  4. [Füllstandsanzeige] Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Werten
    5.2k
blocklymonitoringjavascript
16 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0__Nik__0
    @Matzebhv
    Ich habe zum testen die Aktualisierung des Wert´s "Liter" auf 10 Sekunden gestellt und lass ihn laut Skript alle 59 Sekunden auswerten.
    Ich hab das jetzt mal so "angepasst" aber da kommt kein Wert raus.
    Wo ist mein Fehler?
    MatzebhvM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • 0 0__Nik__0
      @Matzebhv
      Wo ist mein Fehler?
      MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      @0__Nik__0 ändert sich der Wert "Liter" denn überhaupt? Bau mal Debug-Blöcke ein um die Werte im Log zu sehen.
      • 0 0__Nik__0
        @Matzebhv
        Wo ist mein Fehler?
        @0__Nik__0 sagte:
        Dann muss auf Aktualisierung getriggert werden. Ein Trigger im Trigger wird immer Probleme bereiten. Vorschlag für Mittelwertbildung über 10 Werte:
        MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
          @0__Nik__0 sagte:
          MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          @paul53 du hast natürlich recht, hatte den Trigger im Trigger übersehen. Ich sollte mir das genauere hinsehen auch ohne Brille angewöhnen. ☺
            stimezo
            Forum Testing
            Ist meiner Meinung nach das falsche Vorgehen. Das mitteln/stabilisieren der Messdaten gehört auf
            den Controller nicht in iobroker.
            Einfach einen Sketch der x mal misst, mittelt und dann sendet.
            Ggf. mittels Plausibilitätsabfragen verfeinert.
            Was ist daran kompliziert?
            Die Messwerte sind innerhalb der geforderten Spezifikation und der iobroker
            wird nicht weiter belastet.
            Viele Grüße
            Christian
            • 0 Offline
              0 Offline
              0__Nik__0
              So funktioniert es jetzt.
              Danke für eure Hilfe.
              @stimezo kannst du mir auch sagen wie ich das mit dem Wemos und Tasmota machen kann?
              Programmieren kann ich leider nicht also muß ich das so machen.
              • 0 0__Nik__0
                stimezo
                Forum Testing
                @0__Nik__0 sagte in [Füllstandsanzeige] Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Werten:
                Ohne programmieren geht es natürlich nicht, ist aber pipipfax.
                BTW: hast da nicht gerade was programmiert?
                Viele Grüße
                Christian
                • S stimezo
                  Viele Grüße
                  Christian
                  MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  @stimezo Du magst zwar recht haben, aber für jemanden ohne das Equipment zum flashen des Controllers und ohne Plan von C# oder ähnlichem ist das alles andere als Pipifax. Und letztendlich macht der Controller dann nix anderes als das Blockly hier.
                  Matze
                  • MatzebhvM Matzebhv
                    Matze
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @Matzebhv sagte in [Füllstandsanzeige] Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Werten:
                    Matze
                    Hi Matze,
                    ja und nein. Espeasy muss ja auch geflasht werden, also kann es da ja nun nicht klemmen und sich einen Sketch für den HR-SC4 zu suchen und eine Mittelwert-Berechnung einzufügen ist kein Rocket-Science.
                    Viele Grüße
                    Christian
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Hi, ein gleitendes gewichtetes Mittel kannst du relativ einfach berechnen.
                      Dafür brauchst du auch nicht so viele Werte speichern etc.
                      eine Variable Mittelwert anlegen.
                      Anschließend kannst du bestimmen wie schnell der Mittelwert durch neue Werte beeinflusst werden soll. Bei der Anwendung Heizöl kann man das sicherlich langsamer machen als bei der Helligkeitssteuerung.
                      Mittelwert = (Mittelwert*Gewicht+aktueller Wert)/(Gewicht+1)
                      Gute Werte für Gewicht z.B. 9 bei 10 Messungen in der Stunde
                      Oder für dein Heizölbeispiel vlt. 99.
                      Wenn der Wert für Gewicht zu hoch gewählt wird, dann hängt der Mittelwert hinter der Realität zu weit hinterher.
                      PS: So ähnlich berechnet man anhand der ABS-Sensoren ob ein Reifen Druck verliert bei LKWs.
                      MfG
                      Sissi
                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
