  4. Plumb Widget fehlerhaft
defekt
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Jeeper.at
    bei dem Versuch aus meinen großen View einen kleinen zusammenzubasteln ist mir folgendes aufgefallen.
    Einerseits ist es wohl nicht einfach einen View mit diesem Adapter weiterzugeben, oder zu kopieren. Grund hierfür ist, das die Namen der Teile (Rohre...) beim importieren einen neuen Namen erhalten. Aus w00571 wird z.B. w00092. Die rechts und links Verknüpfungen bleiben auf w00571. Ich denke das das so nicht funktionieren kann oder?
    Zweitens ist mir bei meinen Experimenten folgendes aufgefallen. Genau diese Verknüpfungen sorgen für die seltsamsten Effekte. Wenn nicht alle Verknüpfungen richtig gepflegt sind, kann es vorkommen, das der Regner gar nicht angezeigt wird, oder die Rohre nicht auf "ON" gehen. (Obwohl alle mit der gleichen Object ID gekoppelt sind.)
    Ich bin inzwischen der Ansicht, das genau in diesen Links, Rechts (Bei Pumpe auch noch Oben, Unten) der Fehler zu suchen ist.
    lg
    Günther
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #81
    @Jeeper-at sagte in Plumb Widget fehlerhaft:
    Das ist vollkommen logisch, das ist die ID des Widgets und die kann nur einmal existieren.
    Deshalb wird da eine neue vergeben.
    Das könnte ein Bug sein, dagegen spricht aber die Tatsache das es schon viele Exportierte views hier im Forum gibt und es dann schon hunderte Meldungen deswegen gäbe.
    Wenn du es händisch anpasst, geht es dann?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      #82
      @Jey-Cee sagte in Plumb Widget fehlerhaft:
      Das ist IMHO kein Bug.
      Bei jedem Export bleiben die IDs erhalten.
      Bei einem Import müssen diese an die eigenen Verhältnisse angepasst werden.
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #83
        @Homoran Es geht um die Widgets IDs nicht Objekt IDs.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          #84
          @Jey-Cee
          Ist mir schon klar, aber warum soll es da anders sein, wenn sich deren ID ändert?
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #85
            @Homoran das habe ich jetzt so erwartet. In dem Fall wäre ja die Alte und Neue ID bekannt, damit wäre es möglich sie beim import an zu passen.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              #86
              @Jey-Cee
              Nicht wirklich.
              Wenn die Widgets einzeln nach und nach importiert werden, gibt es ja ggf. noch kein korrespondierendes Widget
              • Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                #87
                Wie wird das Problem theoretisch bei anderen Exporten gelöst? Eigentlich dürfte dann ja kein einziger View Export beim Importierer funktionieren?
                Da sich die Fehlermeldungen in Grenzen halten muss das ja irgendwie gelöst sein?
                  #88
                  Wieso nicht?
                  Du hast einzelne Widgets importiert, keinen ganzen View, oder?
                  Außerdem kenne ich keine weiteren Widgets, bei denen auf andere Widgets referenziert wird.
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    #89
                    Immer ganze Views.
