  4. Datei auf win7-Laptop löschen
    6.4k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Hallo stabilo
    Jeder hat Vollzugriff.
    Habs eben nochmal probiert.
    fs funktioniert nicht unter node.js 10...
    Oder anders: Ich bekomme es nicht hin.
    Auf Win7 mit node.js 8.15 klappt es weiterhin.
    Konntest du dies schon mal nachvollziehen ?
    Danke.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      ich habe mal eine Bitte.
      Könnte jemand mit node.js 10 mal probieren ob diese fs Befehle laufen.
      Danke.
      Bei mir gehen die o.g. Befehle jedoch nicht.
      Danke.
      • StabilostickS Stabilostick
        @bahnuhr
        Ich gehe davon aus. Der Windows-Benutzer, mit dem der ioBroker-Dienst läuft, hat IMHO (E-rror PERM-issions) nicht die erforderlichen Rechte, auf den Netzwerkshare zuzugreifen. Wenn der Share-Zugriff sein muss, dann entweder das Recht des Shares anpassen (Jeder/Gäste?) oder den ioBroker-Dienst mit einem Windows-Benutzer laufen lassen, der auf den Share zugreifen darf und der die für ioBroker nötigen lokalen Systemrechte hat.
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @Stabilostick sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
        @bahnuhr
        Ich stehe weiter dazu. Bei mir läuft z.B. fs.copyfile auch im Netzwerk ohne Probleme. Mit Node 10 (also genauer ab Node 8.5, weiterst ab da gibt es den copyfile-Befehl).
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Hallo
          was ihr mal checken solltet falls der Zugriff von Windows10 auf ältere Geräte nicht funktioniert:
          Dort muss ein Haken rein, sonst versteht Win10 diese älteren Protokolle nicht mehr. Wurde seitens MS stillschweigends deaktiviert weil das Protokoll "unsicher" ist...
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • ThisoftT Thisoft
            Hallo
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Thisoft sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
            Danke für die Info.
            Das schau ich mir an.
            Danke.
            • ThisoftT Thisoft
              Hallo
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hallo
              Ja, da hab ich einen haken drin.
              Daran kann es also offensichtlich nicht liegen.
              mfg
              Danke.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Welches OS läuft auf dem Asus?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Win 10 Pro
                  Virtual Box mit Ubuntu
                  Und darin iob installiert.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Hallo stabilo
                    Stabilostick
                    @bahnuhr sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                    Hallo stabilo
                    Das ist das Recht, wer die Freigabe wie benutzen darf. Das sind nicht im Rechte im Dateisystem.
                    Jetzt noch mal das gleiche für die komplette Ordnersturktur beginnend mit dem Root-Ordner der Freigabe. Auch auf „jeder“ stellen.
                      Hallo stabilo
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Und wo finde ich diese ?
                      Auf dem Asus Rechtsklick auf den Ordner, auf den die Freigabe zeigt -> Eigenschaften -> Sicherheit
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Folgender Ordner hab ich freigegeben.
                        Und bei Eigenschaften Sicherheit hab ich Jeder eingerichtet mit Vollzugriff.
                        Dann in iob folgendes Script:
                        var request = require('request'),   fs = require('fs');
                        fs.copyFile("//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt","//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt", (err) => {
                                        if (err) throw err;
                        Und im log kommt:
                        host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                        host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: dest: '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt' }
                        host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: path: '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt',
                        host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: syscall: 'copyfile',
                        host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                        host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: errno: -2,
                        host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.338	error	Caught by controller[0]: ]
                        host.iobrokerVM	2019-08-27 17:47:00.336	error	Caught by controller[0]: { [Error: ENOENT: no such file or directory, copyfile '//Fujitsu-Buero/Daten/Test.txt' -> '//FUJITSU-BUERO/Daten/test2.txt'
                        Fazit:
                        klappt nicht.
                        Danke.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Nur ne Spekulation: Bist du sicher dass er sich nicht an dem "-" im Pfadnamen stört? Mittlerweile sind die Systeme da etwas toleranter aber in früheren Zeiten wäre das ein NoGo gewesen...
                          • ThisoftT Thisoft
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Läuft aber auf win7 mit node.js 8.15
                            Nur auf win10 mit node.js 10 nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              So, ich glaube ich bin einen Schritt weiter.
                              Wenn ich einen Ordner auf dem win7 system freigebe, dann funktioniert der copy einwandfrei.
                              Wenn ich aber dies auf dem win10 rechner probiere dann klappt dies nicht.
                              Hat noch einer eine Idee ?
                              Irgendwas verhindert den Zugriff!
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Stabilostick
                                @bahnuhr
                                ioBroker testhalber direkt auf Windows installieren? Der neue Installer 1.5.14 kann Migration auch von Linux-Systemen... ;-)
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Auch das werde ich probieren.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Problem 1:
                                    Wo ist das ..data Verzeichnis wenn iob auf Ubuntu in einer VirtualBox installiert wurde.
                                    Problem 2:
                                    Wollte ...data vom Win7 Rechner nehmen.
                                    Meldung: Migration nicht möglich, wenn Multihost.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Problem 1:
                                      Problem 2:
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Stabilostick
                                      @bahnuhr
                                      Problem 1: das liegt im iobroker Ordner, normalerweise z.B. in /opt/iobroker/iobroker-data
                                      Problem 2: ja, Multihost-Updates und Migration habe ich zur Zeit gesperrt. Da musst Du tatsächlich manuell ran.
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Stabilo..
                                        Ich stehe auf dem Schlauch...
                                        Bei mir wie folgt:
                                        Rechner mit Win10
                                        darauf VB und ubuntu (und da läuft iob als Linux)
                                        soweit klar.
                                        Nun klicke ich auf diesem win10 Rechner auf den neuen Installer 1.5.14 und muss dort ja den Pfad zu ....data eingeben.
                                        Wie bitte finde ich den linux Pfad?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Stabilo..
                                          Bei mir wie folgt:
                                          Rechner mit Win10
                                          soweit klar.
                                          Stabilostick
                                          @bahnuhr
                                          Du musst den Inhalt des iobroker-data-Ordners auf etwas kopieren, das Windows lesen kann. Zum Beispiel einen fat32-formatierten USB-Stick, den Du in die VM mappst. Oder Du nimmst so etwas wie winSCP und kopierst die Daten über eine Netzwerverbindung auf deine Windows-Partition. Oder ...
