  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.8k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 421.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #141
    Global ist falsch. Entweder unter einem eigenen Ordner oder unter common.
    Ich habe für alles eigene Ordner z. B. Schlafzimmer für alle Scripte die für das Schladzimmer zuständig sind. Meine Servicemeldungen sind im Ordner Serverraum. Dort habe ich einige Scripte die die verschiedenen Server überwachen....
      RobertM
      #142
      Ok danke. Hab jetzt einen Ordner dafür.
      Das Script schick nun auch Meldungen aus, nur wenn ich es neu state kommen keine.
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #143
        Was ist denn in der Konfig eingetragen?
        Onetime und observation? Beides auf true?
        Dann sollte im Log einiges stehen und mit Debug auf true koimmt noch mehr ins Log
        • cashC cash
          @metaxa Beschäftigst Du Dich schon länger mit Hausautomation? Als ich neu war habe ich mir auch alle 3 Stunden eine Statusmail schicken lassen. Nach 2 Monaten habe ich es abgestellt. Es ändert sich ja wenn alles richtig läuft eh nichts...
          Ich habe in der neuen Version eine neu Konfig geschaffen, die das Datum der Servicemeldung mit ausgibt.
          Was Deine Tür anbelangt so handelt es sich dabei um keine Servicemeldung. Wenn Du nur eine Tür hast würde ich das auch anders lösen.
          Einfach als Trigger den Datenpunkt bei Änderung und wenn Status = 3 dann Meldung oder so.... Ist eigentlich relativ einfach.
          Als Beispiel habe ich einen Wassersensor dieser kann neben Feuchtigkeit und Wasser auch melden wenn er verschoben ist. Auch das ist natürlich keine Servicemeldung deshalb ich das in ein eigenes Script gepackt. Vom Aufbau ähnlich zu dem Servicemelde-Script da bei diesem Gerät die Chance bestäht das ich dort einmal mehr als ein Gerät habe.
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          #144
          Hallo Cash!
          Ich hatte hte endlich wieder Zeit mich mit dem Thema Servicemeldungen zu beschäftigen.
          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          Nein länger nicht, erst seit ca. 8 Jahren. Für mich ist der regelmäßige Maileingang auch ein "sign of life" meines Hauses (DSL, ioBroker, HM, etc..)
          Jetzt habe ich aber nochmals eine Bitte. Habe mehrere "HM Funk-IR-Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR-3 innen" im Einsatz. Da gibt es keinen seperaten Sabotage Datenpunkt, aber dennoch die Servicemeldung "Sabotage" auf der CCU.
          Im ioBroker - Sabotage aktiv - sieht das so aus:
          Sabotage inaktiv
          Batterien wären 3xAAA:
          Ich schnalle es einfach nicht, wie oder wo ich dies in deinem umfangreichen Script einbauen müßte. Kannst bzw. magst du das Gerät aufnehmen?
          LG, mxa
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #145
            Meldet das Script denn das die Batterie fehlt? Falls ja nehme ich die natürlich auf.
            Gelcihe Frage für die Sabotage? Meldet das Script keine Sabotage für das Gerät? Den entsprechenden Datenpunkt mit dem Wert 7 Frage ich bereits ab. Somit müsste ich nur noch die Übersetzung mit aufnehmen. Eine Meldung muss definitv kommen. Entweder es kommt die Sabotagemeldung oder ein Error mit dem Wert 7 Meldung.
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • cashC cash
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #146
              @cash
              Nein, das Script meldet nichts dergleichen. Weder den fehlenden Battereieeintrag noch die Sabotage.
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #147
                Was meldet das Script denn Überhaupt? Bitte onetime = true. Dann sollte im Log stehen welche Gerät überwacht werden.
                metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
                • cashC cash
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #148
                  @cash
                  Hmm, gerade mein Eintrag verschwunden ... egal, hier nochmals das vollständige Log bei Start des Scripts. Verstehe, Beitrag zu lange, auch als Code. Ich muss es aufteilen. Part 1:
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: registered 416 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: id_IST Feld für ERROR_NON_FLAT_POSITIONING nicht gefüllt
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function ERROR_NON_FLAT_POSITIONING wird gestartet.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 0 Keine Sabotage
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function SABOTAGE wird gestartet.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 22.01.19 11:34:09 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function wird gestartet. (FAULT_REPORTING)
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.03.19 18:15:06 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage --- seit: 02.03.19 19:17:38 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function ERROR wird gestartet.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function DEVICE_IN_BOOTLOADER wird gestartet.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 20 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: TAS_GangDecke_H_IP (00019709AAA0DB) --- HMIP-WRC2 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: TAS_GangDecke_V_IP (00019709AAA16D) --- HMIP-WRC2 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function UPDATE_PENDING wird gestartet.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 95 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 94 Name: Rolll. WOZ Blumenfenster (JEQ0301677) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 93 Name: TAS_GangDecke_H_IP (00019709AAA0DB) --- HMIP-WRC2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 92 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 91 Name: TAS_GangDecke_V_IP (00019709AAA16D) --- HMIP-WRC2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 90 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 89 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 88 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 87 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 86 Name: Dimm LED BAD Unterkasterl (NPS0002545) --- HM-DW-WM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 85 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 84 Name: Heizung Vor/Ruecklauf (MEQ1599684) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 83 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 82 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 81 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 80 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 79 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 78 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 77 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 76 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 75 Name: 1 fach Schaltaktor Gang Sued (KEQ0928058) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 74 Name: FB RENATA (KEQ0859941) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 73 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 72 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 71 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 70 Name: NS1 Garage (KEQ0241372) --- HM-Sec-TiS --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 69 Name: SCHL1 WoZ (KEQ0200880) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 68 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 67 Name: TAS Kueche Esstisch (KEQ0199223) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 66 Name: WW-Speicher (KEQ0178661) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 65 Name: TFK Keller WM (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 64 Name: TFK Keller Sauna (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 63 Name: SCHL1 Garage (KEQ0057136) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 62 Name: BWM Einfahrt (JEQ0738969) --- HM-Sen-MDIR-O --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 61 Name: Solarfuehler_Garage (JEQ0686399) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 60 Name: SA3 Garage (JEQ0569280) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 59 Name: HZK SZ (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 58 Name: TAS SZ Dimmer (JEQ0475137) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 57 Name: Beschattung Bürofenster (JEQ0393036) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 56 Name: HZK Vorzimmer (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 55 Name: Aussenfuehler (JEQ0268366) --- HM-WDS10-TH-O --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 54 Name: TSS1 Garage (JEQ0256585) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 53 Name: Thermostat Gang (JEQ0231719) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 52 Name: 4 fach SA2 Garage (JEQ0224312) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 51 Name: 4 fach SA1 Garage (JEQ0224311) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 50 Name: LED16 Schlafzimmer (JEQ0219838) --- HM-OU-LED16 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 49 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 48 Name: Thermostat Keller (JEQ0194157) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 47 Name: Rolll. Bad (MEQ0079538) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 46 Name: LED16 Kueche (JEQ0088303) --- HM-OU-LED16 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 45 Name: Rolll. WC (MEQ0079489) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 44 Name: Rolll. Kueche R (MEQ0079482) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 43 Name: Rolll. Kueche L (MEQ0079365) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 42 Name: TERRASSE Dimmer (JEQ0073197) --- HM-LC-Dim1T-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 41 Name: Rolll. Buero R (MEQ0079305) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 40 Name: TFK Buero links (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 39 Name: Rolll. Buero L (MEQ0078141) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 38 Name: TFK Buero rechts (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 37 Name: Rolll. Schlafzimmer (LEQ1322707) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 36 Name: SA4 Garage (JEQ0063167) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 35 Name: Thermostat Buero (JEQ0035658) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 34 Name: TFK Keller Werkstatt (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 33 Name: WoZ Leinwand (LEQ0474946) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 32 Name: BWM Terrasse (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 31 Name: BWM Kueche Kochen (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 30 Name: HZK WZ Fenster (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 29 Name: HZK Buero R (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 28 Name: HZK Gang (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 27 Name: HZK Buero L (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 26 Name: SCHL2 12EG Garage (KEQ0054548) --- HMW-Sen-SC-12-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 25 Name: 2 fach Schaltaktor WZ Nord (IEQ0535971) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 24 Name: 1 fach Schaltaktor KÜ Kochlicht (IEQ0503352) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 23 Name: ZS TV/Audio Kueche (IEQ0379024) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: ZS Keller ioBroker (IEQ0378004) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: HZK WZ Links (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: HZK Diele (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: 4 fach SA3 WC (IEQ0168663) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: 12-7 SA1 Schlafzimmer (JEQ0713301) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: 4 fach SA3 Boden (IEQ0168533) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: 4 fach SA1 Boden (IEQ0168329) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WZ Rechts (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: 12_7 SA2 WC (JEQ0310843) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: Spiegelschrank LED Steuerung (IEQ0105893) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 4 fach SA2 Boden (IEQ0087856) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: BWM Gang (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: BWM Vorgarten (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: 12-7 SA1 Zentrale (JEQ0148994) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: Thermostat WZ_Diele (HEQ0510329) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: HZK Kueche R (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: HZK Kueche L (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: BWM Kuechentisch (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: HZK Keller (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: Thermostat Kueche (GEQ0162204) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 2 Konfigurationsdaten standen zur Übertragung an --
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: Thermostat SZ (FEQ0030851) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 2 Konfigurationsdaten standen zur Übertragung an --- se
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: 12_14__01Zen (IEQ0525062) --- HMW-IO-12-Sw14-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: SCHL1 12 Zentrale (IEQ0375745) --- HMW-Sen-SC-12-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function CONFIG_PENDING wird gestartet.
                  javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #149
                    Holla, das sind ne Menge Geräte. Mach mal Debug false.
                    Derzeit habe ich ein paar Meldungen bei Dir gesehen?
                    • cashC cash
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #150
                      @cash
                      Hier Part 2:
                      Und Kommando retour, wird sehr wohl von deinem Script als Error gestatet! Sorry, war vorhon wohl zu ungeduldig.
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 92 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 91 Name: Rolll. WOZ Blumenfenster (JEQ0301677) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstör
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 90 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 89 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 88 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 87 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorha
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 86 Name: Dimm LED BAD Unterkasterl (NPS0002545) --- HM-DW-WM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 85 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 84 Name: Heizung Vor/Ruecklauf (MEQ1599684) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstör
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 83 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 82 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 81 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 80 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 79 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 78 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 77 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht --
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 76 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht ---
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 75 Name: 1 fach Schaltaktor Gang Sued (KEQ0928058) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikations
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 74 Name: FB RENATA (KEQ0859941) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 73 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 72 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 71 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 70 Name: NS1 Garage (KEQ0241372) --- HM-Sec-TiS --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 69 Name: SCHL1 WoZ (KEQ0200880) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 68 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 67 Name: TAS Kueche Esstisch (KEQ0199223) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurd
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 66 Name: WW-Speicher (KEQ0178661) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 65 Name: TFK Keller WM (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 64 Name: TFK Keller Sauna (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 63 Name: SCHL1 Garage (KEQ0057136) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 62 Name: BWM Einfahrt (JEQ0738969) --- HM-Sen-MDIR-O --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 61 Name: Solarfuehler_Garage (JEQ0686399) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde g
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 60 Name: SA3 Garage (JEQ0569280) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 59 Name: HZK SZ (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 58 Name: TAS SZ Dimmer (JEQ0475137) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 57 Name: Beschattung Bürofenster (JEQ0393036) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstöru
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 56 Name: HZK Vorzimmer (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 55 Name: Aussenfuehler (JEQ0268366) --- HM-WDS10-TH-O --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 54 Name: TSS1 Garage (JEQ0256585) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 53 Name: Thermostat Gang (JEQ0231719) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 52 Name: 4 fach SA2 Garage (JEQ0224312) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 51 Name: 4 fach SA1 Garage (JEQ0224311) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vor
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 50 Name: LED16 Schlafzimmer (JEQ0219838) --- HM-OU-LED16 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 49 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung v
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 48 Name: Thermostat Keller (JEQ0194157) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 47 Name: Rolll. Bad (MEQ0079538) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 46 Name: LED16 Kueche (JEQ0088303) --- HM-OU-LED16 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 45 Name: Rolll. WC (MEQ0079489) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 44 Name: Rolll. Kueche R (MEQ0079482) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 43 Name: Rolll. Kueche L (MEQ0079365) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 42 Name: TERRASSE Dimmer (JEQ0073197) --- HM-LC-Dim1T-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 41 Name: Rolll. Buero R (MEQ0079305) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorha
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 40 Name: TFK Buero links (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhande
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 39 Name: Rolll. Buero L (MEQ0078141) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorha
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 38 Name: TFK Buero rechts (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 37 Name: Rolll. Schlafzimmer (LEQ1322707) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 36 Name: SA4 Garage (JEQ0063167) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 35 Name: Thermostat Buero (JEQ0035658) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhande
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 34 Name: TFK Keller Werkstatt (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vor
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 33 Name: WoZ Leinwand (LEQ0474946) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 32 Name: BWM Terrasse (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 31 Name: BWM Kueche Kochen (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 30 Name: HZK WZ Fenster (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 29 Name: HZK Buero R (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 28 Name: HZK Gang (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 27 Name: HZK Buero L (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 26 Name: SCHL2 12EG Garage (KEQ0054548) --- HMW-Sen-SC-12-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 25 Name: 2 fach Schaltaktor WZ Nord (IEQ0535971) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsst
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 24 Name: 1 fach Schaltaktor KÜ Kochlicht (IEQ0503352) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstö
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 23 Name: ZS TV/Audio Kueche (IEQ0379024) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: ZS Keller ioBroker (IEQ0378004) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: HZK WZ Links (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht ---
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: HZK Diele (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht --- se
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: 4 fach SA3 WC (IEQ0168663) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelösch
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: 12-7 SA1 Schlafzimmer (JEQ0713301) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstö
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: 4 fach SA3 Boden (IEQ0168533) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelö
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: 4 fach SA1 Boden (IEQ0168329) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelö
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WZ Rechts (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: 12_7 SA2 WC (JEQ0310843) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorha
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: Spiegelschrank LED Steuerung (IEQ0105893) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstöru
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 4 fach SA2 Boden (IEQ0087856) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelö
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: BWM Gang (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: BWM Vorgarten (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhande
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: 12-7 SA1 Zentrale (JEQ0148994) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: Thermostat WZ_Diele (HEQ0510329) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: HZK Kueche R (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: HZK Kueche L (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: BWM Kuechentisch (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: HZK Keller (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: Thermostat Kueche (GEQ0162204) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhande
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: Thermostat SZ (FEQ0030851) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: 12_14__01Zen (IEQ0525062) --- HMW-IO-12-Sw14-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                      javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: SCHL1 12 Zentrale (IEQ0375745) --- HMW-Sen-SC-12-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung
                      LG, mxa
                      • cashC cash
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #151
                        @cash
                        letzter Part, nämlich 3:
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function STICKY_UNREACH wird gestartet.
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 95 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 94 Name: Rolll. WOZ Blumenfenster (JEQ0301677) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 93 Name: TAS_GangDecke_H_IP (00019709AAA0DB) --- HMIP-WRC2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 92 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 91 Name: TAS_GangDecke_V_IP (00019709AAA16D) --- HMIP-WRC2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 90 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 89 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 88 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 87 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 86 Name: Dimm LED BAD Unterkasterl (NPS0002545) --- HM-DW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 85 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 28.02.19 07:27:
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 84 Name: Heizung Vor/Ruecklauf (MEQ1599684) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 83 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 82 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 25.02.19 04:58:06 Uhr
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 81 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 80 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 79 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 78 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 20.02.19 22:05:16 Uh
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 77 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 15.02.19 23:49:11 Uhr
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 76 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 16.02.19 20:36:10 Uhr
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 75 Name: 1 fach Schaltaktor Gang Sued (KEQ0928058) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 74 Name: FB RENATA (KEQ0859941) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 73 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 24.02.19 13:50:
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 72 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 71 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 70 Name: NS1 Garage (KEQ0241372) --- HM-Sec-TiS --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 69 Name: SCHL1 WoZ (KEQ0200880) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 68 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 67 Name: TAS Kueche Esstisch (KEQ0199223) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.02.19 1
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 66 Name: WW-Speicher (KEQ0178661) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 65 Name: TFK Keller WM (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 64 Name: TFK Keller Sauna (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 63 Name: SCHL1 Garage (KEQ0057136) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 62 Name: BWM Einfahrt (JEQ0738969) --- HM-Sen-MDIR-O --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 61 Name: Solarfuehler_Garage (JEQ0686399) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 15.02.19 16:1
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 60 Name: SA3 Garage (JEQ0569280) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 59 Name: HZK SZ (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 58 Name: TAS SZ Dimmer (JEQ0475137) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 57 Name: Beschattung Bürofenster (JEQ0393036) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 56 Name: HZK Vorzimmer (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 55 Name: Aussenfuehler (JEQ0268366) --- HM-WDS10-TH-O --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 54 Name: TSS1 Garage (JEQ0256585) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 53 Name: Thermostat Gang (JEQ0231719) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 52 Name: 4 fach SA2 Garage (JEQ0224312) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.02.19 12:52:
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 51 Name: 4 fach SA1 Garage (JEQ0224311) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 50 Name: LED16 Schlafzimmer (JEQ0219838) --- HM-OU-LED16 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 01.03.19 15:42:
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 49 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 48 Name: Thermostat Keller (JEQ0194157) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 47 Name: Rolll. Bad (MEQ0079538) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 46 Name: LED16 Kueche (JEQ0088303) --- HM-OU-LED16 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 02.03.19 11:15:27 Uhr
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 45 Name: Rolll. WC (MEQ0079489) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 44 Name: Rolll. Kueche R (MEQ0079482) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 43 Name: Rolll. Kueche L (MEQ0079365) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 42 Name: TERRASSE Dimmer (JEQ0073197) --- HM-LC-Dim1T-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 21.02.19 23:22:
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 41 Name: Rolll. Buero R (MEQ0079305) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 40 Name: TFK Buero links (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 39 Name: Rolll. Buero L (MEQ0078141) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 38 Name: TFK Buero rechts (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 37 Name: Rolll. Schlafzimmer (LEQ1322707) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 36 Name: SA4 Garage (JEQ0063167) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 35 Name: Thermostat Buero (JEQ0035658) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 34 Name: TFK Keller Werkstatt (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 33 Name: WoZ Leinwand (LEQ0474946) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 32 Name: BWM Terrasse (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 31 Name: BWM Kueche Kochen (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 30 Name: HZK WZ Fenster (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 29 Name: HZK Buero R (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 28 Name: HZK Gang (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 27 Name: HZK Buero L (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 26 Name: SCHL2 12EG Garage (KEQ0054548) --- HMW-Sen-SC-12-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 25 Name: 2 fach Schaltaktor WZ Nord (IEQ0535971) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 24 Name: 1 fach Schaltaktor KÜ Kochlicht (IEQ0503352) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 0
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 23 Name: ZS TV/Audio Kueche (IEQ0379024) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: ZS Keller ioBroker (IEQ0378004) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: HZK WZ Links (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.02.19 22:32:17 Uhr
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: HZK Diele (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.02.19 22:34:19 Uhr
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: 4 fach SA3 WC (IEQ0168663) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 22.02.19 18:18:56 U
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: 12-7 SA1 Schlafzimmer (JEQ0713301) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: 4 fach SA3 Boden (IEQ0168533) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 28.02.19 21:20:0
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: 4 fach SA1 Boden (IEQ0168329) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 15.02.19 17:15:0
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WZ Rechts (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: 12_7 SA2 WC (JEQ0310843) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: Spiegelschrank LED Steuerung (IEQ0105893) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 23.
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 4 fach SA2 Boden (IEQ0087856) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 24.02.19 13:11:3
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: BWM Gang (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: BWM Vorgarten (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: 12-7 SA1 Zentrale (JEQ0148994) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: Thermostat WZ_Diele (HEQ0510329) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: HZK Kueche R (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: HZK Kueche L (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: BWM Kuechentisch (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: HZK Keller (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: Thermostat Kueche (GEQ0162204) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: Thermostat SZ (FEQ0030851) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: 12_14__01Zen (IEQ0525062) --- HMW-IO-12-Sw14-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: SCHL1 12 Zentrale (IEQ0375745) --- HMW-Sen-SC-12-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function UNREACH wird gestartet.
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: TAS_GangDecke_H_IP (00019709AAA0DB) --- HMIP-WRC2 --- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: TAS_GangDecke_V_IP (00019709AAA16D) --- HMIP-WRC2 --- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function LOW_BAT wird gestartet.
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 66 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 65 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 64 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 63 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 62 Name: Heizung Vor/Ruecklauf (MEQ1599684) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 61 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 60 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 59 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 58 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 57 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---9Volt Block leer oder unbestimmt
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 56 Name: 1 fach Schaltaktor Gang Sued (KEQ0928058) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 55 Name: FB RENATA (KEQ0859941) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 54 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 53 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 52 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 51 Name: NS1 Garage (KEQ0241372) --- HM-Sec-TiS --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x CR2032
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 50 Name: SCHL1 WoZ (KEQ0200880) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x CR2032
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 49 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 48 Name: TAS Kueche Esstisch (KEQ0199223) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 47 Name: WW-Speicher (KEQ0178661) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 46 Name: TFK Keller WM (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 45 Name: TFK Keller Sauna (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 44 Name: SCHL1 Garage (KEQ0057136) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x CR2032
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 43 Name: BWM Einfahrt (JEQ0738969) --- HM-Sen-MDIR-O --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 42 Name: Solarfuehler_Garage (JEQ0686399) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 41 Name: SA3 Garage (JEQ0569280) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---9Volt Block leer oder unbestimmt
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 40 Name: HZK SZ (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 39 Name: Beschattung Bürofenster (JEQ0393036) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig --- seit: 02.03.19 17:41:05 U
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 38 Name: HZK Vorzimmer (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 37 Name: Aussenfuehler (JEQ0268366) --- HM-WDS10-TH-O --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 36 Name: TSS1 Garage (JEQ0256585) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x CR2032
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 35 Name: Thermostat Gang (JEQ0231719) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 34 Name: 4 fach SA2 Garage (JEQ0224312) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 33 Name: 4 fach SA1 Garage (JEQ0224311) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 32 Name: Thermostat Keller (JEQ0194157) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 31 Name: TFK Buero links (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 30 Name: TFK Buero rechts (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 29 Name: SA4 Garage (JEQ0063167) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---9Volt Block leer oder unbestimmt
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 28 Name: Thermostat Buero (JEQ0035658) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 27 Name: TFK Keller Werkstatt (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 26 Name: BWM Terrasse (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 25 Name: BWM Kueche Kochen (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 24 Name: HZK WZ Fenster (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 23 Name: HZK Buero R (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: HZK Gang (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: HZK Buero L (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: 2 fach Schaltaktor WZ Nord (IEQ0535971) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: 1 fach Schaltaktor KÜ Kochlicht (IEQ0503352) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: ZS TV/Audio Kueche (IEQ0379024) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: ZS Keller ioBroker (IEQ0378004) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: HZK WZ Links (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK Diele (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: 4 fach SA3 WC (IEQ0168663) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: 4 fach SA3 Boden (IEQ0168533) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 4 fach SA1 Boden (IEQ0168329) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: HZK WZ Rechts (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: Spiegelschrank LED Steuerung (IEQ0105893) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---9Volt Block leer oder unb
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: 4 fach SA2 Boden (IEQ0087856) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: BWM Gang (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: BWM Vorgarten (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: Thermostat WZ_Diele (HEQ0510329) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: HZK Kueche R (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: HZK Kueche L (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: BWM Kuechentisch (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: HZK Keller (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: Thermostat Kueche (GEQ0162204) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: Thermostat SZ (FEQ0030851) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function LOWBAT wird gestartet.
                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.265 info Start javascript script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #152
                          Ich hoffe meine Meldung hast Du gesehen? Falls nicht Debug
                          = false
                          Batterie sollte bereits hinterlegt sein. Im Log habe ich nichts gesehen das etwas fehlt. Du solltest derzeit eine Batteriemeldung haben?
                          Auf den ersten Blick sieht alles ganz korrekt aus.
                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            = false
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #153
                            @cash
                            Hi, jetzt ärgere ich mich gerade übermich selbst. Zuerst nicht lange genug gewartet und dann auch nicht sie Spalten vergrößert 😠
                            d1de0841-1f23-4d2b-8666-188ab3d9131b-grafik.png Da hat wer seine Hausaufgaben gemacht, Hut ab.
                            Anfänglich habe ich dein Script nach "HM-Sec-MDIR-3" durchsucht und nix gefunden, bin daher davon ausgegangen, daß der BWM nicht vorkommt, auch nicht bei den Batterien. Und dann wäre noch die Frage warum der vergebene Gerätenamen - wie bei den anderen Meldungen - hier nicht kommt ....
                            LG, mxa
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #154
                              Bitte log nochmal posten mit debug= false.
                              Mich wundert das Du nichts gefunden hast im Script. Wenn es nicht drin steht kann das Script eigentlich keine Batterie ermitteln. Werde ich mir in Ruhe angucken.
                              Das der Name nicht ausgegeben wird verstehe ich spontan auch nicht. Zeig mal bitte den RAW Inhalt vom Gerät.
                              Evtl schreibe ich nochmal ein kleines Testscript was Du dann laufen lassen musst. Falls mir so nichts mehr einfällt....
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #155
                                Gerade nochmal Dein Log durch geschaut. Sehr auffällig das bei Error ein Gerät einen Namen hat die anderen alle nicht. Bei allen anderen Servicemeldungen werden die Namen eigentlich gefüllt. Das verstehe ich spontan nicht. Vielleicht sehe ich noch was wenn ich am Laptop sitze und das noch besser vergleichen kann. Nutze gerade nur ein ipad
                                • cashC cash
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                  #156
                                  @cash
                                  Hier das Log mit
                                  (javascript.0 2019-03-02 19:53:16.507 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: registered 416 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.507 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.506 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.504 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.501 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.494 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.488 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 20 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.482 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 95 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.461 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 92 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.435 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 95 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.413 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:16.409 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0 2019-03-02 19:53:14.666 info Start javascript script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2)
                                  Hier die Rohdaten (RAW):
                                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1551547068943,
                                    "common": {
                                      "name": "BWM Gang",
                                      "icon": "/icons/124_hm-sec-mdir_thumb.png"
                                    "native": {
                                      "ADDRESS": "IEQ0065537",
                                      "FIRMWARE": "1.0",
                                      "INTERFACE": "MEQ0181362",
                                      "PARENT": "",
                                      "TYPE": "HM-Sec-MDIR",
                                      "FLAGS": 1,
                                      "RF_ADDRESS": 1471607,
                                      "ROAMING": 0,
                                      "RX_MODE": 12,
                                      "UPDATABLE": 0,
                                      "VERSION": 10,
                                      "CHILDREN": [
                                        "IEQ0065537:0",
                                        "IEQ0065537:1"
                                      "PARAMSETS": [
                                        "MASTER"
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "_id": "hm-rpc.0.IEQ0065537",
                                    "type": "device"
                                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Bitte keinen Stress, bin schon begeistert wenn jemand wie du soetwas zur Verfügung stellst. Danke!
                                  LG, mxa
                                  • SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    #157
                                    Hallo @cash,
                                    habe dein Script bei mir mit Telegram am laufen, dabei ist mir aufgefallen das bei einer Sabotagemeldung dies im ioBroker Log und als Telegram Nachricht verschickt wird, jedoch wenn die Sabotagemeldung quittiert wird, wird nur ein ioBroker Log-Eintrag erstellt. Ist das richtig so? Ich dachte es kommt auch eine Telegram-Meldung, die das quittieren der Sabotagemeldung meldet.
                                    Hier mal einen Auszug aus dem ioBroker-Log:
                                    Gruß Steffen
                                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                    • cashC cash
                                      @sveni_lee said in [Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -]
                                      Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH
                                      ja. Da ich nicht außerhalb von Javascript eigene Felder mit einem Script anlegen darf.
                                      Ich bevorzuge es bei mir aufgeräumt. Alles was ich selber anlege liegt bei unter:
                                      Systemvariable.0.
                                      für die Servicemeldungen gibt es dort noch eine Untergruppe:
                                      Servicemeldungen
                                      und darunter dann der Rest. Da aber jeder Mensch individuell ist kann er sich eine eigene Ordnung schaffen.
                                      sveni_lee
                                      #158
                                      @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                      Systemvariable.0.
                                      Servicemeldungen
                                      okay... Ich habe das script so ergänzt, dass die Datenpunkte in mein Schema passend angelegt werden.
                                      Zusätzlich lasse ich mit toLog noch die Systemmeldung anzeigen. Ich find es super das die Meldung in rot angezeigt wird allerdings werden jetzt auch alle nachstehenden Meldungen in rot angezeigt
                                      _message_tmp = common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Kommunikation gestört.</font> '+'\n';
                                      kann ich die farbe irgendwie nur auf diese wörter beschränken?
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #159
                                        Was ist denn toLog? Der Fehler muss dort liege oder? Ich beende die Farbe ja mit dem Ende-Fond wie Du in der gezeigten Zeile siehst?
                                          sveni_lee
                                          #160
                                          toLog ist ein globales script, welches Dir ermöglicht alle toLog(arg) auszulesen und weiter zu verarbeiten.
                                          irgendwie scheint das beenden Farbe nicht zu klappen...
                                          1.JPG image url)
