  4. Update unter Tinkerboard S
    6.8k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    deimos
    Was kommt bei
    strings /proc/device-tree/serial@ff190000/compatible
    dmesg | grep uart
    • N Offline
      N Offline
      nhbischo
      Viele Grüße
      Mathias
        deimos
        ok,
        jetzt wird es strage.
        dann bitte mal
        modprobe dw_apb_raw_uart
        dmesg | grep uart
        lsmod
        modinfo dw_apb_raw_uart
        Und gleich die Vorwarnung, ich kann erst morgen früh wieder hier reinschauen.
        Viele Grüße
        Alex
        • N Offline
          N Offline
          nhbischo
          Viele Grüße
          Mathias
          PS : Morgen früh wäre schon mehr als Nett. Ich selber bin erst gegen 14 Uhr wieder at home am Rechner.
            deimos
            füge mal der Datei /boot/armbianEnv.txt diese beiden Zeilen hinzu:
            overlay_prefix=rockchip
            overlays=i2c1 i2c4 spi2 spidev2 uart1 uart2
            Danach dann ein Reboot.
            Und dann bitte die Ausgabe von
            pivccu-info
            dmesg | grep uart
            Viele Grüße
            Alex
            • N Offline
              N Offline
              nhbischo
              Moin. Sorry. Durfte etwas länger Geld verdienen
              Viele Grüße
              Mathias
              • N Offline
                N Offline
                nhbischo
                Moin !
                Vll eine Idee oder bin ich da völlig auf dem Holzweg ?
                Ich habe gerade einmal ein wenig rum gespielt. Wenn ich mit 'sudo dpkg-reconfigure pivccu3' folgende Einstellung mache und
                in der Auswahlmaske HM-MOD-RPI ….. anwähle und egal was ich in der Folge auswähle
                meldet er sich grundsätzlich mit der Meldung
                Sobald ich aber HM-MOD-RPI….. nicht mehr auswähle und nur die Softwareemulation anwähle, gibt es die Fehlermeldung nicht mehr. Er startet normal
                Kann dieses Verhalten auch auf einen Hardwarefehler im Aufsteckmodul hindeuten ? Wäre zwar seltsam, da das Modul ja die ganze Zeit lief, aber eine Möglichkeit ? Hardware geht ja auch mal kaputt. Wieder HM-MOD-RPI ausgewählt und
                'systemctl status pivccu.service' ausgeführt und die Meldung war wieder
                Dazu schien er ja nie das UART-Modul zu finden, wenn ich das ganze als immer noch Anfänger halbwegs richtig verstehe. Gerade weil ja 'pivccu-info'
                dieses meldet.
                Viele Grüße
                Mathias
                • E Offline
                  EDDY
                  Hi Mathias,
                  Ich hoffe das du ein Backup hasst…
                  hatte das gleiche Problem.
                  habe Image neu geflash, Backup drüber, läuft wieder :D
                    deimos
                    sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, war familiär zu eingebunden, um das Problem weiter zu untersuchen.
                    Wie ich ja bereits geschrieben habe, hat Armbian einiges am Bootloader verändert. Teile davon wurden automatisch aktualisiert, Teile davon allerdings nicht. Dein System nutzt daher jetzt Teile vom alten Mechanismus und Teile vom neuen, dass passt nicht zusammen. Daher bitte mal folgendes machen, genau in der Reihenfolge und genau diese Befehle und bitte die Ausgabe hier posten:
                    /var/lib/piVCCU/dts/revert_dts.sh
                    • Die Anpassung in der Datei /var/lib/piVCCU/dts/detect_board.inc wieder rückgängig machen, so dass da wieder
                    FDT_FILE=rk3288-tinker.dtb
                    drinsteht, dann nochmal
                    Danach:
                    nand-sata-install
                    Dort den Punkt "Install/Update the bootloader on SD/eMMC" auswählen, und die folgende Warnung mit OK bestätigen.
                    Danach:
                    /var/lib/piVCCU/dts/patch_dts.sh
                    Jetzt einen Reboot und dann bitte die Ausgabe von:
                    pivccu-info
                    strings /proc/device-tree/serial@ff190000/status
                    Viele Grüße
                    Alex
                    • N Offline
                      N Offline
                      nhbischo
                      N ' Abend !
                      Kein Ding. Gibt mehr als nur Rechner :-D Nicht ganz unbekannt
                      Reboot
                      Viele Grüße
                      Mathias
                        deimos
                        ok, langsam macht mich der Armbian Bootloader fertig, dann halt Holzhammer:
                        wget https://www.pivccu.de/piVCCU/pool/main/p/pivccu-devicetree-armbian/pivccu-devicetree-armbian-1.0.23.deb
                        dpkg -i pivccu-devicetree-armbian-1.0.23.deb
                        reboot
                        Reboot und dann nochmal
                        pivccu-info
                        Viele Grüße
                        Alex
                        P.S. So wirklich exakt identisch hast du die Befehle aber nicht ausgeführt…
                        • N Offline
                          N Offline
                          nhbischo
                          Sorry für's ungenaue Ausführen.
                          Und es läuft :-D
                          Respekt was Du hier leistest. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und das ohne das etwas zerschossen wurde.
                          Viele Grüße
                          Mathias
                            deimos
                            super, freut mich. Kommt auch gleich offiziell ins apt repo, damit andere nicht die gleichen Probleme bekommen.
                            Viele Grüße
                            Alex
