  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.8k Aufrufe
    andrey99986
    #92
    Понятно, спасибо за развёрнутый ответ.
    Тем не менее, можно ли в список TODO добавить :
    1. Каталог с именем nocaсhe - не синхронизировать.
    2. Клики на линки начинающиеся с "rtmp://" - передавать на открытие внешним программам (типа vlc, mx-player).
    Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #93
      @andrey99986:
      Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо… `
      Я тут поглядел код и могу сказать, что доступ к файлам по http на локальный сервер невозможен. Приложение открывает закодированный web socket и по нему получает только значения объектов. HTTP сервер не используется.
      Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #94
        Я тут заметил, что в Android 6 тоже, как и в iOS можно прикрепить ссылку на рабочий экран. И тогда страница выглядит, как приложение.
          andrey99986
          #95
          Экспорт проекта из vis почему-то не работает. Создаёт файл с именем "Без названия", с комментарием: "Ошибка: Ошибка сети." (Chrome)
          В логах iobroker- пусто. Размер папки проекта очень маленький, скорость до сервера небольшая, но стабильная.
          В чём может быть проблема?
          Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает.
            andrey99986
            #96
            @Bluefox:
            Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать. `
            По факту в браузерах под android ссылки открываются, в приложении - просто нет никакой реакции.
            Это легко проверить - можно придумать виртуальную или взять ссылку рабочую в инете и попробовать её открыть (наверняка у вас есть vlc или mx-player).
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #97
              @andrey99986:
              Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. `
              Я ожидал наоборот….
                andrey99986
                #98
                @Bluefox:
                @andrey99986:
                Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. Я ожидал наоборот….
                Кроме этого - копирование и вставка блоков между разными скриптами Blockly работает только в Firefox.
                И как быть с rtmp-ссылками - что им мешает открыться с помощью внешних программ?
                  andrey99986
                  #99
                  Ещё вопрос.
                  Есть скрипт, получающий снимок с камеры, снимок кладётся в каталог проекта "main".
                  Далее создаётся линк в каталоге проекта "mobile" к файлу, лежащему в каталоге проекта "main".
                  Приложение на android при открытии страницы не загружает обновлённый файл (линк). Но если сделать принудительную синхронизацию - снимок обновляется. Как сделать автоматическую загрузку обновлённого снимка при открытии страницы в приложении?
                  В редакторе vis в свойствах "basic - Image" установлен "Интервал обновления" на 60 сек.
                  request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    writeFile('vis.0',camera1_snap_web, body, function (error) {
                    cmd_copy='cp -s -f ' + '/home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'+ camera1_snap_web + ' /home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mobile/img/cam1.jpg';
                    exec(cmd_copy);
                    //console.log(cmd_copy);
                    Alekseym6
                    #100
                    как из одного приложения управлять двумя разными объектами. ip разный(дом 1, дом 2)?
                    возможно ли установить 2 приложения с разными именами?
                      andrey99986
                      #101
                      Можно ли работать из приложения, используя учётную запись иоброкера пользователя, находится в группе "user"?
                      Группе "user" даны все возможные права (стоят все галочки).
                      В настройках socket.io включены аутентификация, шифрование (let's encrypt).
                      Приложение запускается, но не даёт что-либо менять:
                      > socketio.0 2017-11-03 14:00:25.135 warn Permission error for user "system.user.andrey": setState
                      Если дать права админа то ошибки нет.
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        Yurech
                        #102
                        Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url?
                        Есть что то подомное в iobroke как например в Domoticz
                        https://play.google.com/store/apps/deta … cz.premium
                        Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #103
                          @Yurech:
                          Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url? `
                          Если в локалке то ip сервера и порт драйвера socket.io
                          @Yurech:
                          Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль. `
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
                          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                          http://blog.instalator.ru/
                          • М Offline
                            М Offline
                            Михаил
                            #104
                            При запуске приложения кнопка настроек меняет свой цвет. Один раз отрабатывает команду нормально, получает ответ и все. Кнопка меню темная, на ключевое слово и команды не реагирует. Если выключить в настройках приложения "Отвечать голосом", то все работает нормально. Проверил на нескольких устройствах - то же самое. Может кто сталкивался?
