  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
    5.3k
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.2k Aufrufe
    andrey99986
    #101
    Можно ли работать из приложения, используя учётную запись иоброкера пользователя, находится в группе "user"?
    Группе "user" даны все возможные права (стоят все галочки).
    В настройках socket.io включены аутентификация, шифрование (let's encrypt).
    Приложение запускается, но не даёт что-либо менять:
    > socketio.0 2017-11-03 14:00:25.135 warn Permission error for user "system.user.andrey": setState
    Если дать права админа то ошибки нет.
    • Y Offline
      Y Offline
      Yurech
      #102
      Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url?
      Есть что то подомное в iobroke как например в Domoticz
      https://play.google.com/store/apps/deta … cz.premium
      Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #103
        @Yurech:
        Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url? `
        Если в локалке то ip сервера и порт драйвера socket.io
        @Yurech:
        Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль. `
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • М Offline
          М Offline
          Михаил
          #104
          При запуске приложения кнопка настроек меняет свой цвет. Один раз отрабатывает команду нормально, получает ответ и все. Кнопка меню темная, на ключевое слово и команды не реагирует. Если выключить в настройках приложения "Отвечать голосом", то все работает нормально. Проверил на нескольких устройствах - то же самое. Может кто сталкивался?
