  5. Blockly Zeitsteuerung Astro
    6.8k
blockly
25 Beiträge 5 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    tscheerio
    ich verstehe diese Astro Blocklys nicht, evtl kann mir die einer mal erklären 😃
    Also ich möchte mein Küchenlicht einschalten sobald es draußen dunkel wird/ist, dazu gibt es ja das Astro Blockly "Sonnenuntergang-Anfang" aber wie ist das definiert?
    Gilt das für die Zeit während des Untergangs oder bis Ende des Tages also 0 Uhr?
    Genauso mit der "Nacht" Auswahl im Astro Blockly
    • T tscheerio
      @tscheerio
      Es ist der Zeitpunkt zu dem der Sonnenuntergang beginnt
      • T tscheerio
        @tscheerio sagte in Blockly Zeitsteuerung Astro:
        Dies ist der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
          tscheerio
          @Homoran
          Also müsste ich dann drei Zeitzonen einbauen in die Steuerung
          Sonnenuntergang -->Nacht -->Sonnenaufgang
          damit das Licht angeht?
          • T tscheerio
            @Homoran
            @tscheerio
            Wieso?
              tscheerio
              @Homoran
              Wenn ich den "Sonnenaufgang" zum beispiel weglasse geht das Licht ja nicht an wenn ich das richtig verstanden habe?
              Also halbdüster in der Küche, nein?
              • T tscheerio
                @Homoran
                @tscheerio
                Was willst du genau erreichen?
                Bisher wolltest du nur zum Sonnenuntergang das Licht anmachen
                  tscheerio
                  Eigentlich will ich das Licht eingeschaltet haben wenn es draußen dunkel ist, also von Sonnenuntergang-Anfang bis Sonnenaufgang-Ende.
                  Das wird mit einem Bewegungsmelder gekoppelt, also kann das Licht nur in diesem Zeitraum angehen.
                  Als Beispiel, im Sommer ab 21:00 Uhr bis 6 Uhr Morgens kann das Licht angehen, die übrige Zeit nicht mehr.
                  Evtl hab ich mich falsch ausgedrückt, ich hoffe so ist es verständlich.
                  • T tscheerio
                    Dann ist der bwm der Trigger und Nacht wird abgefragt
                      tscheerio
                      Kann das so funktionieren?
                      • T tscheerio
                        @tscheerio
                        Nein
                        Es darf kein Logikblock außerhalb des Triggers sein.
                        Der muss innerhalb des Triggers um die anderen liegen
                        • W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                          Also, du mußt bei so einem Programm unterscheiden zwischen Trigger, also wann wird das PROGRAMM GESTARTET und Bedingung , also was soll ERFÜLLT SEIN, damnit etwas geschieht.
                          Wenn ich es richtig verstehe, soll dein BWM nur das Licht anschalten, wenn es dunkel ist (was auch Sinn macht).
                          Du mußt nun überlegen, was dein Programm starten, also auslösen soll. Der Trigger also. Willst du nur eine Lampe einschalten bei Sonnenuntergang und sie soll die ganze Nacht anbleiben, kannst du als Trigger die Astrofunktion Sonnenuntergang nehmen.
                          Trigger (Auslöser des Programms) ->Sonnenuntergang
                          das Porgramm start nun und arbeitet alle "Falls" - "mache" Zweige ab.
                          falls Licht aus,
                          mache Licht an.
                          Schaltest Du das Licht jetzt per Hand aus, bleibt es auch aus, da das Programm ja nicht nochmal gestartet wird, da der Trigger erst morgen wieder zum Sonnenuntergang triggert. Soweit klar?
                          Du möchtest ja nach Sonnenuntergang immer mit BWM das Licht anschalten. Also brauchen wir einen anderen Trigger.
                          Den BWM zum Beispiel. Jedesmal, wenn der BWM was meldet, läuft das Programm. Es soll aber nicht jedesmal das das Licht angehen. Also müssen wir da eine Bedingung einbauen.
                          Trigger: Änderung BWM
                          Falls Zeit nach Sonnenuntergang und Licht ist aus,
                          mache Licht an
                          Schaltest Du jetzt das Licht per Hand aus und läufts durch den Raum, dann triggert der BWM dein Programm neu. Er läßt es also nochmal laufen:
                          mache Licht an
                          Das Licht geht wieder an.
                          Jetzt klarer?
                          Grüße Andreas
                          edit: der Trigger muß "Über" allem stehen. erst trigger, dann falls-mache
                            tscheerio
                            Also wieder was gelernt, mit dem trigger muss gestartet werden, naja hätte ich mir auch irgendwie denken können 😌
                            Passt das denn mit dem Zeitraum den ich auf dem Bild definiert habe?
                            "aktuelle Zeit ist zwischen Sonnuntergang-Anfang und Sonnenaufgang-Ende"?
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tscheerio
                              Probieren!
                              Ist ja nicht direkt stockdunkel. Das dauert bis zu einer Stunde
                              Sieht aber gut aud
                              • paul53P Offline
                                Da gibt es ein Problem mit dem aktuellen Datum. Ändere in
                                "aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang-Ende und Sonnenuntergang-Anfang"
                                • T tscheerio
                                  TDCroPower
                                  schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                  @tscheerio ich habe es so gelöst und es funktioniert perfekt.
                                  Hier ist Nachtcheck ein boolean Datenpunkt den ich unter Objekte >>> javascript.0 erstellt habe und das Skript mit true/false beschreibt.
                                  So kann ich den Nachtcheck in verschiedenen Skripten immer wieder abfragen ohne die komplette Abfrage zu wiederholen.
                                  Datenpunkt
                                  Blockly
                                  Export
                                  <block type="astro" id="{C7?|IEcvW3KqGXe+pmm" x="13" y="13">
                                  <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                  <field name="OFFSET">0</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="comment" id="/mWkI8#vOxhyNl2ZtNRH">
                                  <field name="COMMENT">Nacht beginnt</field>
                                  <next>
                                  <block type="control" id="}40OV;6@qyy38I~q_1#G">
                                  <field name="OID">javascript.0.Nachtcheck</field>
                                  <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="_PXiN|97w.IGgI_NrEiP">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <block type="astro" id="6HS^L{J?9K0=%parqfx"> <field name="TYPE">sunriseEnd</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="Z2=kjcw.l]pAxZu|(z0r"> <field name="COMMENT">Nacht beendet</field> <next> <block type="control" id="3BBce0;71KXbhq!WRl-g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Nachtcheck</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="SbQaGZo1)v|LNW_U09BU"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="*-8_*Ve#qc@lmJf=?9^7"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="2_Y8Md:ezCN2!}Z7jx" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="time_compare_ex" id="m,nakXP=.[jQr08W3I{z"> <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">&lt;</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="o?zB{!dlZWe41^;o=B)">
                                  <field name="TEXT">12:00</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="FHJTfX]K6p[qvhY8pD=%">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <block type="time_compare_ex" id="J0oB^5g)5VlF7Gc2%O{">
                                  <field name="OPTION">></field>
                                  <shadow type="text" id="o?zB{!dl`ZWe41^;o=B)">
                                  </shadow>
                                  ,VxQdKsUdy9puwr:k7~">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="vs1/mNZX2p?iVe3Qj9;:">
                                  <field name="COMMENT">Nacht</field>
                                  <next>
                                  <block type="update" id="ke8W;G9=7siBdgi8q=at">
                                  <block type="logic_boolean" id="QyK%hO/3wWg^N9OBxUq5">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                  <block type="comment" id="en([|+q[X=l{0}1N0[=p">
                                  <field name="COMMENT">Tag</field>
                                  <next>
                                  <block type="update" id="KKsw{Y|~rdU(%qLLv598">
                                  <block type="logic_boolean" id="xe(T=h=hti/s.:l9{pw=">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </xml>
                                    tscheerio
                                    das hab ich mir fast gedacht das es da ein Problem gibt, aber auch mit deinem Vorschlag
                                    bleibt das Licht aus.
                                    Ich muss das wohl mal noch anders probieren.
                                    @TDCroPower
                                    Die Umsetzung schaue ich mir nachher mal genauer an, stell dich mal auf fragen ein 😂
                                    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tscheerio
                                      @TDCroPower
                                      TDCroPower
                                      @tscheerio immer her damit, meine Version funktioniert bislang tadellos.
                                      Auch wenn das System mal neugestartet wird und der Astro Zeitpunkt verpasst wurde.
                                      • T tscheerio
                                        @TDCroPower
                                        @tscheerio
                                        Bist du sicher dass der bwm Status in ioBroker ankommt?
                                          tscheerio
                                          schrieb am zuletzt editiert von tscheerio
                                          @Homoran
                                          Ganz sicher, die Lichtsteuerung mit bwm funktioniert seit Monaten ohne den Astro Block zuverlässig.
                                          Kann es sein das die hinterlegte Zeit in iobroker nicht korrekt oder falsch eingestellt ist?
                                          Die habe ich nämlich nirgendwo gefunden.
                                          @TDCroPower
                                          Wie rufst du diesen Boolean wert in einem anderen Blockly dann wieder auf?
                                          Oder ist dann das aufgerufe Skript der Boolean Wert?
                                          Und wo hast du den "oder" Block her? 😌
                                          Also den "falls"-->"oder"-->"aktuelle Zeit ..."
                                          Der scheint sich bei mir zu verstecken 🤔
                                          Edit:
                                          Was ich gerade gesehen habe das Log file bringt mir folgenden fehler:
                                          Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                                          Habe allerdings in den Einstellungen von iobroker Land/Stadt/Breitengrad und Längengrad eingetragen und zeigt auch die korrekte Adresse auf der Map an, warum also der Fehler?
                                          Edit2:
                                          Habe gesehen in der Skriptausführung können auch Längen und Breitengrad eingetragen werden, hier ist allerdings der haken aktiviert für die Systemeinstellung.
                                          Was ich aber etwas komisch finde sobald ich im Skript Adapter auf "Astro-Einstellungen" wechsel zeigt er mir für 1sec die Map an und quittiert das ganze mit "Hoppla ein Fehler ist aufgetreten" und zeigt dann garnichts mehr an.
                                          Dasselbe wenn man Länge/Breiten manuell einträgt
