  4. Zeichen ersetzen in vis möglich ?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute, ich würde in vis gerne einige Zeichen durch andere ersetzen. Ist das möglich ?
    Hier z.B. ein Screenshot: vis.PNG
    Ich würde z.B. gerne den Unterstrich bei sehr_gut gegen ein Leerzeichen ersetzen(sehr gut), oder den Punkt bei 18.16 gegen einen Doppelpunkt(18:16).
    Diese widgets sind basic string bzw. basic number widgets.
    Besten Dank.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      die kommen doch aus einem Datenpunkt .. mach es da direkt.. ewtl musst du ein zwischenObjekt anlegen
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        Du meinst in iobroker unter Objekte ?
        Wie kann ich da die Darstellung ändern ? Ich hab da keine Einstellung gefunden ...
        Zur Info: Diese Datenpunkte sind Werte von Homematic Systemvariablen, die so von den jeweiligen Sensoren (Weatherman + Wiffi 3.0) an die CCU übergeben werden.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          viele Wege führen nach Rom
          du kannst einen Trigger auf die Objekte erstellen (javascript oder Blockly) und eigene Objekte mit der Önderung füllen. in VIS'u zeigst du dann deine Formatierte an
          • Q Qlink
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Qlink sagte in Zeichen ersetzen in vis möglich ?:
            Ne nicht direkt - das geht nicht.
            Du musst ein Skript anlegen, der dann bei Änderungen dieses Datenpunktes läuft und das Skript durchläuft und dort können dann auch Umformatierungen unternommen werden.
            Gruß Dirk
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Verstehe ...
              Mit javascript kenn ich mich leider nicht wirklich aus ...
              Ich konnte auch im Forum keine Vorlage etc. finden.
              Geht das eventuell mit Blockly ?
              Oder kannst du mir ein Beispielscript nennen wie die Umformatierungen funktionieren würden ?
              • Q Qlink
                Verstehe ...
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Qlink
                Schau mal HIER für ein paar Ideen ?
                Gruß Dirk
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ich mach dir ein vorschlag..
                  komm heute Abend ins TS .. dann bekommst du paar Impressionen
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @Segway in dem Thread finde ich nichts wie ich Zeichen durch andere Zeichen ersetzen kann...
                    @arteck sorry, für TS hab ich abends selten bis nie Zeit... :(
                    • rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Schau mal hier
                      Rantanplan
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Hi rantanplan,
                        vielen Dank für den Link. Ich denke das ist genau das was ich suche.
                        Leider scheine ich etwas falsch zu machen, da bei mir das "_" nicht durch ein Leerzeichen ersetzt wird...
                        Habe ich etwas falsch verstanden ?
                        dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          Hi rantanplan,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Qlink
                          probiere mal ein anderes Zeichen, z.B. - Bindestrich, nur um zu schauen ob es überhaupt läuft.
                          Also Deinen Unterstrich durch einen Bindestrich ersetzen.
                          PS:
                          gerade mal bei mir geschaut, also da ging es andere Zeichen durch Leerzeichen zu ersetzen.
                          • Q Qlink
                            Hi rantanplan,
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Hi rantanplan,
                            Wahrscheinlich hast Du kein "Space" (Leerzeichen) eingesetzt. Wenn Du nur den leeren Block anfügst, ist da nichts drin.
                            Rantanplan
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              doch, ich hatte schon ein Leerzeichen eingesetzt.
                              Ich habe das Script nochmal komplett gelöscht und neu angelegt und auch den Browser Cache gelöscht.
                              Siehe da, jetzt gehts !
                              Allerdings hätte ich noch ein zweites identes Script im Einsatz um einen "." gegen einen ":" zu tauschen.
                              Hier löst aber scheinbar das Script schon gar nicht aus, da das Feld unter Objekte leer bleibt... obwohl es wie gesagt ident mit dem bereits geposteten Script ist, welches problemlos auslöst ...
                              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Kann es etwas mit dem Objekt, das ich manuell angelegt habe, zu tun haben ?
                                Ich habe es mit dem Typ Zeichenkette angelegt ?
                                Oder hat das keine Relevanz ?
                                • Q Qlink
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Heist das der Trigger löst nicht aus?
                                  Wenn sich "roll_zeit_hh_mm" nicht ändert, passiert da auch nichts.
                                  Rantanplan
                                  • Q Qlink
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Typ Zeichenkette ist schon richtig. Was passiert denn, wenn Du dort manuell einen Wert einträgst?
                                    Ich habe nochmal alle möglichen Zeichen durch meine Blockly-Vorlage geschickt. Wurden alle richtig getauscht.
                                    Rantanplan
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      Hi Rantanplan,
                                      wenn ich den Wert manuell eintrage in einen neu angelegten Datenpunkt "raffstoretest", dann funktioniert das Script ohne Probleme und macht aus 1.1 richtigerweise 1:1
                                      Verwende ich aber den Datenpunkt "roll_zeit_hh_mm", dann triggert das Script nicht. Auch nicht wenn ich manuell 1.1 eingebe...
                                      Es gibt also scheinbar mit dem DP an sich ein Problem ...
                                      Hier die raw Werte von dem DP:
                                      Hast du eine Idee woran es scheitern könnte ?
                                      • Q Qlink
                                        Hi Rantanplan,
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Hi Rantanplan,
                                        Das ist wohl ein Datenpunkt aus der CCU und vom Type: NUMBER !
                                        Pack doch mal ein "Debug output" in den Trigger, mit dem Du den Wert von roll_zeit_hh_mm ausgibst.
                                        Dann sieht Du im LOG ob der Trigger überhaupt auslöst und welcher Wert übergeben wird.
                                        Da es sich um eine Zahl handelt muss Du die erst mit "nach String" konvertieren.
                                        Rantanplan
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          Das war das Problem!
                                          Die Konvertierung nach string hatte gefehlt.
                                          So funktionierts jetzt:
                                          Vielen Dank für deine Hilfe!
