  4. macOS instalation ioBroker
macosinstallation
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    mireki1975
    Re: Erst Installation Fehlerhaft MacOS
    Hallo, wenn ich nach dieser Anleitung installiere :
    1. Wie laut Anleitung einen iobroker-Ordner erstellen und dort hinein wechseln. Sonst nichts tun, nichts downloaden!
    2. In diesem Ordner folgendes ausführen: npm install iobroker –unsafe-perm
    3. Den Ausgaben auf dem Bildschirm folgen. Du solltest nach einer Weile nochmals aufgefordert werden, einen Befehl ähnlich wie dem letzten auszuführen.
    4. fertig.
    kommt dies als Fehlermeldung :
    AK:77_iobroker reppmic$ npm install iobroker -unsafe-perm
    iobroker@2.0.2 install /Users/reppmic/Documents/77_iobroker/node_modules/iobroker
    node lib/checkVersions.js
    NPM version: 6.4.1
    iobroker@2.0.2 postinstall /Users/reppmic/Documents/77_iobroker/node_modules/iobroker
    node lib/install.js
    │ Manual installation of ioBroker is no longer supported │
    │ on Linux, OSX and FreeBSD! │
    │ Please refer to the documentation on how to install it! │
    │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation │
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/Users/reppmic/Documents/77_iobroker/package.json'
    npm WARN 77_iobroker No description
    npm WARN 77_iobroker No repository field.
    npm WARN 77_iobroker No README data
    npm WARN 77_iobroker No license field.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 100
    npm ERR! iobroker@2.0.2 postinstall: node lib/install.js
    npm ERR! Exit status 100
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.2 postinstall script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! /Users/reppmic/.npm/_logs/2019-02-12T14_18_19_914Z-debug.log
    befolge ich diesen breadcrump :
    installiert er den Broker aber ich kann keine addons installieren
    jemand eine Idee?
    • M mireki1975
      4. fertig.
      NPM version: 6.4.1
      node lib/install.js
      npm ERR! errno 100
      npm ERR!
      jemand eine Idee?
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @mireki1975 said in macOS instalation ioBroker:
      die neue installations routine mit dem scrip sollte OK sein auch fur mac, was fur Fehler bekommst du ?
        mireki1975
        also bei der installation :
        19 warnings and 1 error generated.
        make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Darwin 18.2.0
        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /usr/local/iobroker/node_modules/unix-dgram
        gyp ERR! node -v v10.15.1
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.3:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
          mireki1975
          schrieb am zuletzt editiert von mireki1975
          und dann beim installieren via web IF zb Alexa2 :
          $ ./iobroker add alexa2 --host A.fritz.box
          läuft ewig und passiert nichts
          mit terminal Befehl
          iobroker install Alexa2 funktioniert es.....
          hier das Log - 192.168.178. Adresse hab ich maskiert...
          2019-02-12 19:41:15.479 - info: host.AK.fritz.box iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2019-02-12 19:41:15.481 - info: host.AK.fritz.box Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-02-12 19:41:15.481 - info: host.AK.fritz.box hostname: AK.fritz.box, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:41:15.481 - info: host.AK.fritz.box ip addresses: fe80::xxxxxxxxxx. 192.168.178.XX 51ab
          2019-02-12 19:41:15.497 - info: host.AK.fritz.box inMem-states listening on port 9000
          2019-02-12 19:41:15.501 - info: host.AK.fritz.box inMem-objects listening on port 9001
          2019-02-12 19:41:15.504 - info: host.AK.fritz.box InMemoryDB connected
          2019-02-12 19:41:15.505 - info: host.AK.fritz.box 2 instances found
          2019-02-12 19:41:15.506 - info: host.AK.fritz.box starting 2 instances
          2019-02-12 19:41:15.515 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 2133
          2019-02-12 19:41:16.294 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:41:16.297 - info: admin.0 requesting all states
          2019-02-12 19:41:16.297 - info: admin.0 requesting all objects
          2019-02-12 19:41:16.297 - info: admin.0 Request actual repository...
          2019-02-12 19:41:16.306 - info: admin.0 received all states
          2019-02-12 19:41:16.310 - info: admin.0 received all objects
          2019-02-12 19:41:16.312 - warn: admin.0 Repository cannot be read
          2019-02-12 19:41:16.318 - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2019-02-12 19:41:16.318 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2019-02-12 19:41:16.323 - info: host.AK.fritz.box Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2019-02-12 19:41:16.846 - info: admin.0 Repository received successfully.
          2019-02-12 19:41:19.583 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2137
          2019-02-12 19:41:19.950 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:42:31.546 - error: host.AK.fritz.box cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
          /bin/sh: npm: command not found
          2019-02-12 19:42:31.557 - error: host.AK.fritz.box cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
          2019-02-12 19:42:34.501 - error: host.AK.fritz.box cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
          2019-02-12 19:43:39.637 - info: iobroker add alexa2 --host AK.fritz.box
          2019-02-12 19:43:39.642 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2019-02-12 19:43:39.650 - error: admin.0 websocket error
          2019-02-12 19:43:39.651 - error: discovery.0 websocket error
          2019-02-12 19:43:39.650 - error: admin.0 Error: websocket error
          at WS.Transport.onError (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
          at WebSocket.ws.onerror (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
          at WebSocket.onError (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
          at WebSocket.emit (events.js:189:13)
          at WebSocket.finalize (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
          at Socket.emit (events.js:189:13)
          at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:82:8)
          at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:50:3)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2019-02-12 19:43:39.651 - error: discovery.0 Error: websocket error
          2019-02-12 19:43:41.288 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2019-02-12 19:43:47.413 - info: host.AK.fritz.box iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2019-02-12 19:43:47.414 - info: host.AK.fritz.box Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-02-12 19:43:47.414 - info: host.AK.fritz.box hostname: AK.fritz.box, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:43:47.414 - info: host.AK.fritz.box ip addresses: fXXXXXXX 192.168.178. b5ad fe80
          2019-02-12 19:43:47.431 - info: host.AK.fritz.box inMem-states listening on port 9000
          2019-02-12 19:43:47.457 - info: host.AK.fritz.box inMem-objects listening on port 9001
          2019-02-12 19:43:47.460 - info: host.AK.fritz.box InMemoryDB connected
          2019-02-12 19:43:47.462 - info: host.AK.fritz.box 2 instances found
          2019-02-12 19:43:47.464 - info: host.AK.fritz.box starting 2 instances
          2019-02-12 19:43:47.472 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 2244
          2019-02-12 19:43:47.997 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:43:48.000 - info: admin.0 requesting all states
          2019-02-12 19:43:48.000 - info: admin.0 requesting all objects
          2019-02-12 19:43:48.000 - info: admin.0 Request actual repository...
          2019-02-12 19:43:48.046 - info: admin.0 received all states
          2019-02-12 19:43:48.180 - info: admin.0 received all objects
          2019-02-12 19:43:48.191 - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2019-02-12 19:43:48.191 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2019-02-12 19:43:48.198 - info: host.AK.fritz.box Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2019-02-12 19:43:48.668 - info: admin.0 Repository received successfully.
          2019-02-12 19:43:51.467 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2248
          2019-02-12 19:43:51.830 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:45:13.510 - error: host.AK.fritz.box cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
          2019-02-12 19:45:30.699 - error: host.AK.fritz.box cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
          2019-02-12 19:46:05.510 - error: host.AK.fritz.box cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
          2019-02-12 19:47:15.082 - info: iobroker add hm-rpc --host AK.fritz.box
          2019-02-12 19:47:15.086 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2019-02-12 19:47:15.095 - error: admin.0 websocket error
          2019-02-12 19:47:15.096 - error: discovery.0 websocket error
          2019-02-12 19:47:15.095 - error: admin.0 Error: websocket error
          2019-02-12 19:47:15.096 - error: discovery.0 Error: websocket error
          2019-02-12 19:47:16.726 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2019-02-12 19:47:20.081 - info: host.AK.fritz.box iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2019-02-12 19:47:20.082 - info: host.AK.fritz.box Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-02-12 19:47:20.082 - info: host.AK.fritz.box hostname: AK.fritz.box, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:47:20.082 - info: host.AK.fritz.box ip addresses: fe80::145d:1. 55:85ff 457:51ab
          2019-02-12 19:47:20.099 - info: host.AK.fritz.box inMem-states listening on port 9000
          2019-02-12 19:47:20.126 - info: host.AK.fritz.box inMem-objects listening on port 9001
          2019-02-12 19:47:20.129 - info: host.AK.fritz.box InMemoryDB connected
          2019-02-12 19:47:20.131 - info: host.AK.fritz.box 2 instances found
          2019-02-12 19:47:20.132 - info: host.AK.fritz.box starting 2 instances
          2019-02-12 19:47:20.141 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 2388
          2019-02-12 19:47:20.662 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:47:20.665 - info: admin.0 requesting all states
          2019-02-12 19:47:20.665 - info: admin.0 requesting all objects
          2019-02-12 19:47:20.665 - info: admin.0 Request actual repository...
          2019-02-12 19:47:20.711 - info: admin.0 received all states
          2019-02-12 19:47:20.845 - info: admin.0 received all objects
          2019-02-12 19:47:20.856 - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2019-02-12 19:47:20.856 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2019-02-12 19:47:20.864 - info: host.AK.fritz.box Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2019-02-12 19:47:21.326 - info: admin.0 Repository received successfully.
          2019-02-12 19:47:24.210 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2389
          2019-02-12 19:47:24.567 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:49:21.518 - error: host.AK.fritz.box cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
          2019-02-12 19:49:45.371 - info: host.AK.fritz.box received SIGTERM
          2019-02-12 19:49:45.371 - info: host.AK.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0
          2019-02-12 19:49:45.371 - info: host.AK.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 2388
          2019-02-12 19:49:45.371 - info: host.AK.fritz.box stopInstance system.adapter.discovery.0
          2019-02-12 19:49:45.372 - info: host.AK.fritz.box stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 2389
          2019-02-12 19:49:45.372 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2019-02-12 19:49:45.375 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2019-02-12 19:49:45.379 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 ()
          2019-02-12 19:49:45.379 - info: host.AK.fritz.box All instances are stopped.
          2019-02-12 19:49:45.381 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 ()
          2019-02-12 19:49:45.381 - info: host.AK.fritz.box All instances are stopped.
          2019-02-12 19:49:45.573 - info: host.AK.fritz.box terminated
          2019-02-12 19:51:00.358 - info: host.AK.fritz.box iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2019-02-12 19:51:00.359 - info: host.AK.fritz.box Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-02-12 19:51:00.359 - info: host.AK.fritz.box hostname: AK.fritz.box, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:51:00.360 - info: host.AK.fritz.box ip addresses: fe80:e16:b5ad fe80::77a6901
          2019-02-12 19:51:00.376 - info: host.AK.fritz.box inMem-states listening on port 9000
          2019-02-12 19:51:00.402 - info: host.AK.fritz.box inMem-objects listening on port 9001
          2019-02-12 19:51:00.405 - info: host.AK.fritz.box InMemoryDB connected
          2019-02-12 19:51:00.407 - info: host.AK.fritz.box 2 instances found
          2019-02-12 19:51:00.408 - info: host.AK.fritz.box starting 2 instances
          2019-02-12 19:51:00.416 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 2581
          2019-02-12 19:51:00.928 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:51:00.931 - info: admin.0 requesting all states
          2019-02-12 19:51:00.931 - info: admin.0 requesting all objects
          2019-02-12 19:51:00.931 - info: admin.0 Request actual repository...
          2019-02-12 19:51:00.979 - info: admin.0 received all states
          2019-02-12 19:51:01.112 - info: admin.0 received all objects
          2019-02-12 19:51:01.122 - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2019-02-12 19:51:01.122 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2019-02-12 19:51:01.130 - info: host.AK.fritz.box Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2019-02-12 19:51:01.564 - info: admin.0 Repository received successfully.
          2019-02-12 19:51:04.487 - info: host.AK.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2585
          2019-02-12 19:51:04.820 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.15.1
          2019-02-12 19:51:11.200 - error: host.AK.fritz.box cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
          2019-02-12 19:51:11.227 - error: host.AK.fritz.box cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
          • M mireki1975
            mit terminal Befehl
            mireki1975
            niemand eine Idee?
            • apollon77A Offline
              Der Fehler oben mit dem "make" ist ok auf dem Mac.
              Ansonsten: Stelle bitte sicher das "npm" im Pfad mit drin ist. Wie hast Du nodejs installiert?
                mireki1975
                Sorry, mir kam was dazwischen.
                nodejs habe ich direkt von der webpage mit dem macos installer installiert
                in welchem Pfad meinst Du
                Grüße
                  mireki1975
                  habe die Verzeichnisse :
                  ~/.node.gyp
                  ~/.npm
                  ~/node_modules
                  /usr/local/iobroker
                  /usr/local/bin mit symlinks zu node & iobroker
                  sollte iobroker nicht in /opt/ liegen?
                    Auf macOS wird nicht in /opt/iobroker installiert
                      mireki1975
                      ok, schon mal gut zu wissen.
                      scheint bei mir irgendwie ein rechteproblem zu sein
                        Details wären interessant. Der macOS Teil ist immer noch fraglich weil wir selbst kein macOS zum Installieren verfpgbarhaben. Das wurde von anderen Usern beigesteuert
                          mireki1975
                          welche Details fehlen noch? liefere gerne
