  4. Neuerdings hängt sich IObroker auf.
14 Beiträge 3 Kommentatoren 950 Aufrufe
  • C Offline
    chemieka
    In letzter Zeit läuft IObroker nicht mehr richtig.
    Per Ping noch erreichbar aber Webinterface und VIS nicht mehr. Starte ich IObroker neu läuft es zunächst aber es kommen folgende Meldungen. Anzunehmen das dort irgendwo der Fehler liegt. Könnt ihr mir sagen was ich machen könnte?
      @chemieka:
      Starte ich IObroker neu `
      nicht ioBroker, sondern den gesamten RasPi neu starten.
      Oder um es sauber zu machen, die entsprechenden Prozesse killen und anschließend über den admin neu starten
      Rainer
      • apollon77A Offline
        Reconnection to DB entsteht wenn entweder ein Adapter-Prozess oder js-controller mehr als 20 Sekunden "Blockiert" waren.
        Wenn das beim Javascript Adapter passiert ist es am ehesten ein Skript was schuld ist. Wenn es bei einem anderen Adapter passiert meistens eher das System oder z.B. bei History viel I/O. Wenn es mehrere Adapter auf einmal sind ist es ggf der js-controller was auch wieder meistens mit I/O zu tun hat.
        Bei Systemen mit SD Karten kann das auch ein Anzeichen vom nahen Tod der SD Karte sein …
        • C Offline
          chemieka
          Mit
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js –logs
          kommt folgendes immer wieder jede Minute:
          • C Offline
            chemieka
            @Homoran:
            @chemieka:
            Rainer `
            Wie mache ich das am Besten?
            • C Offline
              chemieka
              Ich habe ja mit dem Backup Adapter immer Sicherungen gemacht.
              Bekomme ich dann den Gesamten Inhalt mit Objekten/Skripten/VIS Bilder wieder zurück?
                @chemieka:
                Mit
                Unbenannt.JPG `
                Das geht so nicht … Damit startest Du einen zweiten Controller und das geht nicht!
                Logs liegen unter /opt/iobroker/log/...
                  @chemieka:
                  Bekomme ich dann den Gesamten Inhalt mit Objekten/Skripten/VIS Bilder wieder zurück? `
                  Ein Neustart löscht keine Daten.
                  ps auxww|grep io
                  Siehst Du alle Prozesse.
                  Stoppe iobroker normal und dann den Befehl und du siehst alle Prozesse die noch laufen.
                  sudo kill -9 <prozessid>killt die die noch laufen.
                  Dann iobroker neu starten</prozessid>
                  • C Offline
                    chemieka
                    muss ich da in einen Unterordner bei px auxww|grep io?
                    Sonst kommt:
                    Last login: Thu Jan 31 18:38:16 2019 from s-ren-pc.fritz.box
                    root@ioBroker-Pi:~# px auxww|grep io
                    -bash: px: Kommando nicht gefunden.
                    root@ioBroker-Pi:~#
                      mist … "ps" ist korrekt. verschreiber. Sorry
                      • C Offline
                        chemieka
                        Ich glaube die Karte ist defekt oder zumindest zum Teil.
                        Ich komme zwar auf die PI aber IObroker startet nicht mehr.Sind de ViUs bei BackitUP mit gesichert?
                        Oder bekomme ich sie von der Karte?
                        • C Offline
                          chemieka
                          Kommt das zunächst
                          Last login: Thu Jan 31 18:41:35 2019 from s-ren-pc.fritz.box
                          root@ioBroker-Pi:~# ps auxww|grep io
                          root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:48   0:00 [migration/0]
                          root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:48   0:00 [migration/1]
                          root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:48   0:00 [migration/2]
                          root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:48   0:00 [migration/3]
                          root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [rpciod]
                          root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [nfsiod]
                          root        45  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        46  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        47  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        48  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        49  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        50  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        51  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [DWC Notificatio]
                          root        82  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                          avahi      392  0.0  0.2   3876  2460 ?        Ss   18:48   0:00 avahi-daemon: running [ioBroker-Pi.local]
                          message+   400  0.0  0.3   5492  2988 ?        Ss   18:48   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                          root       796  0.0  0.2   4776  2040 pts/0    S+   18:54   0:00 grep io
                          root@ioBroker-Pi:~#
                          • C Offline
                            chemieka
                            mag mir jemand per TeamView helfen?
                            • C Offline
                              chemieka
                              Ich habe jetzt eine neue SD formatiert und spiele grade das Backup auf. Hoffe das klappt alles.
                              Leider sind dort zwei Blocky Skripte nicht mit drin und 3 VIS Seiten.
                              Kann ich das von der alten Karte noch runter holen und wieder einbauen?
