  4. Suche Spotify View
    5.7k
Suche Spotify View
107 Beiträge 32 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @djmarc75
    Also habe folgendes versucht:
    Wert ändern über Datenpunkt bringt nur eine Veränderung bei
    spotify-premium.0.player.device.volume
    alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214xxxxXT.Player.volume
    Beim Datenpunkt
    spotify-premium.0.player.volume
    ändert sich nichts an der Lautstärke
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #81
    @stefu87_ch
    Wie sieht denn Deine Konfig in der Spotifyinstanz aus ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #82
      @djmarc75 sagte in Suche Spotify View:
      @stefu87_ch
      Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @djmarc75
        Beim Datenpunkt
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #83
        @stefu87_ch said in Suche Spotify View:
        Den Wert hier ändern bringt? Also jetzt nicht grad von 21 auf 22 ändern sondern gleich mal extrem ändern.
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #84
          Auch wenn ich von 21 auf 53 gehe passiert nichts bei der Alexa
          Threads: 16
          mit Proxmox
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #85
            @stefu87_ch
            ok. und wenn Du in der Spotify APP mal mit dem Volume rumspielst? Welche Werte ändern sich ?
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #86
              @djmarc75
              Wenn ich die Lautstärke über die Spotify App ändere, dann verändert sich folgende Datenpunkte:
              alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12xxxx0KXT.Player.volume
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #87
                @stefu87_ch
                Dann funktioniert eigentlich alles wie es soll.
                Der Datenpunkt
                ändert sich ja nicht wenn man am Device die Lautstärke ändert.
                Abgefragt wird da nur dieser
                Aber jetzt nochmal während Musik läuft diesen Datenpunkt ändern, z.B. um 20 verändern, und dann kurz danach nochmal um 20 ändern
                  @stefu87_ch
                  Der Datenpunkt
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #88
                  Habe jetzt mal mit 20 hoch, mit 30 runter, dann mit 40 hoch und mit 20 runter aber die Lautstärke bleibt immer gleich laut.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #89
                    @stefu87_ch
                    puh...
                    Beide Adapter haste bestimmt schon neu gestartet ?!
                    Steht was im LOG wenn Du den Wert änderst? Also DEBUG.
                      @stefu87_ch
                      puh...
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #90
                      @stefu87_ch
                      puh...
                      Habe sogar schon den ganzen Iobroker neu gestartet.
                      Ich habe nur Fehler wenn ich diesen Datenpunkt ändere, aber bei dem anderen schreibt er nix in den DEBUG rein.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch
                        puh...
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #91
                        @stefu87_ch
                        Versuche mal darüber einen anderen Echo (bei laufender Musik) zu aktivieren:
                        spotify-premium.0.devices.xyz.useForPlayback
                        und dann, wenn Musik auf dem ausgewählten Gerät weiterläuft nochmals das Volume zu ändern
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #92
                          @stefu87_ch
                          Gegenfrage: Ich habe diesen Datenpunkt nicht unter devices:
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #93
                            @stefu87_ch
                            da gibt es den natürlich auch nicht sondern hier
                            spotify-premium.0.devices.DEINDEVICE.useForPlayback
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #94
                              @stefu87_ch
                              Ok war mein Fehler hab im falschen Ordner geschaut.
                              Habe es mal versucht bei einem Echo zu starten dann über den Befehl auf einen anderen Echo umzuschalten, dies hat funktioniert und dann beim Datenpunkt
                              den Wert verändert, aber ist immer gleich laut geblieben, auch wenn ich auf 100 bin.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #95
                                @stefu87_ch
                                Welche Adapterversion ?
                                Und ist Dein System aktuell ?
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #96
                                  @stefu87_ch
                                  Spotify-premium ist V1.0.0
                                  Alexa 2.0 ist v3.11.2
                                  Iobroker V5.3.8
                                  Node.js v14.19.1
                                  NPM 6.14.16
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch
                                    Iobroker V5.3.8
                                    Node.js v14.19.1
                                    NPM 6.14.16
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #97
                                    @stefu87_ch
                                    AHA...
                                    Adapterversion hab ich 1.1.9 über latest repository.
                                    Dann einfach mal updaten und kann sein dass Du Dich neu authorisieren musst.
                                    EDIT: Alexa2.0 hab ich 3.12.0
                                      @stefu87_ch
                                      AHA...
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                      #98
                                      @djmarc75
                                      Juhui du hast schon wieder meine Arbeit gerettet. Jetzt funktioniert das mit der Lautstärke über den Datenpunkt.
                                      Dafür tauchen jetzt diese Fehler auf und meine Playlist wird nicht mehr sauber angezeigt.
                                      EDIT: Die Autorisiserung ist immernoch true
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #99
                                        @stefu87_ch
                                        Das hatte ich alles auch erst vor paar Tagen als ich den Adapter neu installiert habe.
                                        Das mit den WARNS hat sich nach einem Neustart vom Adapter erledigt (glaub ich zumindest-blöd wenn man nicht alles gleich aufschreibt) und die Icons in der VIS kann ich DIr nicht genau sagen woran das lag, aber einen Tag später war alles wieder wie gehabt.
                                        ABER... Lautstärkeregelung funktioniert jetzt?
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #100
                                          @djmarc75 ok werde es die Tage mal beobachten und testen.
                                          Ja das mit der Lautstärke funktioniert jetzt einwandfrei.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
