  4. Datei auf win7-Laptop löschen
    5.4k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    Hallo
    was ihr mal checken solltet falls der Zugriff von Windows10 auf ältere Geräte nicht funktioniert:
    Dort muss ein Haken rein, sonst versteht Win10 diese älteren Protokolle nicht mehr. Wurde seitens MS stillschweigends deaktiviert weil das Protokoll "unsicher" ist...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Thisoft sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
    Danke für die Info.
    Das schau ich mir an.
    Danke.
    • ThisoftT Thisoft
      Hallo
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hallo
      Ja, da hab ich einen haken drin.
      Daran kann es also offensichtlich nicht liegen.
      mfg
      Danke.
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        Welches OS läuft auf dem Asus?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Win 10 Pro
          Virtual Box mit Ubuntu
          Und darin iob installiert.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Hallo stabilo
            Jeder hat Vollzugriff.
            Habs eben nochmal probiert.
            fs funktioniert nicht unter node.js 10...
            Oder anders: Ich bekomme es nicht hin.
            Auf Win7 mit node.js 8.15 klappt es weiterhin.
            Konntest du dies schon mal nachvollziehen ?
            Stabilostick
            @bahnuhr sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
            Hallo stabilo
            Das ist das Recht, wer die Freigabe wie benutzen darf. Das sind nicht im Rechte im Dateisystem.
            Jetzt noch mal das gleiche für die komplette Ordnersturktur beginnend mit dem Root-Ordner der Freigabe. Auch auf „jeder“ stellen.
            • StabilostickS Stabilostick
              Hallo stabilo
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Stabilostick sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
              Und wo finde ich diese ?
              Auf dem Asus Rechtsklick auf den Ordner, auf den die Freigabe zeigt -> Eigenschaften -> Sicherheit
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Folgender Ordner hab ich freigegeben.
                Und bei Eigenschaften Sicherheit hab ich Jeder eingerichtet mit Vollzugriff.
                Dann in iob folgendes Script:
                var request = require('request'),   fs = require('fs');
                fs.copyFile("//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt","//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt", (err) => {
                                if (err) throw err;
                Und im log kommt:
                host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: dest: '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt' }
                host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: path: '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt',
                host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: syscall: 'copyfile',
                host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: errno: -2,
                host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: ]
                host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.336	error	Caught by controller[0]: { [Error: ENOENT: no such file or directory, copyfile '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt' -> '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt'
                Fazit:
                klappt nicht.
                Danke.
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Nur ne Spekulation: Bist du sicher dass er sich nicht an dem "-" im Pfadnamen stört? Mittlerweile sind die Systeme da etwas toleranter aber in früheren Zeiten wäre das ein NoGo gewesen...
                  • ThisoftT Thisoft
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Läuft aber auf win7 mit node.js 8.15
                    Nur auf win10 mit node.js 10 nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So, ich glaube ich bin einen Schritt weiter.
                      Wenn ich einen Ordner auf dem win7 system freigebe, dann funktioniert der copy einwandfrei.
                      Wenn ich aber dies auf dem win10 rechner probiere dann klappt dies nicht.
                      Hat noch einer eine Idee ?
                      Irgendwas verhindert den Zugriff!
                      Danke.
                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Stabilostick
                        @bahnuhr
                        ioBroker testhalber direkt auf Windows installieren? Der neue Installer 1.5.14 kann Migration auch von Linux-Systemen... ;-)
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Auch das werde ich probieren.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Problem 1:
                            Wo ist das ..data Verzeichnis wenn iob auf Ubuntu in einer VirtualBox installiert wurde.
                            Problem 2:
                            Wollte ...data vom Win7 Rechner nehmen.
                            Meldung: Migration nicht möglich, wenn Multihost.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Problem 1:
                              Problem 2:
                              mfg
                              Dieter
                              Stabilostick
                              @bahnuhr
                              Problem 1: das liegt im iobroker Ordner, normalerweise z.B. in /opt/iobroker/iobroker-data
                              Problem 2: ja, Multihost-Updates und Migration habe ich zur Zeit gesperrt. Da musst Du tatsächlich manuell ran.
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Stabilo..
                                Ich stehe auf dem Schlauch...
                                Bei mir wie folgt:
                                Rechner mit Win10
                                darauf VB und ubuntu (und da läuft iob als Linux)
                                soweit klar.
                                Nun klicke ich auf diesem win10 Rechner auf den neuen Installer 1.5.14 und muss dort ja den Pfad zu ....data eingeben.
                                Wie bitte finde ich den linux Pfad?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Stabilo..
                                  Bei mir wie folgt:
                                  Rechner mit Win10
                                  soweit klar.
                                  Stabilostick
                                  @bahnuhr
                                  Du musst den Inhalt des iobroker-data-Ordners auf etwas kopieren, das Windows lesen kann. Zum Beispiel einen fat32-formatierten USB-Stick, den Du in die VM mappst. Oder Du nimmst so etwas wie winSCP und kopierst die Daten über eine Netzwerverbindung auf deine Windows-Partition. Oder ...
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Danke für die Info.
                                    Ich probiere es aus.
                                    Danke.
