  4. Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen
    5.6k
78 Beiträge 23 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    Ich messe auch einige Verbraucher in meinem Haus:
    strommessung.png Aufbereitnung der Daten erfolgt mittels grafana, speicherung mittels influxdb.
    Als ausgesprochen zuverlässige und auch sehr präzise Hardware kann ich den pzem004t in version 3 empfehlen. Der kann 100A ab und wird mittels uart angesteuert. Mit 3 stück (können alle am gleichen uart hängen, z.B. wie bei mir an einem wemos d1 mini*) kann man auch ohne smart meter seinen 3 phasigen Hausanschluss in Echtzeit überwachen und protokollieren.
    Feine Sache!
    Und eine Konsequenz war natürlich eine smarte Steckdose (verbraucht 'nur' 1 Watt) an meinen Amp der im Standby 30 Watt verbraucht! 🎉
    *Ich betreibe allerdings nur einen pzem004t v3 an einem wemos d1 mini um einen 1-phasigen Anschluss zu monitoren
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @OpenSourceNomad sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
    pzem004t
    klingt sehr interessant - wäre das nicht einen eigenen thread wert ?
    das teil kostet nur 13 € - preis ist auch gut :_)
    OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      Feine Sache!
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #42
      @OpenSourceNomad sieht klasse aus. Könntest du davon ein Export erstellen in Grafana?
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        Feine Sache!
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        #43
        Mit 3 stück (können alle am gleichen uart hängen, z.B. wie bei mir an einem wemos d1 mini) kann man auch ohne smart meter seinen 3 phasigen Hausanschluss in Echtzeit überwachen und protokollieren.
        Und wie willst Du das über alle drei Phasen über UART zum selben Zeitpunkt messen, damit Du systematische Messfehler vermeidest?
        Dann lieber einen schnellen und genauen Modbus-Zähler wie den MPM3PM: http://www.qrck.info/MPM3PModBus.pdf
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          pzem004t
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          #44
          @liv-in-sky said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
          Also ich zahlte nicht mehr als 7€ pro Stück inkl. Lieferung aus Fernost bei meiner letzten Bestellung ;)
          @Stabilostick said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
          Indem es eigentlich gar kein UART (wie v1 und v2) verwendet sondern "a TTL interface over a Modbus-RTU like communication protocol"
          Sprich das gleiche Protokoll wie das von dir verlinkte Produkt. Kostentechnisch wird dieses aber wohl in einer anderen Liga spielen...
            pzem004t
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            #45
            Aktuell leider nicht, da ich keinen Zugriff auf das setup habe. Allerdings hier ein paar weiterführende Links:
            Arduino Library: https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
            Info zur hardware: https://www.innovatorsguru.com/ac-digital-multifunction-meter-using-pzem-004t/
            Datasheet hardware: https://innovatorsguru.com/wp-content/uploads/2018/01/PZEM-004T-Datasheet.pdf
            Auf meinem wemos d1 mini (läuft wie auf meinen anderen 37? esp nodes) esphome, welche den software roll out der esp's auf etwa 60 Sekunden verkürzt. Hier der Link zur pzem004t v3 component: https://esphome.io/components/sensor/pzemac.html
            @watcherkb said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
            Mangels Zugriff kann ich dir keinen identischen Export erstellen. Allerdings basiert es hauptsächlich auf folgendem Link, mit nur wenigen Anpassungen: https://gitlab.com/clevercrib/energy-dashboard
            • StabilostickS Stabilostick
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #46
              @Stabilostick sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
              Denke das ist nur eine Frage der Geschwindigkeit mit der du die Module abfragen kannst. Wenn man alle 3 in unter 500ms abfragen kann ist das für den Heimgebrauch zu vernachlässigen.
              Idealerweise wären <100ms ein guter Wert, mit UART sollte es aber auch noch schneller gehen hängt davon ab was der ESP8266 kann, dazu hab ich nix gefunden.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #47
                pzem004t
                Wie ist eigentlich die Genauigkeit von solchem einem "Induktivem"(?) Messverfahren und speziell bei dem Gerät? Hab da seeehr unterschiedliche Dinge gehört ...
                • apollon77A apollon77
                  pzem004t
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #48
                  @apollon77 sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                  Sehr genau, das wird bei Messungen für Zertifizierungen auch verwendet. Aber das Ding ist halt, da kostet ein Messmodul je nach Strombereich und Genauigkeit ein Vermögen.
                  Und um Leistung zu messen muss man auch die Spannung messen. Bei so einer Vereinfachten Lösung geht man davon aus das die Spannung Konstant ist und rechnet damit.
                  Also ist diese Lösung für Strom sicher nicht die ungenaueste, obwohl hier ein abgleich mit einem Kalibrierten Strom Messgerät sinnvoll ist.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    OpenSourceNomad
                    #49
                    @Jey-Cee said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                    Gute Frage. Also mit einem Modul habe ich es mit esphome und einem wemos d1 mini mit bis zu 0.5 Sekunden getestet und es hat alles sauber funktioniert. Allerdings habe ich mich wieder auf 10 Sekunden hochgehangelt weil mir die Menge des Datenstreams ein bisschen viel wurde und mir die Platte in 0,nix vollläuft. Er reportiert ja einige Werte:
                    Function	Measuring range	  Resolution	  Accuracy
                    Voltage  	80~260V	          0.1V	          0.5%
                    Current	        0~10A or 0~100A*  0.01A or 0.02A* 0.5%
                    Active power	0~2.3kW or 0~23kW*0.1W	          0.5%
                    Active energy	0~9999.99kWh      1Wh	          0.5%
                    Frequency	45~65Hz	          0.1Hz	          0.5%
                    Power factor	0.00~1.00	  0.01	          1%
                    @apollon77 said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                    Hoffentlich sehr genau. Dein Stromzähler misst genau so und du überweist deswegen monatlich eine Stange Geld an deinen Stromanbieter ;)
                    Zu diesem Gerät kann ich sagen: Bisher hatte ich kein Gerät welches eine so hohe Genauigkeit aufweist. Ich benutze es inzwischen als Referenz um meine anderen Gerätschaft u.a.(CSE7766, HLW8012, ...) zu kalibrieren.
                    Das Gerät misst ja nicht nur active power und den power factor sondern u.a. auch Spannung (und mehr: siehe oben). Die kosten für die Hardware sind meist sehr überschaubar, für die Zertifizierung selbiges ist meist aber ein vielfaches (Faktor 10,20,30,100 aufwärts?) des eigentlichen Gerätepreises fällig. Sprich man zahlt für eine Zertifizierung, die Hardware gibt's dann quasi als Geschenk oben drauf ;)
                    Ich habe das Setup seit etwa einem halben Jahr laufen und habe 0% drift zu meinem Stromzähler (kwh mit einer Nachkommastelle). Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage wie genau der Stromzähler misst, denn wer misst, misst ja bekanntlich Mist! 💩
                    • Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      #50
                      Ich habe mir letztes Jahr so einen Zähler um ca. 50 Euro eingebaut:
                      Bild Text
                      https://www.amazon.de/gp/product/B006J3A8MC
                      Über die s0-Schnittstelle werte ich mit einem ESP8266 und ESPeasy die Impulse aus. Bekomme alle 15 Sekunden die Impulse seit ESP-Systemstart, die Impulse seit letzter Übertragung und die Zeit zwischen den letzten beiden Impulsen. Damit berechne ich mir die aktuelle Leistung, den Stromverbrauch in 15-Minuten, Stunden und Tagen. Mache eine Anzeige des Jahresverbrauchs, Zählerstand und eine Hochrechnung auf das ganze Jahr.
                      Funktioniert einwandfrei innerhalb der Zählertolleranzen.
                      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        Bild Text
                        #51
                        @Dr-Bakterius sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                        Im Gegensatz zu den ModBus Zählern gibt es aber nur ein Summensignal.
                        Die Daten der einzelnen Phasen werden nicht ausgegeben (nur an den LED zu sehen) Eine Schieflast kann also nicht "mal eben" bzw. automatisiert erkannt werden
                          Bild Text
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @Dr-Bakterius weißt du zufällig, ob es auch mit einem tasmota geflashten ESP möglich ist, die S0 auszulesen
                          H Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            #53
                            nur so nebenbei, Shelly bringt ja möglicherweise noch ihren Shelly 3EM heuer raus, damit kann man auch alle 3 Phasen messen.
                            Wäre vielleicht eine gute alternative.
                            Den Shelly EM für 2 Phasen gibs ja schon.
                            lg
                              homecineplexx
                              #54
                              sollte mit tasmota möglich sein!
                              • OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                #55
                                Und wer sich dir Hardware gleich sparen will, weil er einen halbwegs aktuellen Stromzähler (muss kein smart Meter sein!) hat, kann einfach mit einer Photodiode und einem ESP arbeiten. Die Auflösung entspricht aber natürlich nur den Wh/pulse des Stromzähler.
                                  homecineplexx
                                  #56
                                  @OpenSourceNomad said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                  oder die d0 schnittstelle mit einem RPI und einem IR-Abtaster
                                  • H homecineplexx
                                    OpenSourceNomad
                                    #57
                                    @homecineplexx said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                    ...wenn man ein smart Meter hat auch das!
                                    Und den 35€ RPI am besten gleich noch durch einen 2€ ESP ersetzen. Dann bleibt noch ein bisschen budget für weitere Projekte. Die Stromrechnung dankt es einem ebenfalls ;)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Dr. Bakterius
                                      #58
                                      @liv-in-sky sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                      Ja, geht sicher. Ist ja im Prinzip nur ein Kontakt. Allerdings unterstützt Tasmota, soweit ich weiß, nicht das Messen der Zeit zwischen zwei Impulsen. Das muss dann ioBroker machen. Je nach Signallaufzeit kann die Messung der aktuellen Leistung dadurch etwas ungenauer werden.
                                        Dr. Bakterius
                                        #59
                                        Das setzt voraus, dass man (WLAN / LAN)-Zugang bei seinem Zähler hat. Oder zumindest eine Leitung hinlegen kann. In meinem Fall (Mehrparteienhaus, Zähler im versperrten Kellerabteil) geht das nicht. Da hilft dann meine Lösung zu aktuellen Werten zu kommen.
                                        Wer einen Smartmeter hat, hat zeitverzögert wenigstens den Verbrauch für Tage (ev. auch Stunden und 15 Minuten). Die muss man aber auch wieder vom Netzbetreiberportal nach ioBroker bekommen. Würde aber Hardware ersparen.
                                          homecineplexx
                                          #60
                                          wie baut man das am besten um auf einen ESP? mein IR Lesekopf hat einen USB Anschluss.
                                          vor allem kann man das dann mit eine gängigen zB ESP Easy load betreiben?
