  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #94
    Я тут заметил, что в Android 6 тоже, как и в iOS можно прикрепить ссылку на рабочий экран. И тогда страница выглядит, как приложение.
      andrey99986
      #95
      Экспорт проекта из vis почему-то не работает. Создаёт файл с именем "Без названия", с комментарием: "Ошибка: Ошибка сети." (Chrome)
      В логах iobroker- пусто. Размер папки проекта очень маленький, скорость до сервера небольшая, но стабильная.
      В чём может быть проблема?
      Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает.
        andrey99986
        #96
        @Bluefox:
        Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать. `
        По факту в браузерах под android ссылки открываются, в приложении - просто нет никакой реакции.
        Это легко проверить - можно придумать виртуальную или взять ссылку рабочую в инете и попробовать её открыть (наверняка у вас есть vlc или mx-player).
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #97
          @andrey99986:
          Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. `
          Я ожидал наоборот….
            andrey99986
            #98
            @Bluefox:
            @andrey99986:
            Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. Я ожидал наоборот….
            Кроме этого - копирование и вставка блоков между разными скриптами Blockly работает только в Firefox.
            И как быть с rtmp-ссылками - что им мешает открыться с помощью внешних программ?
              andrey99986
              #99
              Ещё вопрос.
              Есть скрипт, получающий снимок с камеры, снимок кладётся в каталог проекта "main".
              Далее создаётся линк в каталоге проекта "mobile" к файлу, лежащему в каталоге проекта "main".
              Приложение на android при открытии страницы не загружает обновлённый файл (линк). Но если сделать принудительную синхронизацию - снимок обновляется. Как сделать автоматическую загрузку обновлённого снимка при открытии страницы в приложении?
              В редакторе vis в свойствах "basic - Image" установлен "Интервал обновления" на 60 сек.
              request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                writeFile('vis.0',camera1_snap_web, body, function (error) {
                cmd_copy='cp -s -f ' + '/home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'+ camera1_snap_web + ' /home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mobile/img/cam1.jpg';
                exec(cmd_copy);
                //console.log(cmd_copy);
                Alekseym6
                #100
                как из одного приложения управлять двумя разными объектами. ip разный(дом 1, дом 2)?
                возможно ли установить 2 приложения с разными именами?
                  andrey99986
                  #101
                  Можно ли работать из приложения, используя учётную запись иоброкера пользователя, находится в группе "user"?
                  Группе "user" даны все возможные права (стоят все галочки).
                  В настройках socket.io включены аутентификация, шифрование (let's encrypt).
                  Приложение запускается, но не даёт что-либо менять:
                  > socketio.0 2017-11-03 14:00:25.135 warn Permission error for user "system.user.andrey": setState
                  Если дать права админа то ошибки нет.
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    Yurech
                    #102
                    Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url?
                    Есть что то подомное в iobroke как например в Domoticz
                    https://play.google.com/store/apps/deta … cz.premium
                    Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #103
                      @Yurech:
                      Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url? `
                      Если в локалке то ip сервера и порт драйвера socket.io
                      @Yurech:
                      Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль. `
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
                      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                      http://blog.instalator.ru/
                      • М Offline
                        М Offline
                        Михаил
                        #104
                        При запуске приложения кнопка настроек меняет свой цвет. Один раз отрабатывает команду нормально, получает ответ и все. Кнопка меню темная, на ключевое слово и команды не реагирует. Если выключить в настройках приложения "Отвечать голосом", то все работает нормально. Проверил на нескольких устройствах - то же самое. Может кто сталкивался?
