  5. Blockly Zeitsteuerung Astro
    6.8k
blockly
25 Beiträge 5 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tscheerio
    @Homoran
    Ganz sicher, die Lichtsteuerung mit bwm funktioniert seit Monaten ohne den Astro Block zuverlässig.
    Kann es sein das die hinterlegte Zeit in iobroker nicht korrekt oder falsch eingestellt ist?
    Die habe ich nämlich nirgendwo gefunden.
    @TDCroPower
    Wie rufst du diesen Boolean wert in einem anderen Blockly dann wieder auf?
    Oder ist dann das aufgerufe Skript der Boolean Wert?
    Und wo hast du den "oder" Block her? 😌
    Also den "falls"-->"oder"-->"aktuelle Zeit ..."
    Der scheint sich bei mir zu verstecken 🤔
    Edit:
    Was ich gerade gesehen habe das Log file bringt mir folgenden fehler:
    Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
    Habe allerdings in den Einstellungen von iobroker Land/Stadt/Breitengrad und Längengrad eingetragen und zeigt auch die korrekte Adresse auf der Map an, warum also der Fehler?
    Edit2:
    Habe gesehen in der Skriptausführung können auch Längen und Breitengrad eingetragen werden, hier ist allerdings der haken aktiviert für die Systemeinstellung.
    Was ich aber etwas komisch finde sobald ich im Skript Adapter auf "Astro-Einstellungen" wechsel zeigt er mir für 1sec die Map an und quittiert das ganze mit "Hoppla ein Fehler ist aufgetreten" und zeigt dann garnichts mehr an.
    Dasselbe wenn man Länge/Breiten manuell einträgt
    @tscheerio sagte in Blockly Zeitsteuerung Astro:
    Hast du sie denn in den Systemeinstellungen hinterlegt?
    (im admin oben links der Schraubenschlüssel)
      tscheerio
      @Homoran
      Ja sie sind hinterlegt und wird auch korrekt auf der Karte angezeigt
        tscheerio
        @Homoran
        Habe alles nochmal eingetragen und alles gespeichert nun geht das Licht an und es gibt keine Fehlermeldung mehr 😳
        Ich werde das mal weiter beobachten
        • T tscheerio
          @Homoran
          @TDCroPower
          Edit:
          Edit2:
          TDCroPower
          @tscheerio nimmst einfach unter "Logik" den dritten Block der mit "und" hinterlegt ist.
          Dann klickst du auf "und" und wechselst auf "oder".
          Den Wert frage ich einfach als Objekt ab z.B. so...
            tscheerio
            @TDCroPower
            Sieht mir alles Sinnvoll aus, ich glaube ich mache das auch so obwohl gerade alles funktioniert 😂
