  4. Fritzdect: did not get session ID
solved
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TGerwaldT Offline
    TGerwaldT Offline
    TGerwald
    schrieb am zuletzt editiert von TGerwald
    Hallo Forum,
    ist stehe von einem unerklärlichen Phänomen: Ich habe in einem Anfall von Aufräumdrang versucht, alle npm vulnerabilities zu bereinigen. Nach reinstall.sh habe ich alle Module wieder parat, statt 53 vulnerabilities nun 64 vulnerabilities…. :(
    Probleme bereitet nun Fritzdect - der Adapter connected sich nicht richtig zur FB. (obwohl es vorher ging...) User ist eingetragen, man kann sich auch mit dem User in GUI der FB einloggen, Berechtigungen sind entsprechend : https://github.com/foxthefox/ioBroker.f ... install.md
    gesetzt... aber das log meldet:
    Lt. https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect gibt es "Known Issues:
    After startup of adapter the firmware version of fritzbox is requested, some models do not respond to this request and therefore an error is logged" - was ich auf Grund der log - Einträge auch vermute. Bzgl. der UID und passwd im Adapter habe ich beide per copy/paste parallel in der FB positiv getestet. Also wo ist nun das Problem?
    Allerdings lese ich im Ereignis Log der FB" Anmeldung des Benutzers [Benutzername] an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse [IP-Adresse] gescheitert (falsches Kennwort)." das macht mich stutzig - kann man das irgendwie IOBroker-seitig nachvollziehen, gibts da einen Bug im Adapter? [die debug Einstellungen des Adapters habe ich bereits auf "debug" (siehe Snapshot)]
    Any ideas?
    Danke, Thomas
    EDIT:10.03.2019:
    Nach Löschen und Neuinstallation der Instanz wurden die Objekte wieder aufgebaut und die Fehlermeldung verschwand.
    • J Offline
      Jan1
      Da scheint sich was an der FW der Fritz geändert zu haben, dass eine Anpassung des Adapter nötig macht.
      bei mir kommt es auch vereinzelt zu dieser Meldung:
      fritzdect.0	2019-02-18 06:15:04.242	error	Did not get session id- invalid username or password?
      fritzdect.0	2019-02-18 06:15:04.241	error	fritzbox returned this "0000000000000000"
      fritzdect.0	2019-02-18 06:15:04.107	error	Did not get session id- invalid username or password?
      fritzdect.0	2019-02-18 06:15:04.107	error	fritzbox returned this "0000000000000000"
      Zeitgleich steht dann das im Log der Fritz:
      18.02.19
      06:02:09
      Anmeldung des Benutzers DECT-Adapter an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.100.55 gescheitert (falsches Kennwort).
      In der Regel funktioniert das aber was dieser Eintrag kurz vorher mit den selben Login Daten bestätigt:
      18.02.19
      05:10:00
      Anmeldung des Benutzers DECT-Adapter an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.100.55. [18 Meldungen seit 18.02.19 04:40:01]
      Auf meiner Fritz 7590 läuft derzeit die aktuelle Beta, kann das Verhalten aber schon seit einiger Zeit beobachten. Somit müsste das schon seit einer früheren Beta aufgetreten sein.
      • J Offline
        Jan1
        Tut sich hier noch was oder ist das Projekt gestorben?
        Trotz der Meldung, dass der Adapter sich nicht wegen falschen Login verbinden konnte, wird alles was ich in IOBroker ändere auch an die Fritz weiter gegeben. Das eigentliche Problem ist die schnell wachsende Größe des Logfile. Kann man das Log des Adapter deaktivieren? Wäre schade, wenn hier nichts mehr geändert wir, da das einer meiner Hauptadapter für IOBroker ist und ohne den sich das ganze fast nicht mehr lohnt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          günni1955
          @Jan1
          Moin, das würde mich auch interessieren...
          ich selber habe eine FB 7490 mit FW 7.12 alles OK
          mein Kollege, bei dem ich das System neu eingerichtet habe hat ebenfalls eine 7490 mit dem
          neuen FW 7.21 installiert. Der Fritzbox adapt. TR064 läuft mit dem angelegeten PI User einwandfrei
          der Fritzdect adapter allerdings wird in der Instanz grün zeigt aber keine Werte in den Objehten an.
          Den Adapter habe wir mehrmals in verschiedesten Versienonen neu installiert, doch die Fehlermeldung /siehe obern) bleibt.
          Hat jemand eine Erklärung dazu?
          Gruß GH
          WinniW J G 3 Antworten Letzte Antwort
          • G günni1955
            @Jan1
            Gruß GH
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            @günni1955 Ich habe auch eine 7490 mit FW 7.21. Bei mir funktioniert der Fritzdect klaglos, ich denke an der Fritte kann es nicht liegen. Vielleicht das Passwort im Adapter neu eingeben und die Box neu starten. Was sagt der Log?
            Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
            • G günni1955
              @Jan1
              Gruß GH
              Jan1
              @günni1955
              Der Adapter läuft ohne Probleme und Objekte werden erstellt. Das ganze sogar auf der 7590 mit Beta FW 7.24
              • J Offline
                Jan1
                So, jetzt muss ich mich selber berichtigen. Seit dem Update auf die 7.24 der7090 kommt irgendwann das Problem, dass sich der Adapter zwar verbindet, aber die Geräte nicht mehr steuern kann und iese Fehlermeldungen erzeugt:
                fritzdect.0	2020-11-15 08:11:11.399	error	(754) no response part in returned message
                fritzdect.0	2020-11-15 08:11:11.399	error	(754) fritzbox returned this {}
                fritzdect.0	2020-11-15 08:11:10.718	error	(754) no response part in returned message
                fritzdect.0	2020-11-15 08:19:16.614	info	(1658334) setting up Switch/DECT2xx object Kamera
                fritzdect.0	2020-11-15 08:19:16.606	info	(1658334) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Bad
                fritzdect.0	2020-11-15 08:19:16.580	info	(1658334) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Wohnzimmer
                fritzdect.0	2020-11-15 08:19:16.579	info	(1658334) create Devices 3
                fritzdect.0	2020-11-15 08:19:16.351	info	(1658334) Talking to FritzBox with firmware: 07.24-83272 BETA
                fritzdect.0	2020-11-15 08:19:09.749	info	(1658334) entered ready
                fritzdect.0	2020-11-15 08:19:09.722	info	(1658334) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                fritzdect.0	2020-11-15 08:30:00.028	info	(1668526) Comet ID: 109710188104 identified for command (mode) : 0
                fritzdect.0	2020-11-15 08:30:00.024	info	(1668526) Comet ID: 092950223000 identified for command (mode) : 0
                fritzdect.0	2020-11-15 08:30:00.019	info	(1668526) Comet ID: 109710188104 identified for command (targettemp) : 21.5
                fritzdect.0	2020-11-15 08:30:00.015	info	(1668526) Comet ID: 092950223000 identified for command (targettemp) : 21
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:09.907	error	(1668526) no response part in returned message
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:09.906	error	(1668526) fritzbox returned this {}
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:09.502	error	(1668526) no response part in returned message
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:09.501	error	(1668526) fritzbox returned this {}
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:08.532	info	(1668526) setting up Switch/DECT2xx object Kamera
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:08.527	info	(1668526) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Bad
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:08.516	info	(1668526) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Wohnzimmer
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:08.515	info	(1668526) create Devices 3
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:08.115	error	(1668526) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=blo
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:08.114	error	(1668526) statuscode not in errorhandler
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:08.114	error	(1668526) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block",
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:07.543	error	(1668526) Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:07.542	error	(1668526) fritzbox returned this "0000000000000000"
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:05.357	info	(1668526) entered ready
                fritzdect.0	2020-11-15 08:28:05.328	info	(1668526) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                host.Beelink	2020-11-15 08:28:03.605	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1668526
                host.Beelink	2020-11-15 08:27:33.567	info	Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                host.Beelink	2020-11-15 08:27:33.563	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.035	info	(1658334) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.034	info	(1658334) terminating
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.033	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.033	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.033	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.033	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.033	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.033	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:137:47
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.033	error	(1658334) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.032	error	(1658334) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.030	info	(1658334) cleaned everything up...
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.029	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.029	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.029	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.029	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.029	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.029	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:137:47
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.029	error	(1658334) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.027	error	(1658334) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.024	info	(1658334) Comet ID: 109710188104 identified for command (mode) : 0
                fritzdect.0	2020-11-15 08:27:33.022	info	(1658334) Comet ID: 092950223000 identified for command (mode) : 0
                Das hatte ich vor ein paar Tagen wie man am Datum sieht und da hatte ich den Adapter noch mal neu installiert. Der lief ein Tag ohne Probleme und heute wieder das selbe Problem.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Jan1 Hi,
                  update mal auf die neuste Github Version, da ist viel geändert worden.. 1.0.1 läuft besser.
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Jan1 Hi,
                    Jan1
                    @ilovegym
                    Wollte jetzt mal die Fritz wieder auf 7.21 zurücksetzten :)
                    OK dann teste ich mal die Git Version.
                    • J Jan1
                      @ilovegym
                      @Jan1 ja, wenn das Zurücksetzen einfach so geht, ist ja gut.. bei meiner Testbox gings ohne Probleme, weil ich von der "Wetteranzeige" und sonstigen neuen Funktionen ehrlich gesagt nicht viel halte, und die 7.21 einwandfrei läuft..
                      Auf der produktiven Fritzbox kann ich nicht zurück, ohne Werksreset, das mach ich dann mal am Wochenende, ist nicht viel einzustellen, aber ne Stunde off..
                      Meine Fritzbox macht ausser Wlan, Dect, Telefonie nicht viel, DHCP, DNS sind woanders.
                      Wenn die Thermostate nicht wären, wär se auch schon lange durch was anderes ersetzt worden..
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        @ilovegym
                        Die Fritz hat sich jetzt erstmal geweigert, somit hab ich die Git Adapter Version drauf. Es dauert immer so ein bis zwei Tage, bis das Problem überhaupt auftaucht. Ich beobachte nun mal ein paar Tage das Logfile, wenn die Git Version ohne Fehler läuft, bleibt die Fritz auf der Beta, wenn nicht werde ich wohl auch mal am WE das Ding zurück setzten müssen.
                        • G günni1955
                          @Jan1
                          Gruß GH
                          günni1955
                          @günni1955
                          Bei mir hat sich die Lage entspannt. Die aktuelle FW Vers. 7.21 ist nicht die Ursache, dass sich der Adapter nicht
                          connected sondern der Fehler zwischen beiden Ohren..😨
                          Es lag an der Anmeldung im Heimnetz. Die war in der FB falsch eingetragen.
                          Kaum macht man es richtig...
                          Gruß GH
                            Jan1
                            @ilovegym
                            So, heute wieder Fehler im Log, allerdings macht die Fritz und die angeschlossenen Geräte was sie sollen. Könntest Du mir bitte das Log erklären, was da schief läuft und was ich eventuell ändern könnte?
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:19:21.041	error	(15199) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:19:21.041	error	(15199) statuscode not in errorhandler
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:19:21.040	error	(15199) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","x
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:19:20.954	error	(15199) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:19:20.954	error	(15199) statuscode not in errorhandler
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:19:20.953	error	(15199) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","x
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:17:21.372	error	(15199) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:17:21.372	error	(15199) statuscode not in errorhandler
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:17:21.371	error	(15199) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","x
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:17:21.149	error	(15199) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:17:21.149	error	(15199) statuscode not in errorhandler
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:17:21.148	error	(15199) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","x
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:15:21.298	error	(15199) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:15:21.297	error	(15199) statuscode not in errorhandler
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:15:21.296	error	(15199) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","x
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:15:21.185	error	(15199) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:15:21.185	error	(15199) statuscode not in errorhandler
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:15:21.184	error	(15199) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","x
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:13:21.224	error	(15199) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:13:21.224	error	(15199) statuscode not in errorhandler
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:13:21.223	error	(15199) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","x
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:13:21.102	error	(15199) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:13:21.102	error	(15199) statuscode not in errorhandler
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:13:21.101	error	(15199) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","x
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:11:21.326	error	(15199) error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:11:21.325	error	(15199) statuscode not in errorhandler
                            fritzdect.0	2020-11-18 07:11:21.324	error	(15199) fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":303,"body":"","headers":{"connection":"close","location":"/","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=
                            • J Jan1
                              @ilovegym
                              @Jan1 wegen dem Fehler hab ich schon ein Issue auf Github aufgemacht, da kommt ein Fehlercode, den der Adapter nicht abfängt, und deshalb diese Warnung.
                              Funktionieren tut aber alles, soweit ich das sehe. Sieht halt im Log nicht so nett aus..
                                Jan1
                                @ilovegym
                                Alles klar und Danke für die Hilfe.
                                Ja es funktioniert alles, nur das Log wird irgendwann komplett damit zugemüllt. Wenn ich den Adapter neu starte, hören die Fehlermeldungen auch auf, obwohl die Scripte im Hintergrund noch genau das selbe über den Adapter steuern wie vorher.
