  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 118.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #61
    Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
    Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      WiednitzW Offline
      WiednitzW Offline
      Wiednitz
      schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
      #62
      @smartboart
      Grüße,
      so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:
      modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
      modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
      modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
      modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
      modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
      modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
      modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
      modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
      Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.
      Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.
      Log Auszug:
      modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
      modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
      modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
      Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.
      Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.
      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
      • WiednitzW Wiednitz
        @smartboart
        Grüße,
        Log Auszug:
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #63
        @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
        Genau das habe ich auch festgestellt... Habe dem Sketch noch username und Passwort für Modbus hinzugefügt.
        Ansosnten habe ich mal ein issue auf githib deswegen aufgemacht. Aber ich glaube der Entwickler des Sketch ist nicht mehr so aktiv...
          @smartboart
          Grüße,
          Log Auszug:
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #64
          Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...
          modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
          modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
          modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
          modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
            WiednitzW Offline
            WiednitzW Offline
            Wiednitz
            #65
            @smartboart
            Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?
            Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #66
              ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...
              das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...
              const char* mqtt_username = "XXXX";
              const char* mqtt_password = "XXXXXXX";
              if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
                WiednitzW Offline
                WiednitzW Offline
                Wiednitz
                #67
                @smartboart
                Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?
                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #68
                  Denke schon habe sonst keine Probleme mit den restlichen Wemos...
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #69
                    Ich bekomme auch nur die 2 Werte... Den eror habe ich im sketch unbenannt in nodata...benutze den MQTT Adapter.
                    wenn der state beschrieben wird ist die else Aktiv wenn kein Wert gelesen werden kann
                    ups war erst das falsche Bild
                      WiednitzW Offline
                      WiednitzW Offline
                      Wiednitz
                      #70
                      @smartboart
                      Ja dachte schon, was will er mir mit dem Chart jetzt sagen ^^
                      Ja mehr als init und e2 kommt bei mir auch nicht.
                      Nochmal zu den Fehlern bei Modbus, was hast du für Werte bei den Millisekunden im Modbus Adapter eingetragen ?
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #71
                        hatte aber auch deine ausprobiert
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #72
                          ist dein log auch Fehlerfrei wenn der Wechselrichter aus ist?
                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            #73
                            @smartboart
                            Log von eben gerade wenn Aus, Modbusadapter ist ja ohne Strom, da Inverter Strom für den Adapter liefert.
                            modbus.0	2019-11-30 20:07:52.573	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.561	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.561	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	debug	Socket closed with error
                            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	error	Client in error state.
                            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	error	Socket Error
                            modbus.0	2019-11-30 20:07:43.169	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:48.079	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:48.079	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:47.054	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:47.053	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:46.037	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:46.037	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:45.014	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:45.014	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:43.983	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:43.982	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:42.949	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:42.948	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:41.918	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:41.918	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:40.901	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:40.901	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:39.886	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:39.886	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:38.611	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:38.610	info	List of port: []
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:30.536	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.523	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	debug	Socket closed with error
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	error	Client in error state.
                            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	error	Socket Error
                            modbus.0	2019-11-30 20:05:08.492	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.481	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.480	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.480	debug	Socket closed with error
                            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	error	Client in error state.
                            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	error	Socket Error
                            modbus.0	2019-11-30 20:03:46.445	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Socket closed with error
                            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.444	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.444	error	Client in error state.
                            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.443	error	Socket Error
                            Mit den Zeiten hat es heute Navhmittag funktioniert...
                            Wie oft kommen die Fehler ?
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #74
                              Stimmt du versorgst den Wemoja mit der Inverterschnittstellen Spannung....Meiner hängt an ner Batterie...Die Fehler kommen jede Minute mit den Einstellungen die du als erstes ganz oben geteilt hast...Werde mal die von eben probieren...
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #75
                                Welche Version vom Modbusadapter verwendest du? Hab eine instanz mit nem RS485 Modbus laufen an welcher ein Solar Log Meßgerät eingelesen wird...halt kein TCP IP und läuft seit Monaten Fehlerfrei...
                                  WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  #76
                                  @smartboart
                                  Version 3.0.0, direkt von Github installiert.
                                  Solar Log hängt per Kabel an deinem IoBroker PC ?
                                  smartboartS W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #77
                                    @Wiednitz ja an meinem Raspberry pi / Multihost Slave
                                    Denke das Problem ist auch, wenn der Modbus nix mehr sendet weil keine Sonne und Wechselrichter aus....Deshalb wäre mir bei der Anwendung MQTT lieber.
                                      WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      #78
                                      @smartboart
                                      Na die Fehler kommen aber auch wenn der Inverter an ist ???
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #79
                                        @Wiednitz ja stimmt, hab gerade im Log nachgeschaut....vlt.liegt es doch am Wlan...Ist ein paar meter weg im Garten der Wechselrichter...
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #80
                                          @smartboart sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                                          -82db wifi RSSI was hast du? weist das zufällig?
                                          WiednitzW 3 Antworten Letzte Antwort
