  4. MQTT Adapter sendet gesetzte Zustände nicht
mqtt problemzigbee
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    achime
    ich habe unter ioBroker den MQTT Adapter installiert, außerdem den Zigbee Adapter mit einem geflasheten CC2531 Stick. Wenn ich ein Topic publishe, z.B. unter /zigbee/BulbId/switch, dann schreibt ioBroker die korrekten Werte in die Datenpunkt variable unter Objekte. Side werden aber nicht zum Gerät übertragen. Wenn ich den Wert einmal anklicke und auf das Häkchen dahinter klicke, dann wird er korrekt gesendet.
    Muss ich irgendwo im ZIgbee Adapter oder MQTT Adapter aktivieren, dass ioBroker die Werte nicht nur lokal im Raspberry Pi setzen, sondern auch an das Gerät senden soll?
    Das setzen der Datenounkte per Blockly Script funktioniert.
    VIelen Dank!
    Achim
      achime
      Ich kann ein Blockly Script erstellen das auf Werte vom MQTT Adapter reagiert und in abhängigkeit davon die Werte im Zigbee adapter setzt. Dadurch kann ich dann meine Osram Lampe steuern. Es wäre natürlich eleganter wenn ich die Werte direkt per MQTT in den Zigbee Adapter schreiben könnte. Wie gesagt, in Iobroker werden sie korrekt aktualisiert, nur leider nicht an das Gerät übermittelt...
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Der ZigBee-Adapter empfängt keine mqtt-topics,
        Das kannst du tatsächlich nur mit einem Script lösen.
          achime
          Das ist ja ärgerlich! War mir eigentlich sicher, dass es bei einer alten Installation schon mal funktioniert hatte 😕
          Ich betreibe momentan 4 Osram ZIgbee Bulbs, die jeweils 4 Parameter haben. Muss ich dann per Blockly insgesamt 16 kleine Blöcke erstellen, oder geht das irgendwie generischer?
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Warum willst du eigentlich MQTT nutzen?
            Steuerst du von einem externen MQTT-Gerät?
              achime
              Ich verwende zum Steuern eine selbst entwickelte App in der ich per Javascript MQTT Paho integriert habe.
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Aha.
                Der normale Weg, den ich in iobroker mit mqtt kenne ist so, dass der mqtt-Adapter die entsprechenden Topics empfängt und dazu einen Datenpunkt in Objekte - mqtt.0.topic... anlegt.
                Das wird dann per Script überwacht und bearbeitet.
                Ein direktes Schreiben in einen Datenpunkt eines anderen Adapters habe ich noch nicht gesehen.
                Wie du das am kürzesten in Blockly umsetzt, muss du testen.
                Es lassen sich in einemTrigger ja mehrere Datenpunkte auf Änderung/Aktualisierung überwachen...
                  achime
                  Okay. Auf jeden Fall Danke schon mal für die Antwort.
                  Und ja, die Datenpunkte lassen sich direkt schreiben, also per Nachricht zu dem Topic "zigbee/0/BulbId/Parameter". Im MQTT Ordner landen sie dann nur, wenn BulbID oder Parameter unter /zigbee/0/* nicht existieren. Nur, obwohl die Werte dort korrekt aktualisiert werden, übermittelt sie der MQTT Adapter dann nicht ans Gerät. Aber wie gesagt, ich denke das hatte schon mal funktioniert...
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    Da fällt mir nur noch "Qualitätscode" ein.
                    Ist die Änderung durch MQTT eventuell nicht mik "ok" bestätigt?
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      Ich denke, das müsste in den Einstellungen des MQTT-Adapters unter "Sende auch Zustände (ack=true)" einstellbar sein.
                        achime
                        schrieb am zuletzt editiert von achime
                        Das hatte ich auch vermutet, dass es über diese Option gesteuert wird. Das Aktivieren hat aber leider bei mir keine Funktion. Oder zumindest werden die Zustände auch wenn es aktiviert ist nicht an die Lampen gesendet...
                        • umbmU Offline
                          umbmU Offline
                          umbm
                          schrieb am zuletzt editiert von umbm
                          Hast du mal versucht, das topic über einen anderen Client (evtl mqttFX?) zu senden?
                          Die Einstellung im mqtt-Adapter scheint sich wohl nur auf das Senden des ack an den mqtt-Broker auszuwirken.
                            achime
                            Ich habe es jetzt unter Windows mit MQTTBox probiert. Das selbe Ergebnis: Zustand ändert sich im ioBroker, die Lampe bleibt unverändert.
                            • I Offline
                              I Offline
                              I-Punkt
                              Man kann auch in Objekte außerhalb von mqtt.0 publishen. Z.B nach alexa2.0/Echo-Devices/XXXX/Commands/speak
                              Die payload kommt an, wird angezeigt aber eben nicht ausgelöst. Scheint also ein generelles Verhalten zu sein.
                                achime
                                Ich habe es jetzt hinbekommen, die Zustände auf den Bulbs direkt zu setzen. Die Option "Unterschiedliche Namen für setzen und lesen" muss zusätzlich zu "Sende auch Zustände" aktiviert sein. Danach muss der Parameter unter dem Topic
                                "/zigbee/0/BulbId/ParameterId/set"
                                gesetzt werden. 😀
