  5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
    1.0k
javascript
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    #41
    Hallo und vielen Dank erstmal für dein Script, gefällt mir An Sich wirklich gut!
    Ich hab da mal ne Frage.
    Wie kann man denn In Telegram diese Tolle Schnellübersicht erstellen für Datenpunkte mit dem Roten X und dem Grünen Haken? Bzw wie macht man dies in einem JavaScript für Datenpunkte?
    Könntest du mir da ein wenig behilflich sein? :)
    Danke dir schonmal!
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • 4 4-Real
      Danke dir schonmal!
      N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      #42
      @4-Real Hi Real,
      ich nutze für die Übersicht
      den Telegram-Dienst telera.ph , der hat den Vorteil das er im telegram
      mit der "schnell Ansicht" angezeigt wird und man das Gefühl hat, weiter in Telegram zu sein. Außerdem kann man minimale den Text formatieren, jedenfalls mehr als in Telegram.
      Da man in Telegram ja nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten hat außer
      markdown, dass hatte ich am Anfang versucht bei unterschiedlichen
      Displaygrößen geht das Layout dann meistens dann doch kaputt.
      Die ersten versuche sahen so aus :
      sobald man da aber emojis oder ähnliches mit aufnimmt ist das Layout kaputt,
      deshalb hab ich mich dann für Telegra.ph entschieden. Dieser Dienst soll eigentlich zum blogen von täglichen Einträgen verwendet werden, wie ein persönliches Tagebuch. Ich nutze quasi denselben Tag und aktualisiere die Seite immer um nicht unnütze Seiten zu generieren.
      Wenn du jetzt das Skript verwenden willst um eine Übersicht für spezielle States zu generieren
      musst du ,wie weiter oben in der GIF ,eine neue Aufzählung anlegen, alle deine States von den du die Info möchtest reinziehen. Dann dein Skript neustarten und der Info -Knopf sollte eine Übersicht aus deinen States generieren.
      ❌✅ wählt das Script selber aus bei Switch/Buttons und states mit true und false glaub ich.
      ich hatte das Layout von der Infoseite auch kleines bisschen angepasst sieht jetzt so aus :
      ist aber noch nicht im npm package sondern nur auf github eingecheckt.
      Viele Grüße
      • Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #43
        @Nahasapee Kannst du das Hot-Word nicht im JavaScript frei konfigurierbar machen?
        Wird es überhaupt noch weiterentwickelt?
        • N Offline
          N Offline
          Nahasapee
          schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
          #44
          was meinst du, dass das Menü angezeigt wird?
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            N Offline
            N Offline
            Nahasapee
            #45
            @Stephan-Schleich
            Hi ich habe gerade eine neue Version(0.0.10) hochgeladen
            mit der du den Befehl zum Anzeigen des Menüs konfigurieren kannst.
            Sollte aber mit einem / starten falls das nicht gewünscht ist, kann ich das auch noch rausnehmen.
            Beispiel:
            const options = {'enumList': ['rooms','functions'],
                             'locale':'de' , 'showRootItemsCommand':'/showMenu'};
            Viele Grüße
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nahasapee
              @Stephan-Schleich
              Beispiel:
              Viele Grüße
              Stephan Schleich
              #46
              @Nahasapee Vielen Dank, Werd ich testen, das nur boolische Werte möglich sind ist nach wie vor oder?
                N Offline
                N Offline
                Nahasapee
                #47
                @Stephan-Schleich nein Zahlen gehen auch und werden abgefragt, dass geht aber schon seitdem ich es hochgeladen hab
                ich nutze es zum Beispiel um die Position des Rollos zu setzen :
                • N Nahasapee
                  ich habe eine kleines Script gebastelt welches mir ein Menü für Telegram baut hierfür werden die enums(Aufzählungen) in IOBroker verwendet.
                  In Telegram kann ich dann im Menü navigieren und bestimmt Funktionen ausführen tiggern.
                  Vielleicht kann es ja noch jemand gebrauchen...
                  Es muss der Telegramadapter installiert sein und die Aufzählungen entsprechend konfiguriert.
                  Zur Zeit gehen nur boolesche Schalter. Das Skript liegt in der index.js Datei diese müsst ihr einfach nur in euren IOBroker einfügen(copy & paste) und die Zeile 284 anpassen in der die Enums ausgewählt werden welche ihr entsprechend verwendet wollt.
                  Ich möchte anmerken das ich IOBroker noch nicht so lange verwende und ich mich noch zurecht finden muss
                  genauso beherrsche ich kein JavaScript hab es nur für dieses Projekt ein wenig angeeignet, Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an da ich vermute , dass man so einige Sachen in JavaScript besser umsetzen kann ;)
                  Ich hatte auch versucht mir ein npm paket zu erstellen und die eigentlichen Klassen in unterschiedliche Dateien zu separieren, bin dann aber an der
                  Integration beim IoBroker gescheitert und hab dann alles in einer Datei gelassen. Was mir nicht unbedingt gefällt , vielleicht könnte mir dabei jemand helfen?
                  oder müsste man daraus ein Adapter basteln?
                  https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu
                  Viele Grüße
                  N Offline
                  N Offline
                  Nahasapee
                  #48
                  ich habe kleines Update für den MenüBot nachgeschoben.
                  Es ist jetzt möglich mit Google-Assistent Aufzählungen zu steuern.
                  Hierfür wollte ich eigentlich ursprünglich den IfTTT -TelegramBot verwenden
                  und diesen mit den MenüBot in eine Gruppe setzten. Jedoch dürfen zwei Bots nicht
                  miteinander kommunizieren.
                  Somit hab ich mir eine kleine andere Lösung für mein Problem überlegt.
                  Ich nutze nun im ein GoogleSheet, welches mit Sprachbefehlen über IFTTT gefüllt wird.
                  Dieses Tabelle lese aus mit dem Menübot aus und versuche die States zu setzen allerdings zur Zeit nur boolische Werte.
                  Der Bot versucht im Broker die Namen für die Aufzählung dann für die States zu mappen, zu Zeit also noch relativ simpel gehalten.
                  Ich hoffe es gefällt
                  Viele Grüße
