  4. Update unter Tinkerboard S
    6.7k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nhbischo
    Viele Grüße
    Mathias
      deimos
      ok,
      jetzt wird es strage.
      dann bitte mal
      modprobe dw_apb_raw_uart
      dmesg | grep uart
      lsmod
      modinfo dw_apb_raw_uart
      Und gleich die Vorwarnung, ich kann erst morgen früh wieder hier reinschauen.
      Viele Grüße
      Alex
      • N Offline
        N Offline
        nhbischo
        Viele Grüße
        Mathias
        PS : Morgen früh wäre schon mehr als Nett. Ich selber bin erst gegen 14 Uhr wieder at home am Rechner.
          deimos
          füge mal der Datei /boot/armbianEnv.txt diese beiden Zeilen hinzu:
          overlay_prefix=rockchip
          overlays=i2c1 i2c4 spi2 spidev2 uart1 uart2
          Danach dann ein Reboot.
          Und dann bitte die Ausgabe von
          pivccu-info
          dmesg | grep uart
          Viele Grüße
          Alex
          • N Offline
            N Offline
            nhbischo
            Moin. Sorry. Durfte etwas länger Geld verdienen
            Viele Grüße
            Mathias
            • N Offline
              N Offline
              nhbischo
              Moin !
              Vll eine Idee oder bin ich da völlig auf dem Holzweg ?
              Ich habe gerade einmal ein wenig rum gespielt. Wenn ich mit 'sudo dpkg-reconfigure pivccu3' folgende Einstellung mache und
              in der Auswahlmaske HM-MOD-RPI ….. anwähle und egal was ich in der Folge auswähle
              meldet er sich grundsätzlich mit der Meldung
              Sobald ich aber HM-MOD-RPI….. nicht mehr auswähle und nur die Softwareemulation anwähle, gibt es die Fehlermeldung nicht mehr. Er startet normal
              Kann dieses Verhalten auch auf einen Hardwarefehler im Aufsteckmodul hindeuten ? Wäre zwar seltsam, da das Modul ja die ganze Zeit lief, aber eine Möglichkeit ? Hardware geht ja auch mal kaputt. Wieder HM-MOD-RPI ausgewählt und
              'systemctl status pivccu.service' ausgeführt und die Meldung war wieder
              Dazu schien er ja nie das UART-Modul zu finden, wenn ich das ganze als immer noch Anfänger halbwegs richtig verstehe. Gerade weil ja 'pivccu-info'
              dieses meldet.
              Viele Grüße
              Mathias
              • E Offline
                EDDY
                Hi Mathias,
                Ich hoffe das du ein Backup hasst…
                hatte das gleiche Problem.
                habe Image neu geflash, Backup drüber, läuft wieder :D
                  deimos
                  sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, war familiär zu eingebunden, um das Problem weiter zu untersuchen.
                  Wie ich ja bereits geschrieben habe, hat Armbian einiges am Bootloader verändert. Teile davon wurden automatisch aktualisiert, Teile davon allerdings nicht. Dein System nutzt daher jetzt Teile vom alten Mechanismus und Teile vom neuen, dass passt nicht zusammen. Daher bitte mal folgendes machen, genau in der Reihenfolge und genau diese Befehle und bitte die Ausgabe hier posten:
                  /var/lib/piVCCU/dts/revert_dts.sh
                  • Die Anpassung in der Datei /var/lib/piVCCU/dts/detect_board.inc wieder rückgängig machen, so dass da wieder
                  FDT_FILE=rk3288-tinker.dtb
                  drinsteht, dann nochmal
                  Danach:
                  nand-sata-install
                  Dort den Punkt "Install/Update the bootloader on SD/eMMC" auswählen, und die folgende Warnung mit OK bestätigen.
                  Danach:
                  /var/lib/piVCCU/dts/patch_dts.sh
                  Jetzt einen Reboot und dann bitte die Ausgabe von:
                  pivccu-info
                  strings /proc/device-tree/serial@ff190000/compatible
                  strings /proc/device-tree/serial@ff190000/status
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • N Offline
                    N Offline
                    nhbischo
                    N ' Abend !
                    Kein Ding. Gibt mehr als nur Rechner :-D Nicht ganz unbekannt
                    Reboot
                    Viele Grüße
                    Mathias
                      deimos
                      ok, langsam macht mich der Armbian Bootloader fertig, dann halt Holzhammer:
                      wget https://www.pivccu.de/piVCCU/pool/main/p/pivccu-devicetree-armbian/pivccu-devicetree-armbian-1.0.23.deb
                      dpkg -i pivccu-devicetree-armbian-1.0.23.deb
                      reboot
                      Reboot und dann nochmal
                      pivccu-info
                      Viele Grüße
                      Alex
                      P.S. So wirklich exakt identisch hast du die Befehle aber nicht ausgeführt…
                      • N Offline
                        N Offline
                        nhbischo
                        Sorry für's ungenaue Ausführen.
                        Und es läuft :-D
                        Respekt was Du hier leistest. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und das ohne das etwas zerschossen wurde.
                        Viele Grüße
                        Mathias
                          deimos
                          super, freut mich. Kommt auch gleich offiziell ins apt repo, damit andere nicht die gleichen Probleme bekommen.
                          Viele Grüße
                          Alex
