  4. Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API
    6.7k
javascriptblockly
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Stormbringer sagte in Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API:
    Du weißt aber ned zufällig auch wie man die Standard Werte nach einem Neustart setzt? Häkchen Standardwert gäbs ja.. Muß man den Haken nur setzen, wenn der Datenpunkt gerade den gewünschten Wert hat oder ist die Option für was anderes gedacht?
    hm, weiß ich leider nicht. Ich weiß es nur beim Datenpunkt erstellen. (der initiale Wert-Initialisierung) Also beim erstellen true oder false.
    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
    <mutation statements="false">
    <arg name="Name"></arg>
    <arg name="Initialisierung"></arg>
    <arg name="Beschreibung"></arg>
    <arg name="Type"></arg>
    <arg name="Rolle"></arg>
    <arg name="smartName"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
    <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
    </block>
    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
    <mutation name="Variablen anlegen">
    </mutation>
    <value name="ARG0">
    <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
    <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.TVSystem.Kino</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ARG1">
    <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">Kino</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
    </block>
    </value>
    </block>
    </xml>
    Stormbringer
    @dslraser
    wow die Blöcke kannte ich noch gar nicht. Wo gibt es denn die? 🙃 Sie legen ja auch nen Punkt in den Objekten an oder nur im Skript? Ich mach das immer mit dem Pluszeichen in den Objekten 🙈😂
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @dslraser
      Ich habe Dir einen Export des Blocklys in den Spoiler unten gepackt (Den Spoiler übersieht man fast)
        Stormbringer
        Dankeschön 😉🤗
          Stormbringer
          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
          Der Javascript Adapter kriegt sich leider noch immer nicht ein. Stürzt ständig ab. Anfangs mit Reconnecting to DB oder XHR Error, jetzt kommt gar nichts mehr im LOG und er steigt einfach aus. Alle auf die schnelle bekannten Skripte mit dem alten HUE User habe ich deaktiviert. Aber selbst, wenn mir einer durchgerutscht ist dürfte das doch nicht alles so zum Kollabieren bringen oder?
          Habe jetzt noch getestet ob der mehrfach läuft. Terminal sagt:
          io@ubuntu:~$ ps -ef | grep io.java
          root 3429 3379 95 22:26 ? 00:09:20 io.javascript.0
          root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:15 io.javascript.1
          io 4363 4344 0 22:36 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
          root 3429 3379 96 22:26 ? 00:10:53 io.javascript.0
          root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:16 io.javascript.1
          io 4437 4344 0 22:37 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
          root 3429 3379 96 22:26 ? 00:11:13 io.javascript.0
          io 4443 4344 0 22:38 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
          root 3429 3379 97 22:26 ? 00:12:23 io.javascript.0
          io 4511 4344 0 22:39 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
          io@ubuntu:~$ iobroker stop javascript.0
          Adapter "javascript.0" stopped.
          root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:24 io.javascript.0
          io 4581 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
          io@ubuntu:~$ sudo iobroker stop javascript.0
          [sudo] Passwort für io:
          root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:57 io.javascript.0
          io 4622 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
          io@ubuntu:~$
          Meines erachtens stopt der Javascript.0 gar nicht oder? Neustart bringt auch nichts.... Und der NUC CPU kocht schon halb 🤧
          Vorher lief alles. Man kann zusammenfasend sagen, HUE User löschen ist bei größeren HUE Installation eher suboptimal 😂
