  4. Zeichen ersetzen in vis möglich ?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Schau mal hier
    Rantanplan
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Hi rantanplan,
      vielen Dank für den Link. Ich denke das ist genau das was ich suche.
      Leider scheine ich etwas falsch zu machen, da bei mir das "_" nicht durch ein Leerzeichen ersetzt wird...
      Habe ich etwas falsch verstanden ?
      dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q Qlink
        Hi rantanplan,
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Qlink
        probiere mal ein anderes Zeichen, z.B. - Bindestrich, nur um zu schauen ob es überhaupt läuft.
        Also Deinen Unterstrich durch einen Bindestrich ersetzen.
        PS:
        gerade mal bei mir geschaut, also da ging es andere Zeichen durch Leerzeichen zu ersetzen.
        • Q Qlink
          Hi rantanplan,
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Qlink sagte in Zeichen ersetzen in vis möglich ?:
          Hi rantanplan,
          Wahrscheinlich hast Du kein "Space" (Leerzeichen) eingesetzt. Wenn Du nur den leeren Block anfügst, ist da nichts drin.
          Rantanplan
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            doch, ich hatte schon ein Leerzeichen eingesetzt.
            Ich habe das Script nochmal komplett gelöscht und neu angelegt und auch den Browser Cache gelöscht.
            Siehe da, jetzt gehts !
            Allerdings hätte ich noch ein zweites identes Script im Einsatz um einen "." gegen einen ":" zu tauschen.
            Hier löst aber scheinbar das Script schon gar nicht aus, da das Feld unter Objekte leer bleibt... obwohl es wie gesagt ident mit dem bereits geposteten Script ist, welches problemlos auslöst ...
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Kann es etwas mit dem Objekt, das ich manuell angelegt habe, zu tun haben ?
              Ich habe es mit dem Typ Zeichenkette angelegt ?
              Oder hat das keine Relevanz ?
              • Q Qlink
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Heist das der Trigger löst nicht aus?
                Wenn sich "roll_zeit_hh_mm" nicht ändert, passiert da auch nichts.
                Rantanplan
                • Q Qlink
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Typ Zeichenkette ist schon richtig. Was passiert denn, wenn Du dort manuell einen Wert einträgst?
                  Ich habe nochmal alle möglichen Zeichen durch meine Blockly-Vorlage geschickt. Wurden alle richtig getauscht.
                  Rantanplan
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Hi Rantanplan,
                    wenn ich den Wert manuell eintrage in einen neu angelegten Datenpunkt "raffstoretest", dann funktioniert das Script ohne Probleme und macht aus 1.1 richtigerweise 1:1
                    Verwende ich aber den Datenpunkt "roll_zeit_hh_mm", dann triggert das Script nicht. Auch nicht wenn ich manuell 1.1 eingebe...
                    Es gibt also scheinbar mit dem DP an sich ein Problem ...
                    Hier die raw Werte von dem DP:
                    Hast du eine Idee woran es scheitern könnte ?
                    • Q Qlink
                      Hi Rantanplan,
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Hi Rantanplan,
                      Das ist wohl ein Datenpunkt aus der CCU und vom Type: NUMBER !
                      Pack doch mal ein "Debug output" in den Trigger, mit dem Du den Wert von roll_zeit_hh_mm ausgibst.
                      Dann sieht Du im LOG ob der Trigger überhaupt auslöst und welcher Wert übergeben wird.
                      Da es sich um eine Zahl handelt muss Du die erst mit "nach String" konvertieren.
                      Rantanplan
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Das war das Problem!
                        Die Konvertierung nach string hatte gefehlt.
                        So funktionierts jetzt:
                        Vielen Dank für deine Hilfe!
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Umweg über Datenpunkt ist meist unnötig und dies kann direkt im VIS erfolgen.
                          Beispiel mit Widget Basic - HTML. Ersetzen von 18.16 durch Doppelpunkt 18:16
                          Das hier unter "HTML" einfügen und statt PFAD den tatsächlichen Pfad zum Datenpunkt einfügen (z.B. hm-rpc.0.000ABCDEFGHIJ.1.ACTUAL_TEMPERATURE).
                          {state:PFAD;n1=state.toString();n2=n1.replace(".", ":");n2}
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            FabianHM
                            schrieb am zuletzt editiert von FabianHM
                            @Mic
                            Hallo Mic,
                            da ich für mein aktuelles Problem aus diesem Post:
                            link text
                            keine Unterstützung finde, habe ich diesen älteren Post von Dir gefunden der nahezu mein Problem löst.
                            Lieder habe ich aber noch einen Fehler, den ich nicht finde...
                            Der Value(State) den ich ausgeben möchte lautet Original "2020-04-06T19:11:51"
                            Davon möchte ich in VIS lediglich das Datum ausgeben, die Zeichen 0-10, sprich "2020-04-06".
                            Folgender Code führt nicht zum Erfolg:
                            Tasmota Datum: {state:'sonoff.0.Gosund5.ENERGY_TotalStartTime';txt1=state.toString();txt2=txt1.slice(0, 10);txt2}
                            Könntest Du mir evtl. helfen?
                            Danke vorab,
                            Grüße Fabian
                            • F FabianHM
                              @Mic
                              Hallo Mic,
                              link text
                              Danke vorab,
                              Grüße Fabian
                              FabianHM
                              @FabianHM said in Zeichen ersetzen in vis möglich ?:
                              @Mic
                              Hallo Mic,
                              link text
                              Danke vorab,
                              Grüße Fabian
                              Ich konnte das Problem nun lösen. Falls jemand ein ähnliches hat, hier der Code:
                              {state:sonoff.0.Gosund5.ENERGY_TotalStartTime;txt1=state.toString();txt2=txt1.slice(0, 10);txt2}
