Android App
> или через настройки не затрёшь данные приложения
а это как?Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a82e78.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/78a7b1ce5cdafbd8ff144974a9a82e78.jpg</link_text>" />Отправлено с моего Surfer 8.31 3G через Tapatalk~~
На 4.0.4 тоже самое, и дико тупит.
На 6.0.1 полёт нормальный, кроме звука.
Пишу с пульта…. `
Па пробуй покрутить настройки, может у тебя нормально заговорит с text 2 comanderhttp://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223 `
распознавание и синтез работает, непонятно почему постоянно сбрасывает громкость до нуля, причём добавляю, а прога сбрасывает.:) напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит `
Сбрасывает он громкость для того чтобы прослушивать команды, потом он её включает чтобы проговорить но вот почти моментально успев сказать иногда слово иногда две, три буквы вырубает. Я умудрился быстро по включать ему звук чтобы услышать что она лопочет, потом повторил тот же вопрос и тоже дергал громкость получилась каша он успевал и говорить и записывать. Bluefox сильно занят совсем мало отвечает и читает, будем ждать ;) -
Тоже почистил, результат ,ничего не работает.
загрузка по кругу
<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... f2126a.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/d6a188a1c6355717fe1b470e5bf2126a.jpg</link_text>" /><link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a6d561.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/7c4c894e54d2c1b1a3d1405500a6d561.jpg</link_text>" />~~~~
> А ты его с googlplay ставил?
да. Подарок на 23 v.008 `
да с маркета, и вроде эту версию выгружал в эту тему.странно , что на 6.0.1 всё летает, кроме громкости
> левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложенияУгол уже помял, палец стер :lol:
Как его в ошибку свалить? `
оффтоп: осталось три угла и девять пальцев :lol: -
Может с портом 8084 какие заторы на руторе, немцы пишут вроде после обновления admina или vis перестал на 4 работать. -
поправка – 20 пальцев :Dа по умолчанию там какие настройки?
Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented
3822_fensteransage.rtf
3822_lichtansage.rtf
3822_steckdosenansage.rtf
3822_temperaturansage.rtf -
Немцы тоже не могут в настройки попасть на android 4, вроде-бы .
Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать. `
Я специально переустановил, сразу после первого запуска должна открытся вкладка настроек. Перед удалением на всякий случай сначала удалил кеш, потом данные и саму программу. После этих процедур установил с googlplay и прям от туда запустил. -
