  4. Backup einspielen geht nicht? Alte Skripte einsehen?
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    ich habe mir wohl meine ioBroker Installation zerschossen.
    Ich habe noch die Backupdateien, aber egal wie ich es mache, ich bekomme es nicht mehr zum laufen. :(
    Ich würde jetzt ioBroker komplett neu aufsetzen.
    Gibt es eine Möglichkeit, das ich an meine Skripte komme? Sind die in den Backupdateien zu finden?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • paul53P Offline
      @Beowolf:
      Gibt es eine Möglichkeit, das ich an meine Skripte komme? Sind die in den Backupdateien zu finden? `
      Ja, in der Datei iobroker-data/objects.json.
        Beowolf
        Danke für die Hilfe.
        Noch eine Frage.
        Meine Backup-Datei heißt so: "total_2019_01_22-03_00_10_backupiobroker.tar.gz"
        Kann ich die in eine neue saubere Installation von ioBroker für ein Restore nehmen?
        Wenn ja, wie bekomme ich die in den backups-ordner auf meinem pi3? Der Ordner gehört ja jetzt iobroker. Mein WinSCP-Programm sagt immer, das ich nicht die Rechte dafür habe.
        Ist ja auch richtig, ich gehe mit "pi'" auf meine pi3.
        Grüße
        Manfred
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Du kannst backitup nehmen und das total backup direkt über die Weboberfläche des Adapters wiederherstellen.
          Hast du dein Iobroker komplett neu installiert? Falls ja, wan genau hast du das gemacht?
          Es gab in den letzten Tagen ein paar Bugfix des neuen Installers, der einige Probleme behebt.
          Backitup wird gerade angepasst und wird sicherlich heute Nachmittag mit einer neuen Version vom Github auch alle Änderungen beinhalten.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            Beowolf
            ich habe ioBroker gestern neu aufgespielt.
            Wenn nötig, kann ich es auch noch einmal aufspielen. Ist ja keine große Sache.
            Werde es über Backitup probieren.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Dann warte noch, bis die Änderungen eingepflegt sind und ich die neue Version auf dem Github habe.
              Durch die Rechteverwaltung mit dem neuen Installer hat sich einiges geändert.
              Denke das ich heute Nachmittag alles fertig habe.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Mit der Version 1.0.8 sollte alles wieder laufen und auch der neue Installer wird komplett unterstützt.
                Somit kannst du den backup direkt über die Weboberfläche von backitup wiederherstellen.
                chrispschaC 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  chrispschaC Offline
                  chrispschaC Offline
                  chrispscha
                  @simatec
                  ich habe gestern verzweifelt versucht ein Backup einzuspielen.
                  Periodisch lasse ich ein gesamtes Backup vom meinem System per FTP auf meinen NAS transferieren.
                  Folgende Schritte habe ich gemacht:
                  • Neuen Raspy + neues Image mit IO-Broker installiert
                  • Erste Mal IO-Broker über Webinterface gestartet
                  • Backitup installiert
                  • Verbindung zu NAS hergestellt
                  • Backup-Datei selektiert und bestätigt
                  und jetzt wird es interessant...
                  Nachdem ich die Datei selektiert habe kommt ein Dialogfenster mit einer Nachfrage ob ich das wirklich möchte und eine Meldung dass der IO-Broker neu gestartet wird.
                  Nachdem ich den Button Bestätigt habe schließt sich der Dialog und dann passiert auf der Weboberfläche nichts.
                  Ich habe lange Zeit gewartet und nichts ist passiert.
                  Wie geht es dann weiter? Muss ich im Putty den Restore von Hand machen oder wird das über Backitup erledigt?
                  Was war mein Fehler?
                  Danke mal schon jetzt für deine Hilfe.
                  • chrispschaC chrispscha
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @chrispscha
                    Welches Image hast du installiert?
                    Hast du zusätzlich auch den Fix für den Installer installiert?
                    • simatecS simatec
                      @chrispscha
                      chrispschaC Offline
                      chrispschaC Offline
                      chrispscha
                      @simatec
                      Ich habe folgendes Image vom Downloadbereich von iobroker.net:
                      Plattform:
                      SD-Image Rock64:
                      Beschreibung:
                      ioBroker Image
                      -nodejs 8.15.0
                      -npm 6.4.1
                      -ioBroker minimal
                      System:
                      Armbian
                      Debian Stretch Server
                      Mit "Fix für den Installer" weiß ich nichts damit anzufangen.
                      Nachdem ich das Image auf die SD-Karte beschrieben habe, habe ich per Putty noch ein Update gemacht und danach gleich den IO-Broker via Webinterface gestartet.
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Den Fix installierst du wie folgt ...
                        sudo reboot
                        • simatecS simatec
                          sudo reboot
                          chrispschaC Offline
                          chrispschaC Offline
                          chrispscha
                          @simatec danke für deinen schnellen input.
                          Wie verhält sich nun backitup beim Einspielen einer Wiederherstellung, bzw. was muss ich dann genau tun?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Hier habe ich genau beschrieben, was gemacht werden muss.
                            https://forum.iobroker.net/post/243756
                            • simatecS simatec
                              chrispschaC Offline
                              chrispschaC Offline
                              chrispscha
                              @simatec Besten Dank. :-)
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @chrispscha
                                Hat alles funktioniert??
