  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    So, neue bluetooth-dongles sind drin.
    ich mache nochmals
    sudo apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman
    und bekomme als Antwort:
    E: Paket bluetooth kann nicht gefunden werden.
    E: Paket bluez-hcidump kann nicht gefunden werden.
    E: Paket blueman kann nicht gefunden werden.
    Dann:
    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
    Antwort:
    E: Paket arp-scan kann nicht gefunden werden.
    Was kann ich noch tun?
    Gruß,
    Mathias
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #161
    @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    ich mache nochmals
    Dann:
    Antwort:
    Gruß,
    Mathias
    Welche Linux-Distro verwendest du? Kein Debian/Ubuntu/stretch?
    Deine Distro scheint diese Pakete nicht zur Verfügung zu stellen!
    Oh, ich hoffe dass E: Error bedeutet und nicht WIndows Laufwerk E:, da könntest es auch vergessen!
    Frank,
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #162
      Ich lasse auf der Beebox Ubuntu Server 18.04 LTS laufen.
      Auf dem PI3 läuft ja alles astrein.
      Aber ich will jetzt endlich wieder mein produktives System laufen lassen.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • B Brati
        Hab den Adapter auf meinem NUC System installiert. Es scheint zu funktionieren :). Aber wie kann ich die Tintenfüllstände wieder im vis einbinden? Ich hatte vorher den Wert im "basic - bar" Widget verwendet, beim Objektinhalt "P1 = C, 2018-02-19, 20%, 951XL, #00ffff, Circle" ist das schwer...
        Grüße
        Brati
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #163
        @Brati sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Grüße
        Brati
        Hallo!
        Ok, bin mal froh dass alles sonst läuft!
        Habe im git das mal so umgestellt dass die % am Anfang stehen.
        Damit könnte man die Zahl einfach herauslösen, z,B. so "20%, ...".split('%')[0] oder so "20%, ...".replace(/\%.*$/,'').
        Ich möchte keinen weiteren State setzen...
        Zur Not könntest du mit dem Systeminfo-Adapter eigene States erzeugen!
        Frank,
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #164
          @Brati
          Kannst Du mir sagen, wie Du Bluetooth auf Deinem NUC installiert hast?
          Ich komme da überhaupt nicht weiter.
          Radar2 läuft auf dem PI3 B+, auf der Beebox will nicht mal Bluetooth funktionieren. Ich habe Ubuntu Server 18.04
          Gruß,
          Mathias
          frankjokeF B 3 Antworten Letzte Antwort
            @Brati
            Gruß,
            Mathias
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #165
            @Brati
            Gruß,
            Mathias
            Mit dem NUC-internen BT hat's auch nicht funktioniert! Hab einen BT-Stick um 7€ am USB angeschlossen der mit Linux funktioniert!
            p.s.: Verwende die Intel-Version von Raspi-stretch auf meinem NUC , aber es basiert beides auf Debian.
            Frank,
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • frankjokeF frankjoke
              @Brati
              Gruß,
              Mathias
              ltsalvatore
              #166
              @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              @Brati
              Gruß,
              Mathias
              geht mir genau so..
              mit einem externen BT Stick funktioniert alles problemlos.
              nur der interne BT funktioniert auf dem debian system nicht.
              bin zwar jetzt nicht der ober freak, was linux angeht.
              denke aber, dass es einfach ein treiber problem sein wird.
              hatte aber selbst noch keine zeit mich damit intensiver zu befassen.
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #167
                Externe Sticks sind dran, soll nicht das Problem sein.
                Ich habe 2 Sticks dran für BLE und Radar.
                Die werden auch mit lsusb einwandfrei erkannt......
                Ich werde einfach mal ein Update machen.
                Vllt werden die Treiber dann automatisch installiert. Es geht im meinem Fall wohl nur um die Treiber.
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                  #168
                  Mathias,
                  habe ein Ubuntu-Server als VM zum Testen auf meinem QNAP laufen, konnte dort alles installieren und radar2 läuft!
                  Hatte allerdings auch Fehler beim apt-get aber das war da Ubuintu server automatisch im Hintergrung auch apt-get upgrades durchführt, habe das mit top beobachtet und als der Server nach 15-20 Minuten fertig war kopnnte ich meine Pakete ohne Fehler installieren!
                  Frank,
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #169
                    Schön.....
                    bei mir Bluetooth nicht gefunden, auch nach dem Upgrade nicht.
                      Schön.....
                      #170
                      @MathiasJ
                      hast du denn die zusätzlich notwendigen Pakete laut ReadMe installiert?
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        #171
                        was meinst Du damit? ich versuche laufend, irgendwelche Pakete zu installieren, auch was ubunuusers wiki angeht
                        Wenn Du das meinst:
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        da bekomme ich nur Fehlermeldungen, dass Bluetooth bzw arp-scan nicht gefunden wird. habe ich schon weiter oben geschrieben.......
                        Edit
                        Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden.
                        [Link Text](https://askubuntu.com/questions/1050304/bluetooth-is-not-working-ubuntu-18-04-lts/1121752#1121752
                        Edit
                        daran kann es auch nicht liegen.
                        Das Problem wurde mit dem kernel 4.15.0.38 gefixt.
                        ich habe aber schon 4.15.0.45
                        Gruß,
                        Mathias
                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Wenn Du das meinst:
                          Edit
                          Edit
                          Gruß,
                          Mathias
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #172
                          Ich fahre die Beebox wieder runter......
                          mir reichts wieder mal für's erste.
                          Gruß,
                          Mathias
                            @Brati
                            Gruß,
                            Mathias
                            Brati
                            #173
                            @MathiasJ
                            Oh, BT nutze ich auf dem NUC gar nicht. Mit Radar1 hatte es funktioniert, brauchte ich aber nicht. Der HP Drucker und ein paar WLAN Geräte sind mir wichtiger.
                            Ich werde es mal einschalten.
                            Grüße
                            Brati
                            CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                              Grüße
                              Brati
                              Hallo!
                              Brati
                              #174
                              @frankjoke
                              Split hatte ich auch schon als Idee, werde es darüber umsetzen und mir gleich ausrechnen wie lange die Patrone schon drin ist...
                              Grüße
                              Brati
                                @Brati
                                Gruß,
                                Mathias
                                Brati
                                #175
                                @Brati
                                Gruß,
                                Mathias
                                Sieht nicht gut aus mit BT. Das Gerät wird im log erkannt, aber der Adapter stürzt dann ab und startet ständig neu (ich mal die IP Geräte aus dem log entfernt):
                                host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.496	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:50.385	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:50.226	info	will scan printers [ 'HP-8600pro' ] every 720 minutes
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:50.225	info	will scan UWZ every 120 minutes
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:46.686	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to scan every 40 seconds and printers every 720 minutes.
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	Remove name end for host names: .fritz.box
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known BT list: []
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found 'node-bluetooth'
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found '@abandonware/noble'
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	Connected for DHCP Scan on address 0.0.0.0
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:45.969	info	macdb has entries: 25980
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:40.616	info	radar2 starting main...
                                radar2.0	2019-02-27 20:45:40.615	info	radar2 initialization started...
                                Grüße
                                Brati
                                • B Brati
                                  @Brati
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  Grüße
                                  Brati
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #176
                                  Grüße
                                  Brati
                                  Kannst mal probieren (bei mit admin ausgeschaltetem radar2) händisch
                                  sudo pkill -f radar2 und dann
                                  sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js --force --logs --nolazy aufzurufen? Dann könnte ich mehr von der Fehlermeldung mit SIGSEGV sehen.
                                  Ein Benuter hatte das vor 1-2 Wochen auch, bin dann draufgekommen dass ich es auch generieren kann wenn ein Radar-Process im Hintergrund läuft (und nicht richtig geschlossen wurde da noble auf irgendwas mit BT wartet) und noch einer aufgerufen wird.
                                  Habe dann noch ein paar checks eingefügt und seitdem konnte ich es nicht mehr simulieren!
                                  Hast den radar2 eh neu von Git runtergeladen?
                                  Frank,
                                    Grüße
                                    Brati
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #177
                                    Grüße
                                    Brati
                                    Hab noch was vergessen: Ein Grund kann auch sein dass
                                    vergessen wurde, SIGSEGV sagt dass eine Rechteverletzung vorliegt (oder ein Treiber/memoryfehler der auf fremde Daten zugreift).
                                    Frank,
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #178
                                      Adapter Radar2 läuft nun mehr schlecht als recht.
                                      Was mich auch wundert, wenn ich sudo hcitool scan eingebe, wird nur das Telefon erkannt.
                                      In Radar2 ist aber der G-Tag online, wenn er direkt neben er Beebox liegt.
                                      Beim Raspberry kann ich den G-Tag nicht gut genug verstecken, daß er nicht getriggert wird.......
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        aw1980
                                        #179
                                        hcitool lescan sollte den G-Tag finden. G-Tags senden Bluetooth Low Energy
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #180
                                          Macht er aber nicht. Es wird nur das Handy erkannt.
                                          es ist egal, was ich eingebe, ob ich sudo hcitool scan, oder sudo hcitool lescan eingebe, es ist nur das Handy da...
                                          In radar2 wird auch der G-Tag erkannt.
                                          Er muß direkt neben der Beebox liegen, damit er erkannt wird. Wenn ich den G-Tag weiter weg lege, wird auch dieser nicht mehr erkannt.
