  4. Neuerdings hängt sich IObroker auf.
14 Beiträge 3 Kommentatoren 950 Aufrufe
  • C Offline
    chemieka
    @Homoran:
    @chemieka:
    Starte ich IObroker neu `
    nicht ioBroker, sondern den gesamten RasPi neu starten.
    Oder um es sauber zu machen, die entsprechenden Prozesse killen und anschließend über den admin neu starten
    Rainer `
    Wie mache ich das am Besten?
    • C Offline
      chemieka
      Ich habe ja mit dem Backup Adapter immer Sicherungen gemacht.
      Bekomme ich dann den Gesamten Inhalt mit Objekten/Skripten/VIS Bilder wieder zurück?
      • apollon77A Offline
        @chemieka:
        Mit
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js –logs
        kommt folgendes immer wieder jede Minute:
        Unbenannt.JPG `
        Das geht so nicht … Damit startest Du einen zweiten Controller und das geht nicht!
        Logs liegen unter /opt/iobroker/log/...
          @chemieka:
          Bekomme ich dann den Gesamten Inhalt mit Objekten/Skripten/VIS Bilder wieder zurück? `
          Ein Neustart löscht keine Daten.
          ps auxww|grep io
          Siehst Du alle Prozesse.
          Stoppe iobroker normal und dann den Befehl und du siehst alle Prozesse die noch laufen.
          sudo kill -9 <prozessid>killt die die noch laufen.
          Dann iobroker neu starten</prozessid>
          • C Offline
            chemieka
            muss ich da in einen Unterordner bei px auxww|grep io?
            Sonst kommt:
            Last login: Thu Jan 31 18:38:16 2019 from s-ren-pc.fritz.box
            root@ioBroker-Pi:~# px auxww|grep io
            -bash: px: Kommando nicht gefunden.
            root@ioBroker-Pi:~#
              mist … "ps" ist korrekt. verschreiber. Sorry
              • C Offline
                chemieka
                Ich glaube die Karte ist defekt oder zumindest zum Teil.
                Ich komme zwar auf die PI aber IObroker startet nicht mehr.Sind de ViUs bei BackitUP mit gesichert?
                Oder bekomme ich sie von der Karte?
                • C Offline
                  chemieka
                  Kommt das zunächst
                  Last login: Thu Jan 31 18:41:35 2019 from s-ren-pc.fritz.box
                  root@ioBroker-Pi:~# ps auxww|grep io
                  root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:48   0:00 [migration/0]
                  root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:48   0:00 [migration/1]
                  root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:48   0:00 [migration/2]
                  root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:48   0:00 [migration/3]
                  root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [rpciod]
                  root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [nfsiod]
                  root        45  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        46  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        47  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        48  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        49  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        50  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        51  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [DWC Notificatio]
                  root        82  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:48   0:00 [bioset]
                  avahi      392  0.0  0.2   3876  2460 ?        Ss   18:48   0:00 avahi-daemon: running [ioBroker-Pi.local]
                  message+   400  0.0  0.3   5492  2988 ?        Ss   18:48   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                  root       796  0.0  0.2   4776  2040 pts/0    S+   18:54   0:00 grep io
                  root@ioBroker-Pi:~#
                  • C Offline
                    chemieka
                    mag mir jemand per TeamView helfen?
                    • C Offline
                      chemieka
                      Ich habe jetzt eine neue SD formatiert und spiele grade das Backup auf. Hoffe das klappt alles.
                      Leider sind dort zwei Blocky Skripte nicht mit drin und 3 VIS Seiten.
                      Kann ich das von der alten Karte noch runter holen und wieder einbauen?
