  4. [gelöst] VIS nach Update auf 0.9.0 nicht mehr erreichbar
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Nach Update von VIS auf 0.9.0 ist VIS nicht mehr erreichbar.
    Bei einem View kommt nach Reload der Webseite "no connection to server".
    Nach dem Neustart des Rechner mit ioBroker kommt in VIS nur eine weisse Seite (sowohl im Editor, als auch in den Views).
    Alle Adapter haben den aktuellen Status.
    ioBroker läuft unter OS X.
      Pman
      Bei mir war das Update auf dem Produktivsystem kein Problem.
      Lass vielleicht nochmal ein "iobroker upload vis" laufen?
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Hier auch keine Probleme, einwandfrei durchgelaufen
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Pman:
          Lass vielleicht nochmal ein "iobroker upload vis" laufen? `
          Danke für die Idee. ./iobroker upload vis hat leider auch nicht zum Erfolg geführt.
          Im Editor lädt eine weisse Seite mit einem grauen Balken oben
          in der VIS Ansicht steht "no connection to server"
          Das "no connection to server" verwirrt mich etwas. Port ist 8082.
          Ein paar Stunden vor dem Update von VIS hatte ich noch den Sonos Adapter installiert (Port 8083) und im Web Adapter (Port 8082, IP 0.0.0.0) den Haken "eingebautes Simple-API" gesetzt (auch testweise wieder rausgemacht. Einen Zusammenhang sehe ich da nicht.
          Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
          Ansonsten läuft Time Machine auf dem Mac. Wie gehe ich denn am besten eine Stufe zurück, wenn nichts sonst mehr hilft?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ruhr70:
            @Pman:
            Ansonsten läuft Time Machine auf dem Mac. Wie gehe ich denn am besten eine Stufe zurück, wenn nichts sonst mehr hilft? `
            Browser Konsole? ?
              simpixo
              Ich habe das gleiche Problem wie ruhr70 :-( aber ich Habe nichts neues installiert oder getestet
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @simpixo:
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Und? > Browser Konsole? ? `
                  simpixo
                  Also der Fehler tritt scheinbar nur in Safari auf, denn in Chrome läuft alles perfekt.
                  Die Konsole beim Safari zeigt folgendes
                  Hoffe das reicht dir :-D
                    rascal
                    Habe das selbe Problem.
                    Auf Chrome vom PC aus funktioniert alles.
                    Am Tablet via Boat bekomme ich "no connection"
                    iobroker upload vis - hat auch nix gebracht - ich bekomme im log auch keine Fehlermeldungen
                    update- habe ein backup von Gestern zurückgespielt, funktioniert alles wieder
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @simpixo:
                      filename="Bildschirmfoto 2016-02-24 um 09.22.33.png" index="0">~~
                      Hoffe das reicht dir :-D `
                      Das ist schon was. :!: Werde heute Abend fixen.
                        simpixo
                        Wenn ich dir mehr liefern soll, gib einfach Bescheid [emoji6]
                          steinwedel
                          Bei mir läuft mit Safari und der Version 9.1 alles wieder. Danke
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @steinwedel:
                            Bei mir läuft mit Safari und der Version 9.1 alles wieder. Danke `
                            bei mir wird die 0.9.1 nicht angeboten.
                              simpixo
                              Bei mir läuft auch wieder alles [emoji6]
                                steinwedel
                                @ruhr70:
                                bei mir wird die 0.9.1 nicht angeboten. `
                                In Systemeinstellungen als Verwahrungsort "online" einstellen. Bei "fast-online" dauert es etwas länger, bis die Version erscheint.
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  Mit 0.9.1 ist wieder alles OK :-)
                                  @steinwedel:
                                  @ruhr70:
                                  bei mir wird die 0.9.1 nicht angeboten. In Systemeinstellungen als Verwahrungsort "online" einstellen. Bei "fast-online" dauert es etwas länger, bis die Version erscheint.
                                  Danke! Fast-Online stand als dritter Eintrag drin. Ich habe ihn nun gelöscht. Dann wurde das Update angeboten.
                                  Kann ich fast-online ganz weglassen?
                                    steinwedel
                                    Da müssten uns die Entwickler helfen. In einem anderen Thread hieß es, dass fast-online der Standard-Eintrag sei. Ich würde den Eintrag daher vorsichtshalber aufheben.
