  4. Datei auf win7-Laptop löschen
    6.4k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Wie schaut die Freigabe \\ASUS-BUERO\iobroker aus?
    • Kannst Du bitte einen Screenshot von der Rechteeinstellung machen, damit man die hinterlegten User/Gruppen und ihre Rechte auf der Freigabe sieht?
    • Das gleiche auch für den Ordner, der freigegeben wird.
    Sind die Rechner und User Mitglieder einer Arbeitsgruppe oder einer Domäne?
    Danke für den Hinweis auf unlink.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hallo stabilo
      Jeder hat Vollzugriff.
      Habs eben nochmal probiert.
      fs funktioniert nicht unter node.js 10...
      Oder anders: Ich bekomme es nicht hin.
      Auf Win7 mit node.js 8.15 klappt es weiterhin.
      Konntest du dies schon mal nachvollziehen ?
      Danke.
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        ich habe mal eine Bitte.
        Könnte jemand mit node.js 10 mal probieren ob diese fs Befehle laufen.
        Danke.
        Bei mir gehen die o.g. Befehle jedoch nicht.
        Danke.
        • StabilostickS Stabilostick
          @bahnuhr
          Ich gehe davon aus. Der Windows-Benutzer, mit dem der ioBroker-Dienst läuft, hat IMHO (E-rror PERM-issions) nicht die erforderlichen Rechte, auf den Netzwerkshare zuzugreifen. Wenn der Share-Zugriff sein muss, dann entweder das Recht des Shares anpassen (Jeder/Gäste?) oder den ioBroker-Dienst mit einem Windows-Benutzer laufen lassen, der auf den Share zugreifen darf und der die für ioBroker nötigen lokalen Systemrechte hat.
          Stabilostick
          @Stabilostick sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
          @bahnuhr
          Ich stehe weiter dazu. Bei mir läuft z.B. fs.copyfile auch im Netzwerk ohne Probleme. Mit Node 10 (also genauer ab Node 8.5, weiterst ab da gibt es den copyfile-Befehl).
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Hallo
            was ihr mal checken solltet falls der Zugriff von Windows10 auf ältere Geräte nicht funktioniert:
            Dort muss ein Haken rein, sonst versteht Win10 diese älteren Protokolle nicht mehr. Wurde seitens MS stillschweigends deaktiviert weil das Protokoll "unsicher" ist...
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • ThisoftT Thisoft
              Hallo
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Thisoft sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
              Danke für die Info.
              Das schau ich mir an.
              Danke.
              • ThisoftT Thisoft
                Hallo
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Hallo
                Ja, da hab ich einen haken drin.
                Daran kann es also offensichtlich nicht liegen.
                mfg
                Danke.
                  Stabilostick
                  Welches OS läuft auf dem Asus?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Win 10 Pro
                    Virtual Box mit Ubuntu
                    Und darin iob installiert.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Hallo stabilo
                      Stabilostick
                      @bahnuhr sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                      Hallo stabilo
                      Das ist das Recht, wer die Freigabe wie benutzen darf. Das sind nicht im Rechte im Dateisystem.
                      Jetzt noch mal das gleiche für die komplette Ordnersturktur beginnend mit dem Root-Ordner der Freigabe. Auch auf „jeder“ stellen.
                        Hallo stabilo
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Und wo finde ich diese ?
                        Auf dem Asus Rechtsklick auf den Ordner, auf den die Freigabe zeigt -> Eigenschaften -> Sicherheit
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Folgender Ordner hab ich freigegeben.
                          Und bei Eigenschaften Sicherheit hab ich Jeder eingerichtet mit Vollzugriff.
                          Dann in iob folgendes Script:
                          var request = require('request'),   fs = require('fs');
                          fs.copyFile("//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt","//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt", (err) => {
                                          if (err) throw err;
                          Und im log kommt:
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: dest: '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt' }
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: path: '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt',
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: syscall: 'copyfile',
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: errno: -2,
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: ]
                          host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.336	error	Caught by controller[0]: { [Error: ENOENT: no such file or directory, copyfile '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt' -> '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt'
                          Fazit:
                          klappt nicht.
                          Danke.
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Nur ne Spekulation: Bist du sicher dass er sich nicht an dem "-" im Pfadnamen stört? Mittlerweile sind die Systeme da etwas toleranter aber in früheren Zeiten wäre das ein NoGo gewesen...
                            • ThisoftT Thisoft
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Läuft aber auf win7 mit node.js 8.15
                              Nur auf win10 mit node.js 10 nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                So, ich glaube ich bin einen Schritt weiter.
                                Wenn ich einen Ordner auf dem win7 system freigebe, dann funktioniert der copy einwandfrei.
                                Wenn ich aber dies auf dem win10 rechner probiere dann klappt dies nicht.
                                Hat noch einer eine Idee ?
                                Irgendwas verhindert den Zugriff!
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Stabilostick
                                  @bahnuhr
                                  ioBroker testhalber direkt auf Windows installieren? Der neue Installer 1.5.14 kann Migration auch von Linux-Systemen... ;-)
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Auch das werde ich probieren.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Problem 1:
                                      Wo ist das ..data Verzeichnis wenn iob auf Ubuntu in einer VirtualBox installiert wurde.
                                      Problem 2:
                                      Wollte ...data vom Win7 Rechner nehmen.
                                      Meldung: Migration nicht möglich, wenn Multihost.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Problem 1:
                                        Problem 2:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Stabilostick
                                        @bahnuhr
                                        Problem 1: das liegt im iobroker Ordner, normalerweise z.B. in /opt/iobroker/iobroker-data
                                        Problem 2: ja, Multihost-Updates und Migration habe ich zur Zeit gesperrt. Da musst Du tatsächlich manuell ran.
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Stabilo..
                                          Ich stehe auf dem Schlauch...
                                          Bei mir wie folgt:
                                          Rechner mit Win10
                                          darauf VB und ubuntu (und da läuft iob als Linux)
                                          soweit klar.
                                          Nun klicke ich auf diesem win10 Rechner auf den neuen Installer 1.5.14 und muss dort ja den Pfad zu ....data eingeben.
                                          Wie bitte finde ich den linux Pfad?
                                          Danke.
