  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @MathiasJ
    Super!
    @sveni_lee
    Meine Echo (dots) werden fast immer von arp-scan, und wenn nicht da dann von Ping erkannt.
    Bezüglich dem Server, ist das der auf dem radar2 auch läuft (a) oder ein anderes Gerät (b)?
    Wenn a)
    Warum willst du wissen ob du selbst läufst?
    Wenn b) Hast mal probiert den Server aus der Liste herauszunehmen und zu schauen ob er irgendwann auf den unknown auftaucht?
    Da drinnen sihst du dann auch was radar2 and namen und ip-adressen bzw mac-adressen für das Gerät findet.
    Wenn es auch nicht in den unknown auftaucht dann verstehe ich es nicht wenn er über Kommandozeilen-ping erreichbar ist.
    @alle
    Habe gerade eine Version 0.1.7 auf git gepostet.
    Die Änderungen sind hauptsächlich net-ping, es ist jetz nur noch optional, also wenn npm es nicht installieren kann dann stürtzt radar nicht ab sondern verwendet radar2 das Kommandozeilen-ping.
    Das hat auch den Vorteil dass radar2 jetzt auf linux/windows und osx laufen sollte, im schlimmstenfall ohne Bluetooth und nur mit ping.
    LG Frank!
    sveni_lee
    schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
    #221
    @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @sveni_lee
    mein Echo lässt sich vom Linux rechner auch nicht anpingen
    Wenn a)
    a) läuft auf dem selben system. Ich wollte es der Vollständigkeit halber haben.
    die IP, localhost und 127.0.0.1 gehen nicht...
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #222
      auf dem Rock64 läßt es sich nicht installieren.
      Fertig mit Fehler: host.iobroker-rock64 Cannot install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master: 243
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • MathiasJM MathiasJ
        Gruß,
        Mathias
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #223
        @MathiasJ
        wenn du über Admin mit dem Äffchen installierst kannst dort bitte die Debug -ausgabe einschalten und auf erweiterte Ansicht gehen und das schließen-häkchen dann links unten wegmachen?
        Dann hast den Installationsverlauf im Fenster und kannst alle meldungen kopieren da ich sonst keine Ahnung hab was da schief läüft.
        Frank,
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #224
          So jetzt mache ich eine groooooooße Pause!
          Ich habe die SD-karte entnommen, um diese zu sichern.
          Jetzt ist IObroker gar nicht mehr erreichbar.
          Das heißt, von vorne anfangen......denkst Du.
          ich mag nimmer und habe die faxen so was von dicke.
          Edit
          ich konnte es doch nicht lassen und habe tatsächlich nach einer Neuinstallation
          BLE und Radar2 die neueste Version zum laufen gebracht.
          ich musste Radar2 nur noch uploaden, damit es geht.
          Gruß,
          Mathias
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
            #225
            @Mathias,
            hab gerade V0.1.8 Beta hochgeladen, startet etwas schneller und verwendet beide ping-Arten (net-ping konnte - so wie arp-scan- keine eigenen Adressen erkennen).
            Ja, hab auch schon bemerkt dass iobroker nicht immer uploaded. Am Anfang, wenn man eine neue Instanz kreiert tut er's, wenn man aber nur einen Adapter mit neuer Version vom git updated tut ers nicht immer, dann muss man auf der Kommandozeile iobroker upload adaptername machen.
            Hoffe dass @apollon77 & co sich der Sache mal annehmen.
            Edit:
            Ach ja, hab vergessen dass ich noch an einem 'feature' arbeite: das lasthere sollte von der letzten Session übernommen werden und bei Adapterstart nicht gelöscht werden!
            Frank,
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #226
              Das Problem hatte ich nur beim restore eines Backups.
              Da sind dann aber mehrere Instanzen betroffen.
              Beim Aufsetzen von Iobroker auf dem Rock64 wird eine falsche Python-Version geladen, die man manuell nachinstallieren muß. Das sollte man bei der Doku mit der neuen Installationsroutine berücksichtigen.
              Wenn man das nicht weiß, verzweifelt man an der Suche.
                @Mathias,
                Edit:
                RappiRN
                #227
                @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                @Mathias,
                ... dann muss man auf der Kommandozeile iobroker upload adaptername machen.
                Muss man nicht in der Kommandozeile machen, dafür gibts einen Button (Pfeil nach oben) in der Adapterliste des Admin, kann sein, dass der noch hinter den Experteneinstellungen versteckt ist, aber es geht da auf jeden Fall!
                Enrico
                • R RappiRN
                  @Mathias,
                  Enrico
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #228
                  @RappiRN
                  Danke für den Tipp!
                  Hab inzwischen das Problem mit lasthere gelöst und (noch immer mit Version 1.8) auf git gestellt!
                  Frank,
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #229
                    Nun auch mal getestet, sieht bisher alles gut aus 👍
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #230
                      @alle!
                      Habe gerade Version 1.0.0 auf Git gestellt! Link https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                      Noch nicht auf npm da ich bei npm dann keine Änderungen in der selben Version machen kann.
                      Habe eine englische und deutsche Beschreibung eingefügt und noch einige bugs mit lasthere und pings behoben die den Adapter öfter was nicht finden hat lassen.
                      Auch die Verarbeitung von URL's wurde verändert und sie werden jetzt gleichzeitig mit arp-scan abgefragt und brauchen keine zusätzliche Zeit.
                      Bitte um feedback wenn noch Probleme erkannt werden, ich möchte in 1-2 Tagen auf npm gehen und den Adapter in die öffentliche Liste aufnehmen.
                      Danke,
                      Frank
                      Frank,
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #231
                        Dann bin ich ja mal gespannt, wann er im repro auftaucht. :)
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #232
                          Übrigens, habe die Dokumentation (README) auf git ergänzt.
                          Habe auch einen Tipp dazugeschrieben wie man die Geräteliste vom alten radar-Adapter auf den neuen radar2-Adapter übernehmen kann ohne die Geräte neu anlegen zu müssen.
                          p.s.: Beide adapter können zwar gleichzeitig am System installiert sein, aber laufen darf nur einer davon!
                          Frank,
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #233
                            Ist sowieso egal.
                            Radar2 ist wesentlich schneller als Radar.
                            Deshalb habe ich Radar gleich deinstalliert.
                            Gruß,
                            Mathias
                            P.S. warum darf nur einer von.beiden laufen, wenn man 2 BT Dongles installiert hat? :)
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              #234
                              Ich habe ihn kaputt gemacht :-(
                              Weiß nicht genau wie bekomme ihn aber nicht mehr ans laufen.
                              Im Log wiederholt sich alle paar Sekunden :
                              host.ioBroker	2019-03-09 19:41:34.307	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                              host.ioBroker	2019-03-09 19:41:34.307	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '127.0.0.1' ] }
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: path: 'arp',
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.306	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                              Caught	2019-03-09 19:41:34.306	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
                              radar2.0	2019-03-09 19:41:34.261	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                              radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                              radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                              radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                              radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	Error: spawn arp ENOENT
                              radar2.0	2019-03-09 19:41:34.258	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
                              radar2.0	2019-03-09 19:41:34.206	info	New external IP address 0
                              Jemand eine Idee ?
                              schöne Grüße TheDuke ;)
                              • TheDukeT TheDuke
                                Jemand eine Idee ?
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #235
                                @TheDuke ,
                                Es scheint dass der 'arp'-befehl nicht funktioniert.
                                Kannst im shell mal arp eingeben und sehen ob der Befehl vorhanden ist und arbeitet?
                                Mit which arp sollte /usr/sbin/arp kommen.
                                Wenn nicht dann kannst vielleicht mit 'sudo apt-get install net-tools' es neu zu installieren.
                                Hast vielleicht was deinstalliert oder uminstalliert ...
                                Frank,
                                TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  #236
                                  Guten Morgen ,
                                  du hast recht, arp fehlt. Warum auch immer .
                                  Nur leider hilft der der Befehl die net-tools zu installieren nicht .
                                  theduke@ioBroker:~$ arp
                                  -bash: arp: Kommando nicht gefunden.
                                  theduke@ioBroker:~$ sudo apt-get install net-tools
                                  net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  theduke@ioBroker:~$
                                    @TheDuke ,
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    #237
                                    theduke@ioBroker:~$ which arp
                                    theduke@ioBroker:~$ sudo which arp
                                    /usr/sbin/arp
                                    Mit "sudo" geht das, ohne leider nicht.
                                    • TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      #238
                                      Stop, alles Retoure . Läuft wieder :-)
                                      Habe den Adapter jetzt mehrmals neu installiert und ioBroker neu gestartet und jetzt schnurrt er wieder .
                                      Danke.
                                      Memo an mich : Jetzt lass die Finger davon !
                                      • TheDukeT TheDuke
                                        Danke.
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #239
                                        @TheDuke
                                        Ok, wollte dir noch sagen dass du
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                        machen sollst dann sollte arp auch ohne sudo gehen.
                                        Frank,
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          #240
                                          Danke, aber :
                                          theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                          readlink: fehlender Operand
                                          „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                                          usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                                           Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                                          theduke@ioBroker:~$
