  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.8k Aufrufe
    andrey99986
    #95
    Экспорт проекта из vis почему-то не работает. Создаёт файл с именем "Без названия", с комментарием: "Ошибка: Ошибка сети." (Chrome)
    В логах iobroker- пусто. Размер папки проекта очень маленький, скорость до сервера небольшая, но стабильная.
    В чём может быть проблема?
    Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает.
      andrey99986
      #96
      @Bluefox:
      Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать. `
      По факту в браузерах под android ссылки открываются, в приложении - просто нет никакой реакции.
      Это легко проверить - можно придумать виртуальную или взять ссылку рабочую в инете и попробовать её открыть (наверняка у вас есть vlc или mx-player).
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #97
        @andrey99986:
        Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. `
        Я ожидал наоборот….
          andrey99986
          #98
          @Bluefox:
          @andrey99986:
          Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. Я ожидал наоборот….
          Кроме этого - копирование и вставка блоков между разными скриптами Blockly работает только в Firefox.
          И как быть с rtmp-ссылками - что им мешает открыться с помощью внешних программ?
            andrey99986
            #99
            Ещё вопрос.
            Есть скрипт, получающий снимок с камеры, снимок кладётся в каталог проекта "main".
            Далее создаётся линк в каталоге проекта "mobile" к файлу, лежащему в каталоге проекта "main".
            Приложение на android при открытии страницы не загружает обновлённый файл (линк). Но если сделать принудительную синхронизацию - снимок обновляется. Как сделать автоматическую загрузку обновлённого снимка при открытии страницы в приложении?
            В редакторе vis в свойствах "basic - Image" установлен "Интервал обновления" на 60 сек.
            request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              writeFile('vis.0',camera1_snap_web, body, function (error) {
              cmd_copy='cp -s -f ' + '/home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'+ camera1_snap_web + ' /home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mobile/img/cam1.jpg';
              exec(cmd_copy);
              //console.log(cmd_copy);
              Alekseym6
              #100
              как из одного приложения управлять двумя разными объектами. ip разный(дом 1, дом 2)?
              возможно ли установить 2 приложения с разными именами?
                andrey99986
                #101
                Можно ли работать из приложения, используя учётную запись иоброкера пользователя, находится в группе "user"?
                Группе "user" даны все возможные права (стоят все галочки).
                В настройках socket.io включены аутентификация, шифрование (let's encrypt).
                Приложение запускается, но не даёт что-либо менять:
                > socketio.0 2017-11-03 14:00:25.135 warn Permission error for user "system.user.andrey": setState
                Если дать права админа то ошибки нет.
                • Y Offline
                  Y Offline
                  Yurech
                  #102
                  Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url?
                  Есть что то подомное в iobroke как например в Domoticz
                  https://play.google.com/store/apps/deta … cz.premium
                  Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #103
                    @Yurech:
                    Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url? `
                    Если в локалке то ip сервера и порт драйвера socket.io
                    @Yurech:
                    Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль. `
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                    http://blog.instalator.ru/
                    • М Offline
                      М Offline
                      Михаил
                      #104
                      При запуске приложения кнопка настроек меняет свой цвет. Один раз отрабатывает команду нормально, получает ответ и все. Кнопка меню темная, на ключевое слово и команды не реагирует. Если выключить в настройках приложения "Отвечать голосом", то все работает нормально. Проверил на нескольких устройствах - то же самое. Может кто сталкивался?
