  4. Erst Installation Fehlerhaft MacOS
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    turkelten
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu im Bereich IoBroker. Da ich mir vor kurzen die CCU3 angeschafft habe wollte ich mich nun meine MAX! Thermostate anlernen bzw. hinzufügen.
    Ich nutze die Installationsanleitung und das Verzeichnis von der folgenden Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2293&lang=de
    Ich erhalte/habe bei der Installation folgende Meldung und Probleme.
    1.) Node hat kein automatisches Verzeichnis "node_modules" erstellt, diese habe ich manuelle nach der Node Installation sowie ersten Versuch von der IoBroker Installation erstellt.
    2.a) Beim erneuten versuch IoBroker zu installieren erhalte ich die Fehlermeldung siehe Screenshot.
    "npm ERR! code ENOSELF
    npm ERR! Refusing to install package with name "iobroker" under a package
    npm ERR! also called "iobroker". Did you name your project the same
    npm ERR! as the dependency you're installing?
    npm ERR!
    npm ERR! For more information, see:
    npm ERR! <https://docs.npmjs.com/cli/install#limi … -algorithm>
    npm ERR! /Users/hulk/.npm/_logs/2018-12-09T12_07_47_708Z-debug.log
    2.b) Nun ging ich zu Schritt 6 da Nodes Iobroker installiert hat. Hier fehlt aber nun der Ordner daraufhin habe ich die Files aus der Master Zip in den Ordner "node_module" geschoben.
    Führe ich nun den Befehl "cd node_modules/iobroker.js-controller" und anschließend den Start von "chmod +x iobroker" aus passiert nichts mehr.
    Vielen Dank
    Node Version: 6.4.1 siehe Screenshot
    MacOS: 10.14.2 Mojave
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich fürchte du hast eine veraltete Anleitung gefunden, die uns durch die Lappen gegangen ist.
      Probier mal folgendes:
      1. Wie laut Anleitung einen iobroker-Ordner erstellen und dort hinein wechseln. Sonst nichts tun, nichts downloaden!
      2. In diesem Ordner folgendes ausführen: npm install iobroker –unsafe-perm
      3. Den Ausgaben auf dem Bildschirm folgen. Du solltest nach einer Weile nochmals aufgefordert werden, einen Befehl ähnlich wie dem letzten auszuführen.
      4. fertig.
        turkelten
        Danke es hat geklappt
          Marty56
          Bei mir leider nicht.
          Ich habe npm install iobroker –unsafe-perm aufgerufen und es wird wohl eine Installation durchgeführt und das Verzeichnis angelegt.
          Leider finde ich in dem node_modules Ordner kein iobroker.js-controller Verzeichnis, so dass ich die Sequenz
          ` > Die Datei iobroker ausführbar machen chmod +x iobroker
          Den Controller starten node controller.js
          Nach der Installation den Browser öffnen und in der Adressleiste http://localhost:8081 eingeben `
          nicht durchführen kann.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            Marty56
            Ich habe jetzt noch manuell javascript und jscontroller nachinstalliert.
            Jetzt konnte ich iobroker starten.
            Der Ziel meiner Aktion war, dass ich ein backup, das auf Linux erstellt wurde, wieder einlese, um auf die Source bestimmter Script zurückgreifen zu können.
            mit sudo iobroker start scheint unter MACOS nichts zu gehen. Also kann ich iobroker auch nicht so ohne weiteres stoppen, bzw. den Restore Befehl absetzen.
            Hat noch jemand einen Tip?
            HW:NUC (16 GB Ram)
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Marty56:
              Du hast nicht nach der Anleitung aus meinem Post in diesem Thread installiert. Das steht da nämlich nicht drin.
