  4. Fehler Mac install
Fehler Mac install
macos
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    marcthoelken
    ich versuche mich gerade mit Biobroker aber leider bekomme ich direkt bei Installation einen Fehler:
    > iobroker@2.0.2 postinstall /private/var/root/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/install.js
    │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
    │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
    │ Please refer to the documentation on how to install it! │
    │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/private/var/root/Desktop/iobroker/package.json'
    npm WARN iobroker No description
    npm WARN iobroker No repository field.
    npm WARN iobroker No README data
    npm WARN iobroker No license field.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 100
    npm ERR! iobroker@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
    npm ERR! Exit status 100
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.2 postinstall script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /var/root/.npm/_logs/2019-02-15T18_20_35_473Z-debug.log
    Marcs-iMac:iobroker root#
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @marcthoelken sagte in Fehler Mac install:
      Hast du die Installation nach dem verlinkten Script versucht ?
      Damit geht es bei mir sofort.
      A.
        marcthoelken
        schrieb am zuletzt editiert von marcthoelken
        Ja, genau nach Anleitung Node installiert, Ordner mit Biobroker erstellt, zip Datei rein und dann per Terminal ausgeführt
        Node ist übrigens über den Installier dorthin installiert worden.
        This package has installed:
        • Node.js v10.15.1 to /usr/local/bin/node
        • npm v6.4.1 to /usr/local/bin/npm
        Make sure that /usr/local/bin is in your $PATH.
        • M marcthoelken
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          mm.. bei mir ist da nix mit zip in Verzeichnis und dann installieren. Das was ich gemacht hab:
          Node installiert (node 8.15, nicht 10.15 - nicht alle adapter laufen mit 10.15)
          Je nach dem welche Adapter du nutzen willst brauchst du auch noch Xcode (bzw. einige der Kommandozeilen tools)
          dann
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
          und dann sollte es Funken.
          A.
            marcthoelken
            Ich habe den Romand von dir ausgeführt, diesmal hat er auch was installierten der mit vielen Warnungen und die IP ist auch nicht aufrufbar.
            Marcs-iMac:~ root# curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2019-02-15
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            Since brew is not installed, frequently-used dependencies could not be installed.
            Before installing some adapters, you might have to install some packages yourself.
            Please check the adapter manuals before installing them.
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Directory /usr/local/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:
            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: no member named 'ForceSet'
                  in 'v8::Object'
              return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:196:
            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:28: warning: 'New' is
                  deprecated: Use Isolate* version [-Wdeprecated-declarations]
              return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:5241:3: note: 'New' has been
                  explicitly marked deprecated here
              V8_DEPRECATED("Use Isolate* version",
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8config.h:326:29: note: expanded from
                  macro 'V8_DEPRECATED'
              declarator __attribute__((deprecated(message)))
            ../node_modules/nan/nan.h:816:18: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
                  MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                return node::MakeCallback(
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:171:1: note: 'MakeCallback' has
                  been explicitly marked deprecated here
            NODE_DEPRECATED("Use MakeCallback(..., async_context)",
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:91:20: note: expanded from macro
                  'NODE_DEPRECATED'
                __attribute__((deprecated(message))) declarator
            ../node_modules/nan/nan.h:830:18: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:164:1: note: 'MakeCallback' has
                  'NODE_DEPRECATED'
            ../node_modules/nan/nan.h:844:18: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:157:1: note: 'MakeCallback' has
                  'NODE_DEPRECATED'
            ../node_modules/nan/nan.h:890:44: warning: 'ToString' is deprecated: Use maybe
                  v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2548:10: note: 'ToString' has been
              inline V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<String> ToString() const);
            ../node_modules/nan/nan.h:900:27: warning: 'WriteUtf8' is deprecated: Use
                    length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2753:3: note: 'WriteUtf8' has been
            ../node_modules/nan/nan.h:1457:31: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
                return scope.Escape(node::MakeCallback(
                  'NODE_DEPRECATED'
            ../src/unix_dgram.cc:189:26: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
              domain      = info[0]->Int32Value();
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2572:3: note: 'Int32Value' has
              V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
            ../src/unix_dgram.cc:190:26: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
              type        = info[1]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:191:26: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
              protocol    = info[2]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:230:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
              fd = info[0]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:231:21: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
              String::Utf8Value path(info[1]);
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2991:5: note: 'Utf8Value' has been
                V8_DEPRECATED("Use Isolate version",
            ../src/unix_dgram.cc:258:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
            ../src/unix_dgram.cc:259:18: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
              buf = info[1]->ToObject();
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2549:10: note: 'ToObject' has been
              inline V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Object> ToObject() const);
            ../src/unix_dgram.cc:260:21: warning: 'Uint32Value' is deprecated: Use maybe
              offset = info[2]->Uint32Value();
            /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2571:3: note: 'Uint32Value' has
              V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
            ../src/unix_dgram.cc:261:21: warning: 'Uint32Value' is deprecated: Use maybe
              length = info[3]->Uint32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:262:21: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
              String::Utf8Value path(info[4]);
            ../src/unix_dgram.cc:302:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
            ../src/unix_dgram.cc:303:18: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
            ../src/unix_dgram.cc:340:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
            ../src/unix_dgram.cc:341:21: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
            ../src/unix_dgram.cc:361:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
            22 warnings and 1 error generated.
            make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:197:13)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)
            gyp ERR! System Darwin 18.2.0
            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /usr/local/iobroker/node_modules/unix-dgram
            gyp ERR! node -v v11.10.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            ../src/serialport.cpp:41:39: warning: 'ToString' is deprecated: Use maybe
              v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
            ../src/serialport.cpp:41:25: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
            ../src/serialport.cpp:48:44: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
              v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
            ../src/serialport.cpp:95:18: warning: 'Call' is deprecated
              data->callback.Call(2, argv);
            ../../nan/nan.h:1673:3: note: 'Call' has been explicitly marked deprecated here
              NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value>
            ../../nan/nan.h:103:40: note: expanded from macro 'NAN_DEPRECATED'
            # define NAN_DEPRECATED __attribute__((deprecated))
            ../src/serialport.cpp:113:44: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
            ../src/serialport.cpp:150:18: warning: 'Call' is deprecated
              data->callback.Call(1, argv);
            ../src/serialport.cpp:188:18: warning: 'Call' is deprecated
            ../src/serialport.cpp:231:18: warning: 'Call' is deprecated
            ../src/serialport.cpp:250:44: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
            ../src/serialport.cpp:285:18: warning: 'Call' is deprecated
            ../src/serialport.cpp:336:18: warning: 'Call' is deprecated
            ../src/serialport.cpp:383:18: warning: 'Call' is deprecated
            ../src/serialport.cpp:424:18: warning: 'Call' is deprecated
            13 warnings generated.
            ../src/poller.cpp:69:17: warning: 'Call' is deprecated
              obj->callback.Call(2, argv);
            1 warning generated.
            ../src/darwin_list.cpp:352:18: warning: 'Call' is deprecated
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            bash: line 766: /Users/root/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.178.22:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
              marcthoelken
              So hab es nochmal von vorne Installiert auf einen Neune Benutzer, aber es wird nicht anständig installiert.
              npm ERR! path /Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall unlink
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log'
              npm ERR!     at Object.unlinkSync (fs.js:972:3)
              npm ERR!     at Function.rimrafSync [as sync] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:306:17)
              npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:333:20
              npm ERR!     at f (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)
              npm ERR!     at Glob.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:151:7)
              npm ERR!     at Glob.emit (events.js:197:13)
              npm ERR!     at Glob._finish (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:197:8)
              npm ERR!     at done (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:182:14)
              npm ERR!     at Glob._processReaddir2 (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:434:12)
              npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:371:17
              npm ERR!     at RES (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight/inflight.js:31:16)
              npm ERR!     at Glob._readdirEntries (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:578:10)
              npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:555:12
              npm ERR!     at go$readdir$cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:162:14)
              npm ERR!     at FSReqCallback.args [as oncomplete] (fs.js:145:20)
              npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, unlink '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log'
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!    "Error: EACCES: permission denied, unlink '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log'\n    at Object.unlinkSync (fs.js:972:3)\n    at Function.rimrafSync [as sync] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:306:17)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:333:20\n    at f (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)\n    at Glob.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:151:7)\n    at Glob.emit (events.js:197:13)\n    at Glob._finish (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:197:8)\n    at done (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:182:14)\n    at Glob._processReaddir2 (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:434:12)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:371:17\n    at RES (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight/inflight.js:31:16)\n    at f (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)\n    at Glob._readdirEntries (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:578:10)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:555:12\n    at go$readdir$cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:162:14)\n    at FSReqCallback.args [as oncomplete] (fs.js:145:20)",
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   syscall: 'unlink',
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   path:
              npm ERR!    '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              npm ERR! path /Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall mkdir
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96'
              npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96']
              npm ERR!   cause:
              npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96'
              npm ERR!      syscall: 'mkdir',
              npm ERR!      path: '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96' },
              npm ERR!   isOperational: true,
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!    "Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96'",
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!   path:
              npm ERR!
              npm ERR!
              Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/0b'
              bash: line 766: /Users/peepp/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
              Autostart enabled!
              • M marcthoelken
                > node lib/install.js
                npm ERR! errno 100
                npm ERR!
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                Mhhhh ... nach welcher Anleitung installierst du denn ?
                Also nach der offiziellen Installationsanleitung HIER klappt das einwandfrei. Ist für MacOS
                Gruß Dirk
                  marcthoelken
                  Ja genau, diese Anleitung habe ich gemacht!
                  • M marcthoelken
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @marcthoelken
                    Vorher auch node nach Anleitung installiert ?
                    Welche Versionen hast du von node, nodejs, npm
                    Gruß Dirk
                    • L Offline
                      livestream
                      mit dem neusten Installer version: 2019-03-05 geht es auch nicht.
