  4. [GELÖST] HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa
    6.5k
hue
19 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Cetee
    schrieb am zuletzt editiert von Cetee
    Guten Tag zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Die Steuerung unserer HUE LED-Stripes erfolgt meistens über Alexa.
    Ich hatte bereits seit letztem Jahr den HUE- und Cloud-Adapter aktiv (io.Broker.pro).
    Leider habe ich es nie geschafft die Streifen "ordentlich" zu steuern.
    Nun bin ich da gestern nochmal dran gegangen. Nachdem ich einige Foreneinträge gelesen hatte, habe ich als erstes Mal den IoT-Adapter installiert und konfiguriert. Das funktioniert grundsätzlich schon mal (Getestet: An- und Auschalten von Homematic Zwischensteckern).
    Die Smart-Geräte wurden (wohl korrekterweise) auch aus dem noch laufenden Cloud-Adapter übernommen.
    Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
    Die Steuerung der HUE LED Stripes funktioniert weiterhin nicht wie gewünscht. Das äußert sich so (Gerät: Wohnzimmer Streifen):
    • "Alexa, schalte den Schlafzimmer Streifen ein" - funktioniert (YIPPIEH!)
    • "... schalte den Schlafzimmer Streifen auf [beliebieg Farbe]" - Bestätigung, es passiert aber nichts
    • "... schalte Schlafzimmer Streifen aus" - Bestätigung, Stripe wird jedoch auf 100% Helligkeit und eine anderen Farbe gesetzt (Hell).
    Im Register "Smart Geräte" der Adapter sind die HUE Streifen lediglich mit dem Datenunkt "[Streifen].sat" angelegt gewesen.
    Wie gesagt hatte ich gestern (und habe auch heute) nochmal einige Foreneinträge durchgelesen, die ich über die Suche gefunden habe.
    Aus diesem Grund habe ich letztendlich folgende Datennpunkte über "Gerät hinzufügen" -> "[Bezeichnung Datenpunkt], [Streifenname]" angelegt: bri, hue, r, g, b
    Ich habe also im Ergebnis zusätzlich die "Geräte"
    [Bezeichnung Datenpunk].xx -> Datenpunkt.xx
    und
    z. B. Schlafzimmer Streifen mit allen Datenpunkten
    Im Ergebnis ändert das allerdings nichts :-) Ich kann die Streifen nicht so steuern, wie man es eigentlich erwarten würde.
    Durch das Lesen der Foreneinträge weiß ich ehrlich gesagt garnicht, wie der aktuelle Stand ist:
    • Soll die Steuerung "out-of-the-box" funktionieren?
    • Sind manuelle Nachabreiten durch mich notwendig?
    • Mache ich was falsch? Falls ja: was?
    Wäre nett, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Vielleicht habe ich einfach was überlesen/-sehen.
    Vorab bereits vielen Dank für eure Unterstützung.
    Viele Grüße!!
    ioBroker auf DS218+II (Docker)
    HomeMatic CCU-2 (Funk) / Philips HUE / echo.DOT (2. u. 3. Gen) / echo (2. Gen)
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      welche HUE Adapter Version hast Du installiert ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Ich habe Dir beispielhaft meine Einstellungen einer HUE-Gruppe angefügt.
        Das es sich hierbei um eine Gruppe von 6 HUE-Spots und nicht einen Stripe handelt, dürfte keine Rolle spielen.
        Mit dieser Konfiguration kann ich sowohl Farben als auch Helligkeit - und natürlich auch "an/Aus - über Alexa steuern
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          Cetee
          @dslraser Hätte ich auch gleich dazu schreiben können: HUE Adapter ist Version 0.6.9
          @BBTown Vielen Dank.
          Ich habe jetzt nichts mehr geändert, allerdings habe ich mal den Alexa-Adapter neu gestartet - siehe da: Es funktioniert jetzt nun (Ein- u. Ausschalten, Farbe wechseln). Das ganze jetzt auch nur mit .bri, .hue und .sat (ohne r, g, b).
          Für mich bleiben jetzt noch folgende Fragen:
          a) Mussten diese Datenpunkte tatsächlich manuell angelegt werden oder ist da ein "Fehler/Problem"?
          b) Durch die "zusätzlichen" Geräte, (siehe Screenshots in meinem Eingangspost) wird das ganze vermutlich irgendwann unübersichtlich. Kann ich das anders/besser lösen? Warum nicht gleich alles "in einem Smart Gerät" (was wiederum zu a) führt)?
          Erst- und nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
          • C Cetee
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Cetee said in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
            Die Datenpunkte sollten durch Auslesen der HUE-Bridge automatisch erzeugt werden.
            Damit meine ich die Datenpunkte die Du im Bereich Objekte unter hue.0 findest.
            Sofern Du automatisch angelegte Smart-Objekte im IoT Adapter meinst, diese werden nur dann automatisch hinzugefügt, wenn Du im Bereich Smart Aufzählungen sowohl einige Räume als auch Funktionen ausgewählt hast. Dann werden die gefundenen Kombinationen im IoT Adapter automatisch hinterlegt.
            • BBTownB BBTown
              Cetee
              @BBTown said in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
              Und genau das ist, bis auf den Datenpunkt .sat, bei den HUE Stripes nicht passiert :-/
              • C Cetee
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Das automatische hinzufügen hat bei mir bis auf sat auch noch nie funktioniert.
                Ich benutze die gleichen Datenpunkte wie BBTown. Damit funktioniert alles.
                  Cetee
                  @dslraser said in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
                  Okay. Und du akzeptierst das dann so, dass es "weitere Smart Geräte" gibt? Oder wie hälst du die Liste "schlank"? Kann ich was anders machen, damit sich das nicht so aufbaut?
                  dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Cetee
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Cetee
                    ich habe einmalig alles aus Iot gelöscht und erstelle mir die Geräte dann si wie ich sie haben möchte.
                    • G Offline
                      Gerni
                      Ich habe zwar keine Hue Bridge aber die selben Datenpunkte über deconz von Dresden Elektronik in iobroker. Lampe ist eine Osram+. Das zusammenfügen im iot oder auch Cloud Adapter hat bei mir nicht sauber funktioniert also hab ich nen Echo Plus älteres Model und die Osram dort eingebunden. Durch den Alexa2 Adapter bekomme ich die Lampe auch in iobroker und die Alexa macht auch was sie soll.
                      Jede Menge verschiedenes Zeug
                      • C Cetee
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Cetee Ich habe alle Haken aus dem Bereich "Smart Aufzählungen" entfernt und lege meine "Smart Geräte" manuell an - entweder im "RAW" Bereich der Objekteinstellungen, oder aber über das "+" Symbol der IoT Smart Geräte Übersicht.
                        ... allerdings nervt diese seit Umstellung auf Admin v.3 da man den "Hinzufügen Dialog" immer erst wieder verlassen muss um das neue Smart-Gerät auch angezeigt zu bekommen ☹
                        • BBTownB BBTown
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          Wie kann ich mehrere Datenpunkte zu einem einzigen IOT-Device hinzufügen?
                          • siggi85S siggi85
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Wenn ich mich recht erinnere, einfach beim Umbennenen des Smart-Gerätes ein Leerzeichen am Ende des Namens mit anfügen.
                            Ich selbst gehe immer einen anderen Weg und füge im im RAW Bereich des Datenpunktes den Eintrag per Copy n Paste hinzu.
                            • BBTownB BBTown
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              @BBTown sagte in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
                              Das mit dem Leerzeichen hat funktioniert, danke!
                              Nachdem ich meinen Hue Adapter von 1.1.0 (glaube das war die Version vorher) auf 0.6.9 gedowngradet habe, hat auch der Farbwechsel funktioniert. Das ging anscheinend mit der anderen Version nicht über das Hue Objekt. Habe auch das Gefühl die Lampen reagieren allgemein schneller dadurch.
                              NegaleinN BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • siggi85S siggi85
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @siggi85 sagte in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
                                wie geht das genau?
                                Ich habe zB "Licht Wohnzimmer" bisher so:
                                Möchte gerne noch die Datenpunkte
                                hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.bri
                                hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.hue
                                hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.sat
                                hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.ct
                                bei "Licht Wohnzimmer" dabei haben.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  wie geht das genau?
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                  Datenpunkte hinzufügen und den gleichen Namen verwenden, aber mit einem Leerzeichen am Ende. (sonst meckert er, dass es den Namen schon gibt)
                                  EDIT: Wahrscheinlich muss du das Gerät danach über Alexa neu anlernen.
                                  • siggi85S siggi85
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Danke, hat super funktioniert!
                                    • siggi85S siggi85
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @siggi85 Ja das ist bekannt.
                                      Die v. 0.6.9 ist die derzeit praktikabelste Version ... bei den 1.x er Versionen gibt es ein Limit zu schaltender Element je Zeiteinheit.
                                      Die Verzögerung macht sich allerdings nicht bei Einzel-Lampen bemerkbar, sondern eher bei Gruppen
                                      • C Offline
                                        Cetee
                                        Nochmals vielen Dank euch allen für die Beiträge und Hilfe.
                                        Thema habe ich auf "GELÖST" gesetzt (im Betreff; gibt es eine andere Funktion? Habe ich nicht gefunden :-/ )
                                        Viele Grüße!
