  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
    5.3k
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #81
    @Vlad_k:
    как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
    Такой переменной нет
    Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
    Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
      andrey99986
      #82
      В визе в элементе HTML создаю линк:
      $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
      функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
      В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
      В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
        andrey99986
        #83
        Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
        Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
        Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #84
          @andrey99986:
          Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio? `
          Веб адаптеру не важно, какой там сокет. А вот просто дополнительно установить сокет и включить https и letsencrypt. Это надо.
          В текущем контроллере есть еще ошибка с trusted сертификатами. Надо обновиться до 0.13.0
          • H Offline
            Haus
            #85
            @Bluefox:
            Надо обновиться до 0.13.0 `
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 927#p37927
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              andrey99986
              #86
              Отлично что аутентификация в app прошла с последней версией js-controller.
              Вопрос про синхронизацию данных при загрузке app.
              У меня есть много видео и фото материалов в папке files/vis.0/img и files/vis.0/video.
              Они тоже синхронизируются при первом запуске app? Этого очень не хотелось бы.
              Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #87
                @andrey99986:
                Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? `
                Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                  andrey99986
                  #88
                  @Bluefox:
                  @andrey99986:
                  Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                  Конечно не хочу! Поэтому и спрашиваю - как хранить видео без принудительной перекачки. Видео может понадобиться а может и нет - зачем его принудительно качать? Видео и фото у меня само пополняется автоматически при срабатывании датчиков, размер может быть 1 gb и более.
                  И как совместить возможность просмотра видео-файлов и быструю загрузку приложения?
                  В приложении я хотел бы увидеть загруженную уменьшенную копию фото (генерируется скриптом ) - и принять решение - загружать мне кликом оригинальное большое фото и видео или нет .
                  В браузере это работает.
                  Может атрибут какой-нибудь для папок придумать, отключающий синхронизацию?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #89
                    Так можно про всё сказать, кроме проектного файла. :lol:
                    На данный момент у меня нет больше моральных сил делать это. Мало сделать атрибут, надо его где то хранить, как то редактировать.
                    Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться…
                      andrey99986
                      #90
                      @Bluefox:
                      Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться… `
                      Ясно, значит буду браузером пользоваться.
                      А что с моральными силами случилось? Я уже почти все свои хотелки реализовал на iobroker. Собирался продвигать дальше друзьям и близким. iobroker есть кому развивать/поддерживать если вы уйдёте на "пенсию" ?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #91
                        А что с моральными силами случилось? Я уже почти все свои хотелки реализовал на iobroker. Собирался продвигать дальше друзьям и близким. iobroker есть кому развивать/поддерживать если вы уйдёте на "пенсию" ? `
                        До пенсии мне ещё 29 лет и на неё я не собраюсь. На iob пенсию я не собираюсь тоже.
                        Просто я приболел и сил нет пока что либо делать. Я сам замечаю, что стал раздражительным и там где раньше бы промолчал, пишу ответы за которые мне потом стыдно.
                        Моя идея была собрать сообщество, которое потом могло бы помогать в разработке. А пока все ещё все висит на мне. Я объясняю это тем, что система доступна и не программистам тоже и много людей, которые не могут программировать.
                        И в данный момент у меня на все запросы одна реакция: Ну блин, это же так легко, ну сделай ты и пришли мне Pull Request. Хотя разумом понимаю, что есть много причин, почему люди не могут это сделать и лень там не на первом месте.
                          andrey99986
                          #92
                          Понятно, спасибо за развёрнутый ответ.
                          Тем не менее, можно ли в список TODO добавить :
                          1. Каталог с именем nocaсhe - не синхронизировать.
                          2. Клики на линки начинающиеся с "rtmp://" - передавать на открытие внешним программам (типа vlc, mx-player).
                          Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо…
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #93
                            @andrey99986:
                            Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо… `
                            Я тут поглядел код и могу сказать, что доступ к файлам по http на локальный сервер невозможен. Приложение открывает закодированный web socket и по нему получает только значения объектов. HTTP сервер не используется.
                            Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #94
                              Я тут заметил, что в Android 6 тоже, как и в iOS можно прикрепить ссылку на рабочий экран. И тогда страница выглядит, как приложение.
                                andrey99986
                                #95
                                Экспорт проекта из vis почему-то не работает. Создаёт файл с именем "Без названия", с комментарием: "Ошибка: Ошибка сети." (Chrome)
                                В логах iobroker- пусто. Размер папки проекта очень маленький, скорость до сервера небольшая, но стабильная.
                                В чём может быть проблема?
                                Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает.
                                  andrey99986
                                  #96
                                  @Bluefox:
                                  Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать. `
                                  По факту в браузерах под android ссылки открываются, в приложении - просто нет никакой реакции.
                                  Это легко проверить - можно придумать виртуальную или взять ссылку рабочую в инете и попробовать её открыть (наверняка у вас есть vlc или mx-player).
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #97
                                    @andrey99986:
                                    Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. `
                                    Я ожидал наоборот….
                                      andrey99986
                                      #98
                                      @Bluefox:
                                      @andrey99986:
                                      Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. Я ожидал наоборот….
                                      Кроме этого - копирование и вставка блоков между разными скриптами Blockly работает только в Firefox.
                                      И как быть с rtmp-ссылками - что им мешает открыться с помощью внешних программ?
                                        andrey99986
                                        #99
                                        Ещё вопрос.
                                        Есть скрипт, получающий снимок с камеры, снимок кладётся в каталог проекта "main".
                                        Далее создаётся линк в каталоге проекта "mobile" к файлу, лежащему в каталоге проекта "main".
                                        Приложение на android при открытии страницы не загружает обновлённый файл (линк). Но если сделать принудительную синхронизацию - снимок обновляется. Как сделать автоматическую загрузку обновлённого снимка при открытии страницы в приложении?
                                        В редакторе vis в свойствах "basic - Image" установлен "Интервал обновления" на 60 сек.
                                        request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                          writeFile('vis.0',camera1_snap_web, body, function (error) {
                                          cmd_copy='cp -s -f ' + '/home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'+ camera1_snap_web + ' /home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mobile/img/cam1.jpg';
                                          exec(cmd_copy);
                                          //console.log(cmd_copy);
                                          Alekseym6
                                          #100
                                          как из одного приложения управлять двумя разными объектами. ip разный(дом 1, дом 2)?
                                          возможно ли установить 2 приложения с разными именами?
