  4. [GELÖST] HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa
    6.5k
hue
19 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    welche HUE Adapter Version hast Du installiert ?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      Ich habe Dir beispielhaft meine Einstellungen einer HUE-Gruppe angefügt.
      Das es sich hierbei um eine Gruppe von 6 HUE-Spots und nicht einen Stripe handelt, dürfte keine Rolle spielen.
      Mit dieser Konfiguration kann ich sowohl Farben als auch Helligkeit - und natürlich auch "an/Aus - über Alexa steuern
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Cetee
        schrieb am zuletzt editiert von Cetee
        @dslraser Hätte ich auch gleich dazu schreiben können: HUE Adapter ist Version 0.6.9
        @BBTown Vielen Dank.
        Ich habe jetzt nichts mehr geändert, allerdings habe ich mal den Alexa-Adapter neu gestartet - siehe da: Es funktioniert jetzt nun (Ein- u. Ausschalten, Farbe wechseln). Das ganze jetzt auch nur mit .bri, .hue und .sat (ohne r, g, b).
        Für mich bleiben jetzt noch folgende Fragen:
        a) Mussten diese Datenpunkte tatsächlich manuell angelegt werden oder ist da ein "Fehler/Problem"?
        b) Durch die "zusätzlichen" Geräte, (siehe Screenshots in meinem Eingangspost) wird das ganze vermutlich irgendwann unübersichtlich. Kann ich das anders/besser lösen? Warum nicht gleich alles "in einem Smart Gerät" (was wiederum zu a) führt)?
        Erst- und nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
        ioBroker auf DS218+II (Docker)
        HomeMatic CCU-2 (Funk) / Philips HUE / echo.DOT (2. u. 3. Gen) / echo (2. Gen)
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cetee
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Cetee said in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
          Die Datenpunkte sollten durch Auslesen der HUE-Bridge automatisch erzeugt werden.
          Damit meine ich die Datenpunkte die Du im Bereich Objekte unter hue.0 findest.
          Sofern Du automatisch angelegte Smart-Objekte im IoT Adapter meinst, diese werden nur dann automatisch hinzugefügt, wenn Du im Bereich Smart Aufzählungen sowohl einige Räume als auch Funktionen ausgewählt hast. Dann werden die gefundenen Kombinationen im IoT Adapter automatisch hinterlegt.
          • BBTownB BBTown
            Cetee
            @BBTown said in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
            Und genau das ist, bis auf den Datenpunkt .sat, bei den HUE Stripes nicht passiert :-/
            • C Cetee
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Das automatische hinzufügen hat bei mir bis auf sat auch noch nie funktioniert.
              Ich benutze die gleichen Datenpunkte wie BBTown. Damit funktioniert alles.
                Cetee
                @dslraser said in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
                Okay. Und du akzeptierst das dann so, dass es "weitere Smart Geräte" gibt? Oder wie hälst du die Liste "schlank"? Kann ich was anders machen, damit sich das nicht so aufbaut?
                dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Cetee
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Cetee
                  ich habe einmalig alles aus Iot gelöscht und erstelle mir die Geräte dann si wie ich sie haben möchte.
                  • G Offline
                    Gerni
                    Ich habe zwar keine Hue Bridge aber die selben Datenpunkte über deconz von Dresden Elektronik in iobroker. Lampe ist eine Osram+. Das zusammenfügen im iot oder auch Cloud Adapter hat bei mir nicht sauber funktioniert also hab ich nen Echo Plus älteres Model und die Osram dort eingebunden. Durch den Alexa2 Adapter bekomme ich die Lampe auch in iobroker und die Alexa macht auch was sie soll.
                    Jede Menge verschiedenes Zeug
                    • C Cetee
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Cetee Ich habe alle Haken aus dem Bereich "Smart Aufzählungen" entfernt und lege meine "Smart Geräte" manuell an - entweder im "RAW" Bereich der Objekteinstellungen, oder aber über das "+" Symbol der IoT Smart Geräte Übersicht.
                      ... allerdings nervt diese seit Umstellung auf Admin v.3 da man den "Hinzufügen Dialog" immer erst wieder verlassen muss um das neue Smart-Gerät auch angezeigt zu bekommen ☹
                      • BBTownB BBTown
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        Wie kann ich mehrere Datenpunkte zu einem einzigen IOT-Device hinzufügen?
                        • siggi85S siggi85
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          Wenn ich mich recht erinnere, einfach beim Umbennenen des Smart-Gerätes ein Leerzeichen am Ende des Namens mit anfügen.
                          Ich selbst gehe immer einen anderen Weg und füge im im RAW Bereich des Datenpunktes den Eintrag per Copy n Paste hinzu.
                          • BBTownB BBTown
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            @BBTown sagte in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
                            Das mit dem Leerzeichen hat funktioniert, danke!
                            Nachdem ich meinen Hue Adapter von 1.1.0 (glaube das war die Version vorher) auf 0.6.9 gedowngradet habe, hat auch der Farbwechsel funktioniert. Das ging anscheinend mit der anderen Version nicht über das Hue Objekt. Habe auch das Gefühl die Lampen reagieren allgemein schneller dadurch.
                            NegaleinN BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • siggi85S siggi85
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @siggi85 sagte in HUE Datenpunkte in IoT-Adapter und Steuerung über Alexa:
                              wie geht das genau?
                              Ich habe zB "Licht Wohnzimmer" bisher so:
                              Möchte gerne noch die Datenpunkte
                              hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.bri
                              hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.hue
                              hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.sat
                              hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.ct
                              bei "Licht Wohnzimmer" dabei haben.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                wie geht das genau?
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                Datenpunkte hinzufügen und den gleichen Namen verwenden, aber mit einem Leerzeichen am Ende. (sonst meckert er, dass es den Namen schon gibt)
                                EDIT: Wahrscheinlich muss du das Gerät danach über Alexa neu anlernen.
                                • siggi85S siggi85
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke, hat super funktioniert!
                                  • siggi85S siggi85
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @siggi85 Ja das ist bekannt.
                                    Die v. 0.6.9 ist die derzeit praktikabelste Version ... bei den 1.x er Versionen gibt es ein Limit zu schaltender Element je Zeiteinheit.
                                    Die Verzögerung macht sich allerdings nicht bei Einzel-Lampen bemerkbar, sondern eher bei Gruppen
                                    • C Offline
                                      Cetee
                                      Nochmals vielen Dank euch allen für die Beiträge und Hilfe.
                                      Thema habe ich auf "GELÖST" gesetzt (im Betreff; gibt es eine andere Funktion? Habe ich nicht gefunden :-/ )
                                      Viele Grüße!
