQ.1.LUX"/*Helligkeit LUX*/; // ID des Licht-Datenpunktes eintragen !
            const idAvr   = 'Licht.Mittel';
            const idList  = 'Licht.Liste';
            const n = 8;       // Anzahl der Werte
            var licht = getState(idLicht).val;
            var list = [licht,licht,licht,licht,licht,licht,licht,licht];
            if(getObject(idList)) list = getState(idList).val.split(',');
            createState(idAvr, licht, {type: 'number', unit: 'lux'});
            createState(idList, list.join(','), {type: 'string'});
            function calc() {
              list.pop();
              list.unshift(licht);
              setState(idList, list.join(','), true);
              var sum = 0.0;
              for (let i = 0; i < n; i++) {
            	sum = sum + parseFloat(list[i]);
              setState(idAvr, Math.round(sum / n), true);
            schedule('*/2 * * * *', calc); // alle 2 Minuten
            Grüße
            • 0 0__Nik__0
              @Matzebhv
              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              @0__Nik__0 Ich kann dein Blockly gerade nicht richtig erkennen, das ist aber viel zu komplex.
              So sieht das u.a. hier aus: ich errechne die Einspeisung meiner kleinst PV ( sofern sie denn einspeist ) auf Wh um und dann auch für den Tag hoch.
              • 0 Offline
                0 Offline
                0__Nik__0
                @Matzebhv
                Ich habe zum testen die Aktualisierung des Wert´s "Liter" auf 10 Sekunden gestellt und lass ihn laut Skript alle 59 Sekunden auswerten.
                Ich hab das jetzt mal so "angepasst" aber da kommt kein Wert raus.
                Wo ist mein Fehler?
                MatzebhvM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • 0 0__Nik__0
                  @Matzebhv
                  Wo ist mein Fehler?
                  MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  @0__Nik__0 ändert sich der Wert "Liter" denn überhaupt? Bau mal Debug-Blöcke ein um die Werte im Log zu sehen.
                  • 0 0__Nik__0
                    @Matzebhv
                    Wo ist mein Fehler?
                    @0__Nik__0 sagte:
                    Dann muss auf Aktualisierung getriggert werden. Ein Trigger im Trigger wird immer Probleme bereiten. Vorschlag für Mittelwertbildung über 10 Werte:
                      @0__Nik__0 sagte:
                      MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      @paul53 du hast natürlich recht, hatte den Trigger im Trigger übersehen. Ich sollte mir das genauere hinsehen auch ohne Brille angewöhnen. ☺
                        stimezo
                        Forum Testing
                        Ist meiner Meinung nach das falsche Vorgehen. Das mitteln/stabilisieren der Messdaten gehört auf
                        den Controller nicht in iobroker.
                        Einfach einen Sketch der x mal misst, mittelt und dann sendet.
                        Ggf. mittels Plausibilitätsabfragen verfeinert.
                        Was ist daran kompliziert?
                        Die Messwerte sind innerhalb der geforderten Spezifikation und der iobroker
                        wird nicht weiter belastet.
                        Viele Grüße
                        Christian
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0__Nik__0
                          So funktioniert es jetzt.
                          Danke für eure Hilfe.
                          @stimezo kannst du mir auch sagen wie ich das mit dem Wemos und Tasmota machen kann?
                          Programmieren kann ich leider nicht also muß ich das so machen.
                          • 0 0__Nik__0
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @0__Nik__0 sagte in [Füllstandsanzeige] Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Werten:
                            Ohne programmieren geht es natürlich nicht, ist aber pipipfax.
                            BTW: hast da nicht gerade was programmiert?
                            Viele Grüße
                            Christian
                            • S stimezo
                              Viele Grüße
                              Christian
                              MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              @stimezo Du magst zwar recht haben, aber für jemanden ohne das Equipment zum flashen des Controllers und ohne Plan von C# oder ähnlichem ist das alles andere als Pipifax. Und letztendlich macht der Controller dann nix anderes als das Blockly hier.
                              Matze
                              • MatzebhvM Matzebhv
                                Matze
                                stimezo
                                Forum Testing
                                @Matzebhv sagte in [Füllstandsanzeige] Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Werten:
                                Matze
                                Hi Matze,
                                ja und nein. Espeasy muss ja auch geflasht werden, also kann es da ja nun nicht klemmen und sich einen Sketch für den HR-SC4 zu suchen und eine Mittelwert-Berechnung einzufügen ist kein Rocket-Science.
                                Viele Grüße
                                Christian
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  Hi, ein gleitendes gewichtetes Mittel kannst du relativ einfach berechnen.
                                  Dafür brauchst du auch nicht so viele Werte speichern etc.
                                  eine Variable Mittelwert anlegen.
                                  Anschließend kannst du bestimmen wie schnell der Mittelwert durch neue Werte beeinflusst werden soll. Bei der Anwendung Heizöl kann man das sicherlich langsamer machen als bei der Helligkeitssteuerung.
                                  Mittelwert = (Mittelwert*Gewicht+aktueller Wert)/(Gewicht+1)
                                  Gute Werte für Gewicht z.B. 9 bei 10 Messungen in der Stunde
                                  Oder für dein Heizölbeispiel vlt. 99.
                                  Wenn der Wert für Gewicht zu hoch gewählt wird, dann hängt der Mittelwert hinter der Realität zu weit hinterher.
                                  PS: So ähnlich berechnet man anhand der ABS-Sensoren ob ein Reifen Druck verliert bei LKWs.
                                  MfG
                                  Sissi
