  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #101
    Nein, leider nicht.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      schubi82
      #102
      Mmh, schade. Man könnte doch aber sicherlich beim Wechsel auf den View (bei mir Audio) anstoßen, dass ein Fake-Befehl an den Receiver gesendet wird und er sich neu verbindet!? Dann würde er nachfolgende "richtige" Befehle gleich korrekt verarbeiten!? Und wenn dann noch die einmal abgerufenen Objekte erhalten blieben, würde es noch schneller gehen :-)
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #103
        @schubi82:
        Sind zwar nur 12 Euro im Jahr für Standby, würde es aber gerne vermeiden, wenn es geht. `
        Verstehe ich, aber ich schalte meinen auch über Ethernet wieder ein. Du könntest noch über ein Java-Script und den Ping Adapter prüfen, ob dein Onkyo erreichbar ist. Falls er dann erreichbar ist, einfach einen Befehl senden lassen. Wäre eine Lösung.
        Gruß Eisbaeeer
        • K Offline
          Kun
          #104
          Ich hab mir auch mal den Onkyo Adapter von Eisbaeeer installiert. Er funktioniert auch soweit. Also es wurden Datenpunkte angelegt und ich kann auch die Lautstärke ändern bzw. den Onkyo an- und ausschalten. das geht direkt über die Objekte.
          Nun zu meinem Problem. Wie kann ich dem Onkyo nun Befehle senden? Über den Datenpunkt "command" zeigt er mir alle Befehle an die der Receiver empfängt, z.b. über die Fernbedienung. Wenn ich in den "command" Datenpunkt allerdings was eintragen möchte, kommt immer erst eine grüne Null und dann eine rote Null und der Reciever macht überhaupt nichts. Alle Befehle kommen dort aber an.
          ich habe über node -v und npm -v die node Version 6.14.1 und die nmp Version 3.10.10 gefunden.
          Und das sagt mein Log wenn ich vom gelesenen MVL13 Befehl manuell MVL14 in den Datenpunkt "command" eintrage:
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.954	error	TypeError: state.val.match is not a function
          onkyo-vis.0	2018-05-01 14:10:28.950	error	message onkyo-vis.0.command [object Object] state.val.match is not a function
          Hoffe ihr könnt mir helfen :)
          Gruß Kun()
          • Z Offline
            Z Offline
            zwergigor
            #105
            Hallo Kun(),
            ich habe auch dasselbe problem.
            Alle VIS Objekte die angelgt werden können (zB. Volume, Power, usw) kann ich per VIS schalten aber mehr auch nicht.
            Versuche ich es wie Du mit dem Command bekomme ich im Log die selben Fehlermeldungen.
            Kann uns wer auf die Sprünge helfen würde gern mein Onkyo VIS fertigstellen aber ich kann noch nicht einmal die einzelnen Modi's (BD,TV,Tuner usw.) setzen
              schubi82
              #106
              Das Problem habe ich auch, allerdings ist das bei mir nur für Spotify notwendig, da über Command anscheinend mehrere Befehle dafür abgesetzt werden. Die Quellen wie Radio, NET usw. kann man aber ja über Input Select steuern. 01 ist z.B. TV, 24 ist Radio und 2B ist NET. Kann man rausfinden, wenn man beim Umschalten auf Command achtet.
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #107
                Hallo zusammen
                Bitte hier die README lesen. https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.o … /README.md
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                • K Offline
                  Kun
                  #108
                  Huhu,
                  Also wenn ich das richtig verstehe dann kann ich nur die Objekte benutzen die in der ReadMe stehen richtig?
                  Also PowerZone1 und MuteZone1 usw. funktionieren auch.
                  Beim Inputselector kann ich auch umschalten, allerdings kann ich dort kein 2B eintragen. 12 ist bei mir TV und 24 Radio und wenn ich über die Fernbedienung dann NET auswähle erscheint im Datenpunkt auch 2B… beim manuellen eintragen allerdings kommt erst ne grüne 2 und dann ein grünes N/ welches auch stehen bleibt.
                  Deshalb dachte ich, man kann das über EISCP Befehle machen, die man in den command Datenpunkt einträgt.
                  Darüber hinaus kann ich bei meinem Onkyo TX-NR656 keine Internetradiosender als Favoriten speichern. Da wären wir dann wieder bei dem Umweg, erst den Befehl NET zu senden und dann Spotify oder TuneIn.
                  Und zu guter Letzt scheint sich die Verbindung auch nach einer Zeit weg zu schalten. Also wenn ich den Onkyo z.b. über Power anschalten möchte, passiert erstmal nichts. Kein Datenpunkt aktualisiert sich. Sobald aber ein Datenpunkt angetriggert wurde, dauert es ca. 30 Sekunden und die Datenpunkte werden aktualisiert und ich bekomme alle anzeigen. Habt ihr das auch alle?
                  Bisschen viel Text geworden aber vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee :)
                  Gruß Kun()
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #109
                    Hi Kun()
                    Wie sehen deine Einstellungen der Netzwerkkarte aus? Ist die auch im Standby aktiv? Das muss eingeschaltet sein, damit der Socket aktiv bleibt.
                    Wenn du denn Adapter neu startest, sollten im Log von iobroker jede Menge Infos vom Onkyo ausgelesen werden.
                    • K Offline
                      Kun
                      #110
                      Hallo Eisbaeeer,
                      Ja der Netzwerk Standby ist an, also Netzwerk während des Standby´s an… Das passiert auch wenn der Onkyo an ist und bleibt.. dann muss ich erst triggern und dann wird die Verbindung wohl wieder neu aufgebaut.. gerade nochmal probiert die lautstärke über den IOBroker zu ändern und hier das LOG:
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:53:00.194	error	Error: ERROR (cmd_not_exist) Command volume_zone1 does not exist in zone main
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.168	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command listening-mode
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.167	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.165	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-tune-network
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.158	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dab-display-info
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.156	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command ipod-list-info
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.149	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command universal-port
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.147	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-r-recorder
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.146	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command md-recorder
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.144	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dvd-player
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.143	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dat-recorder
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.142	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command graphics-equalizer
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.141	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape2-b
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.139	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape1-a
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.138	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-player
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.136	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-popup-message
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.135	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-keyboard
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.134	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-service
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.133	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-jacket-art
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.132	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-list-info
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.131	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.125	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command network-usb
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.119	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command sirius-parental-lock
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.112	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tp-scan
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.111	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command pty-scan
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.110	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command rds-information
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.109	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command preset-memory
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.096	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-c
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.095	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-b
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.093	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-a
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.087	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command memory-setup
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.086	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command setup
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:35.081	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command speaker-level-calibration
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:30.035	error	Error: ERROR (server_error) Server error on 192.168.0.20:60128 - Error: read ECONNRESET
                      onkyo-vis.0	2018-05-23 21:52:30.013	error	Error: ERROR (cmd_not_exist) Command volume_zone1 does not exist in zone main
                      Sieht aus als wenn dann die Verbindung neu aufgebaut wird. So sieht es auch aus wenn ich den Adapter neu starte. Weiß nur nicht was die Verbindung unterbrechen lässt.
                      Gruß Kun()
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zwergigor
                        #111
                        Danke schubi82 und Eisbaeeer,
                        nun kann ich auch die Input Modis setzen.
                        Hatte einfach nur ein falsches Widget zum setzen verwendet.
                        Nur habe ich es immer noch nicht geschafft andere Einstellungen außer den schon erstellten Datenpunkten mit command zu setzten.
                        Da komme ich auch mit der Readme nicht weiter.
                        Geht das denn überhaupt? zB. "LMD" - Listening Mode Command = 00
                        Diese Frage wurde hier noch nicht beantwortet.
                        Ansonsten vielen Dank für Eure Hilfe. Jetzt komme ich erst einmal weiter
                        Gruß Matthias
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zwergigor
                          #112
                          einen Nachbrenner habe ich noch, wenn ich ein Script (JS) erstelle nur mit dem Inhalt
                          setState("onkyo-vis.0.command","LMD94")
                          dann wird der Wert gesetzt. (onkyo-vis.0.listening-mode = pliiz-height-thx-cinema)
                          Aber halt über das Objekte Tab in iobroker nicht.
                          Gruß Matthias
                            sveni_lee
                            #113
                            Hallo @Eisbaeeer
                            könntest Du dein Beispiel-Widget aus der Github-Readme zur Verfügung stellen? ich würde das gern bei mir zum testen einsetzen.
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #114
                              @zwergigor:
                              Gruß Matthias ` Hast du mal versucht das ACK Bit vor dem Absenden zu setzen?
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zwergigor
                                #115
                                Hallo Eisbaeeer,
                                ACK Bit ?? Nein.
                                Habe ein wenig gelesen aber wie setzte ich das über iobroker/VIS.
                                Per SetState habe ich was gefunden.
                                  sveni_lee
                                  #116
                                  hallo,
                                  ich habe heute nach langem mal meinen Onkyo TX-NR525 mit meinen Musik Datenbank verbunden und bin erstaunt wie gut man doch dadurch browsen kann. nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit das gante auch in VIS zu visualisieren so ähnlich wie in der RemoteApp3 von Onkyo?
                                  Irgendwie müsste das ja übers Netztwerk möglich sein an die Daten zu gelangen, oder?
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #117
                                    Hallo sveni_lee
                                    Grundsätzlich geht dein Vorhaben. Ich greife auch über Netzwerk bzw. USB auf MP3 zu. Leider gibt es noch kein fertiges Widget. Das musst du dir zusammenbasteln. Navigation über die ISCP Befehle laut Excel Liste.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                      sveni_lee
                                      #118
                                      moin Eisbaeeer,
                                      danke für die Rückmeldung… Ich bin schon fast fertig mit dem Widget/Adapter. Das Problem ist, das auch das eiscp-Modul umgeschrieben werden musste, da die nötigen Befehle nich eingebunden bzw. nicht ausgewertet werden konnten...
                                      Die Navigation klappt jetzt schon echt super, auch die Coveranzeige ist integriert. Jetzt muß ich das ganze nur noch etwas stressresistent hinbekommen und auch den code säubern/aufräumen...
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #119
                                        Hi
                                        Das hört sich doch gut an. Sorry auch noch für die späte Antwort. Dein erster Post war ja schon eine Weile her.
                                        Wenn das bei dir läuft, wäre es klasse, wenn das in den Adapter einfließt. Eventuell könntest du einen pull-request machen?
                                        Aufräumen ist immer gut. Also wenn das bei dir läuft, dann freu ich mich auf eine neue Version ;-)
                                        Gruß Eisbaeeer
                                          sveni_lee
                                          #120
                                          Die frage ist nur wie bringen wir beider zusammen… Ich denke das ich da noch einige Fehler im code habe, da ich nicht verstehe, wie das/dein Script auf Änderungen von states in iobroker reagiert. Ich habe zum beispiel einen neuen State anlegen lassen und jedesmal wenn sich dieser ändert wird auch ein Befehl an den Onkyo geschickt... Nur woher kommt dieser?
                                          Ich habe dazu auch noch ein Widget entwickelt mit dem man den Onkyo dann irgendwann richtig steuern können soll. im Moment sieht es noch so aus:
                                          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/0jawxuk.jpg" />
                                          dort muss ich jetzt noch irgendwie die Zonen-Steuerung und den Rest unterbringen. Ein Großteil lässt sich nur durch reverse-engineering herausfinden. Dazu schneide ich die komplette kommunikation meines Onkyo mit die vom Port 60128 kommt und werte das dann aus…
                                          Das ahuptproblem ist aber, dass eiscp wohl nicht mehr weiter entwickelt wird und somit schon einiges an Befehlen fehlt.
                                          Ich weiß nicht ob Pull-request eine gute idee ist, aber ich kann die die 3 datein auch peer PN zukommen lassen oder Du machst eine neue Banch...
                                          Was meinst Du?~~
