  4. MQTT Adapter sendet gesetzte Zustände nicht
mqtt problemzigbee
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Der ZigBee-Adapter empfängt keine mqtt-topics,
    Das kannst du tatsächlich nur mit einem Script lösen.
      achime
      Das ist ja ärgerlich! War mir eigentlich sicher, dass es bei einer alten Installation schon mal funktioniert hatte 😕
      Ich betreibe momentan 4 Osram ZIgbee Bulbs, die jeweils 4 Parameter haben. Muss ich dann per Blockly insgesamt 16 kleine Blöcke erstellen, oder geht das irgendwie generischer?
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Warum willst du eigentlich MQTT nutzen?
        Steuerst du von einem externen MQTT-Gerät?
          achime
          Ich verwende zum Steuern eine selbst entwickelte App in der ich per Javascript MQTT Paho integriert habe.
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Aha.
            Der normale Weg, den ich in iobroker mit mqtt kenne ist so, dass der mqtt-Adapter die entsprechenden Topics empfängt und dazu einen Datenpunkt in Objekte - mqtt.0.topic... anlegt.
            Das wird dann per Script überwacht und bearbeitet.
            Ein direktes Schreiben in einen Datenpunkt eines anderen Adapters habe ich noch nicht gesehen.
            Wie du das am kürzesten in Blockly umsetzt, muss du testen.
            Es lassen sich in einemTrigger ja mehrere Datenpunkte auf Änderung/Aktualisierung überwachen...
              achime
              Okay. Auf jeden Fall Danke schon mal für die Antwort.
              Und ja, die Datenpunkte lassen sich direkt schreiben, also per Nachricht zu dem Topic "zigbee/0/BulbId/Parameter". Im MQTT Ordner landen sie dann nur, wenn BulbID oder Parameter unter /zigbee/0/* nicht existieren. Nur, obwohl die Werte dort korrekt aktualisiert werden, übermittelt sie der MQTT Adapter dann nicht ans Gerät. Aber wie gesagt, ich denke das hatte schon mal funktioniert...
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Da fällt mir nur noch "Qualitätscode" ein.
                Ist die Änderung durch MQTT eventuell nicht mik "ok" bestätigt?
                • umbmU Offline
                  umbmU Offline
                  umbm
                  Ich denke, das müsste in den Einstellungen des MQTT-Adapters unter "Sende auch Zustände (ack=true)" einstellbar sein.
                    achime
                    schrieb am zuletzt editiert von achime
                    Das hatte ich auch vermutet, dass es über diese Option gesteuert wird. Das Aktivieren hat aber leider bei mir keine Funktion. Oder zumindest werden die Zustände auch wenn es aktiviert ist nicht an die Lampen gesendet...
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      schrieb am zuletzt editiert von umbm
                      Hast du mal versucht, das topic über einen anderen Client (evtl mqttFX?) zu senden?
                      Die Einstellung im mqtt-Adapter scheint sich wohl nur auf das Senden des ack an den mqtt-Broker auszuwirken.
                        achime
                        Ich habe es jetzt unter Windows mit MQTTBox probiert. Das selbe Ergebnis: Zustand ändert sich im ioBroker, die Lampe bleibt unverändert.
                        • I Offline
                          I Offline
                          I-Punkt
                          Man kann auch in Objekte außerhalb von mqtt.0 publishen. Z.B nach alexa2.0/Echo-Devices/XXXX/Commands/speak
                          Die payload kommt an, wird angezeigt aber eben nicht ausgelöst. Scheint also ein generelles Verhalten zu sein.
                            achime
                            Ich habe es jetzt hinbekommen, die Zustände auf den Bulbs direkt zu setzen. Die Option "Unterschiedliche Namen für setzen und lesen" muss zusätzlich zu "Sende auch Zustände" aktiviert sein. Danach muss der Parameter unter dem Topic
                            "/zigbee/0/BulbId/ParameterId/set"
                            gesetzt werden. 😀
