  5. Blockly Zeitsteuerung Astro
    6.8k
blockly
25 Beiträge 5 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tscheerio
    Kann das so funktionieren?
    @tscheerio
    Nein
    Es darf kein Logikblock außerhalb des Triggers sein.
    Der muss innerhalb des Triggers um die anderen liegen
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
      Also, du mußt bei so einem Programm unterscheiden zwischen Trigger, also wann wird das PROGRAMM GESTARTET und Bedingung , also was soll ERFÜLLT SEIN, damnit etwas geschieht.
      Wenn ich es richtig verstehe, soll dein BWM nur das Licht anschalten, wenn es dunkel ist (was auch Sinn macht).
      Du mußt nun überlegen, was dein Programm starten, also auslösen soll. Der Trigger also. Willst du nur eine Lampe einschalten bei Sonnenuntergang und sie soll die ganze Nacht anbleiben, kannst du als Trigger die Astrofunktion Sonnenuntergang nehmen.
      Trigger (Auslöser des Programms) ->Sonnenuntergang
      das Porgramm start nun und arbeitet alle "Falls" - "mache" Zweige ab.
      falls Licht aus,
      mache Licht an.
      Schaltest Du das Licht jetzt per Hand aus, bleibt es auch aus, da das Programm ja nicht nochmal gestartet wird, da der Trigger erst morgen wieder zum Sonnenuntergang triggert. Soweit klar?
      Du möchtest ja nach Sonnenuntergang immer mit BWM das Licht anschalten. Also brauchen wir einen anderen Trigger.
      Den BWM zum Beispiel. Jedesmal, wenn der BWM was meldet, läuft das Programm. Es soll aber nicht jedesmal das das Licht angehen. Also müssen wir da eine Bedingung einbauen.
      Trigger: Änderung BWM
      Falls Zeit nach Sonnenuntergang und Licht ist aus,
      mache Licht an
      Schaltest Du jetzt das Licht per Hand aus und läufts durch den Raum, dann triggert der BWM dein Programm neu. Er läßt es also nochmal laufen:
      mache Licht an
      Das Licht geht wieder an.
      Jetzt klarer?
      Grüße Andreas
      edit: der Trigger muß "Über" allem stehen. erst trigger, dann falls-mache
        tscheerio
        Also wieder was gelernt, mit dem trigger muss gestartet werden, naja hätte ich mir auch irgendwie denken können 😌
        Passt das denn mit dem Zeitraum den ich auf dem Bild definiert habe?
        "aktuelle Zeit ist zwischen Sonnuntergang-Anfang und Sonnenaufgang-Ende"?
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tscheerio
          @tscheerio sagte in Blockly Zeitsteuerung Astro:
          Probieren!
          Ist ja nicht direkt stockdunkel. Das dauert bis zu einer Stunde
          Sieht aber gut aud
          • paul53P Offline
            Da gibt es ein Problem mit dem aktuellen Datum. Ändere in
            "aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang-Ende und Sonnenuntergang-Anfang"
            • T tscheerio
              TDCroPower
              schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
              @tscheerio ich habe es so gelöst und es funktioniert perfekt.
              Hier ist Nachtcheck ein boolean Datenpunkt den ich unter Objekte >>> javascript.0 erstellt habe und das Skript mit true/false beschreibt.
              So kann ich den Nachtcheck in verschiedenen Skripten immer wieder abfragen ohne die komplette Abfrage zu wiederholen.
              Datenpunkt
              Blockly
              Export
              <block type="astro" id="{C7?|IEcvW3KqGXe+pmm" x="13" y="13">
              <field name="TYPE">sunsetStart</field>
              <field name="OFFSET">0</field>
              <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="/mWkI8#vOxhyNl2ZtNRH">
              <field name="COMMENT">Nacht beginnt</field>
              <next>
              <block type="control" id="}40OV;6@qyy38I~q_1#G">
              <mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">javascript.0.Nachtcheck</field>
              <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="_PXiN|97w.IGgI_NrEiP">
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <block type="astro" id="6HS^L{J?9K0=%parqfx"> <field name="TYPE">sunriseEnd</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="Z2=kjcw.l]pAxZu|(z0r"> <field name="COMMENT">Nacht beendet</field> <next> <block type="control" id="3BBce0;71KXbhq!WRl-g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Nachtcheck</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="SbQaGZo1)v|LNW_U09BU"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="*-8_*Ve#qc@lmJf=?9^7"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="2_Y8Md:ezCN2!}Z7jx" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="time_compare_ex" id="m,nakXP=.[jQr08W3I{z"> <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">&lt;</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="o?zB{!dlZWe41^;o=B)">
              <field name="TEXT">12:00</field>
              </shadow>
              <block type="time_astro" id="FHJTfX]K6p[qvhY8pD=%">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <block type="time_compare_ex" id="J0oB^5g)5VlF7Gc2%O{">
              <field name="OPTION">></field>
              <shadow type="text" id="o?zB{!dl`ZWe41^;o=B)">
              </shadow>
              ,VxQdKsUdy9puwr:k7~">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
              <block type="comment" id="vs1/mNZX2p?iVe3Qj9;:">
              <field name="COMMENT">Nacht</field>
              <next>
              <block type="update" id="ke8W;G9=7siBdgi8q=at">
              <block type="logic_boolean" id="QyK%hO/3wWg^N9OBxUq5">
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <statement name="ELSE">
              <block type="comment" id="en([|+q[X=l{0}1N0[=p">
              <field name="COMMENT">Tag</field>
              <next>
              <block type="update" id="KKsw{Y|~rdU(%qLLv598">
              <block type="logic_boolean" id="xe(T=h=hti/s.:l9{pw=">
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </xml>
                tscheerio
                das hab ich mir fast gedacht das es da ein Problem gibt, aber auch mit deinem Vorschlag
                bleibt das Licht aus.
                Ich muss das wohl mal noch anders probieren.
                @TDCroPower
                Die Umsetzung schaue ich mir nachher mal genauer an, stell dich mal auf fragen ein 😂
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tscheerio
                  @TDCroPower
                  TDCroPower
                  @tscheerio immer her damit, meine Version funktioniert bislang tadellos.
                  Auch wenn das System mal neugestartet wird und der Astro Zeitpunkt verpasst wurde.
                  • T tscheerio
                    @TDCroPower
                    @tscheerio
                    Bist du sicher dass der bwm Status in ioBroker ankommt?
                      tscheerio
                      schrieb am zuletzt editiert von tscheerio
                      @Homoran
                      Ganz sicher, die Lichtsteuerung mit bwm funktioniert seit Monaten ohne den Astro Block zuverlässig.
                      Kann es sein das die hinterlegte Zeit in iobroker nicht korrekt oder falsch eingestellt ist?
                      Die habe ich nämlich nirgendwo gefunden.
                      @TDCroPower
                      Wie rufst du diesen Boolean wert in einem anderen Blockly dann wieder auf?
                      Oder ist dann das aufgerufe Skript der Boolean Wert?
                      Und wo hast du den "oder" Block her? 😌
                      Also den "falls"-->"oder"-->"aktuelle Zeit ..."
                      Der scheint sich bei mir zu verstecken 🤔
                      Edit:
                      Was ich gerade gesehen habe das Log file bringt mir folgenden fehler:
                      Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      Habe allerdings in den Einstellungen von iobroker Land/Stadt/Breitengrad und Längengrad eingetragen und zeigt auch die korrekte Adresse auf der Map an, warum also der Fehler?
                      Edit2:
                      Habe gesehen in der Skriptausführung können auch Längen und Breitengrad eingetragen werden, hier ist allerdings der haken aktiviert für die Systemeinstellung.
                      Was ich aber etwas komisch finde sobald ich im Skript Adapter auf "Astro-Einstellungen" wechsel zeigt er mir für 1sec die Map an und quittiert das ganze mit "Hoppla ein Fehler ist aufgetreten" und zeigt dann garnichts mehr an.
                      Dasselbe wenn man Länge/Breiten manuell einträgt
                      • T tscheerio
                        @Homoran
                        @TDCroPower
                        Edit:
                        Edit2:
                        Hast du sie denn in den Systemeinstellungen hinterlegt?
                        (im admin oben links der Schraubenschlüssel)
                          tscheerio
                          @Homoran
                          Ja sie sind hinterlegt und wird auch korrekt auf der Karte angezeigt
                            tscheerio
                            @Homoran
                            Habe alles nochmal eingetragen und alles gespeichert nun geht das Licht an und es gibt keine Fehlermeldung mehr 😳
                            Ich werde das mal weiter beobachten
                            • T tscheerio
                              @Homoran
                              @TDCroPower
                              Edit:
                              Edit2:
                              TDCroPower
                              @tscheerio nimmst einfach unter "Logik" den dritten Block der mit "und" hinterlegt ist.
                              Dann klickst du auf "und" und wechselst auf "oder".
                              Den Wert frage ich einfach als Objekt ab z.B. so...
                                tscheerio
                                @TDCroPower
                                Sieht mir alles Sinnvoll aus, ich glaube ich mache das auch so obwohl gerade alles funktioniert 😂
