  5. [gelöst]timer und countdown
    6.0k
javascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 915 Aufrufe 3 Beobachtet
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Hallo mal wieder,
    ich hätte gerne einen Countdown, in dem der aktuelle Timer heruntergezählt wird und die Restzeit h:mm in einen Datenpunkt geschrieben werden. Ich habe hier im Forum schon einiges gelesen, aber so richtig weitergekommen bin ich noch nicht.
    Anbei mein Skript:
    idManu und idTaster_virtu sind Datenpunkte
    var taster_virtu = true;
    var laufzeit = 3600000;   //Laufzeit in Stunden
    if (taster_virtu) {
            manu = true;
            timer = setTimeout(function() {
                timer = null;
                setState(idManu, false, true);
                setState(idTaster_virtu, false, true);
            }, laufzeit);
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      var count,timer;
      function countdown(){
        count--;
        if(count > 0) setState('javascript.0.Countdown.Brunnen.countdown', count);
        else {
              setState('javascript.0.Countdown.Brunnen.countTrigger', false );
      on({id: "javascript.0.Countdown.Brunnen.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
          if(obj.state.val) {
              count = getState('javascript.0.Countdown.Brunnen.Zeitvorgabe').val;  // in Minuten
              timer = setInterval(countdown, 60000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
          } else {
              clearInterval(timer);
              setState('javascript.0.Countdown.Brunnen.countdown', 0 );
      Anmerkung:
      Variablen musst du manuell anlegen.
      Zeitvorgabe: hier kannst du die Zeit in Min. vorgeben
      Tripper: true startet den countdown
      countdown: enthält dann die Zahl in Minuten.
      mfg
      Danke.
      • paul53P Offline
        Vorschlag:
        var laufzeit = getState(idLaufzeit).val; //Laufzeit in Stunden
        var cnt;
        on(idTaster_virtu, function(dp) {
          taster_virtu = dp.state.val;
          var manu = false;
          if(timer) clearInterval(timer); // Stopp Timer
          timer = null;
          if (taster_virtu) {
            manu = true;
            cnt = 60 * laufzeit; // Minuten
            timer = setInterval(function() {
              cnt--;
              var mm = cnt % 60;
              if(mm < 10) mm = '0' + mm;
              setState(idCountdown, Math.floor(cnt / 60) + ':' + mm, true);
              if(cnt <= 0) {
                 timer = null;
            }, 60000);
          setState(idManu, manu, true);
        Anmerkung: die Zeilen 18 bis 20 können entfallen, da dies auch durch den Trigger als Reaktion auf
        setState(idTaster_virtu, false, true) erfolgt.
          mguenther
          danke - funktioniert
